Elektrische Parkbremse bei Neubestellung ja oder nein? 24 Feb 2026 17:04 #31
  • Primer
  • Primers Avatar
  • Adria 640 SLB Edition
  • Dank erhalten: 689
Bei mir gibt es nur die elektronische Bremse. Auto Hold habe ich nichts gefunden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Holest
Elektrische Parkbremse bei Neubestellung ja oder nein? 24 Feb 2026 21:24 #32
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 668
Ich habe sie nicht mitbestellt. Mein Sitz lässt sich auch mit angezogener Handbremse problemlos drehen und das wäre für mich der einzige Nutzwertvorteil gewesen. Ich habe generell auf so viel wie möglich elektronische Sonderausstattung verzichtet, weil ich die Ersatzteilbeschaffung irgendwann mal da aus der Erfahrung mit den ganzen Lieferschwierigkeiten für unsicher halte. Der ganze mechanische Kram, der in jedem einfachen Transporter verbaut ist, wird immer beschaffbar sein.
Michael (Knaus Boxlife)
Folgende Benutzer bedankten sich: Holest, ventoux
Elektrische Parkbremse bei Neubestellung ja oder nein? 24 Feb 2026 22:01 #33
  • rawu
  • rawus Avatar
  • Dank erhalten: 155
Hatte sie zuerst nichtbestellt. Allerdings möchte ich - wenn schon Automatik - nicht auf den Stauassistenten verzichten. Ein adaptiver Tempomat, der wie beim Schalter unterhalb  30km/h aussteigt….das macht keinen Spaß. Darum habe ich das Erweiterungspaket nachgeordert und da war die elektr. Parkbremse inkludiert.
Im Nachhinein wurde mir auch bewusst, dass wir oft in ordentlicher Hanglage parken werden müssen. Bei meinen bisherigen PKW mit mechanischer Handbremse musste ich diese aufgrund dieser Nutzung häufig nachstellen lassen. Bei der el. Parkbremse hatte ich in den letzten 10Jahren in dieser Hinsicht keine Probleme bzw. Handlungsbedarf.
Roadstar 600L Modelljahr 2026, 140 PS AT, Heavy-Fahrwerk und die üblichen Ausstattungsmerkmale ;-)
Elektrische Parkbremse bei Neubestellung ja oder nein? 25 Feb 2026 08:37 #34
  • Boris1967
  • Boris1967s Avatar
  • Dank erhalten: 256
Die elektrische Parkbremse war bei mir im Max-Paket automatisch mit drin. Dafür gibt es etwas mehr Platz zwischen den Sitzen. Der größte Zugewinn ist optischer Natur, denn die von Citroen verbaute Handbremse scheint nach dem Baukastenprinzip ursprünglich aus dem größten und ältesten LKW zu stammen, den die Franzosen jemals gebaut haben. Ansonsten nervt die Elektronik: beim Parken an starkem Gefälle kommt regelmäßig eine Fehlermeldung, dass die Bremse repariert werden müsse. Und wenn ich den Camper nach Regenfahrten in der Garage abstelle, „kleben“ die sich automatisch anlegenden Bremsbacken fest.
Boris
Citroen Holidays
130 kw, EZ 07/2025
zuvor: VW Caddy Beach
Elektrische Parkbremse bei Neubestellung ja oder nein? 25 Feb 2026 09:09 #35
  • Holest
  • Holests Avatar Autor
  • Dank erhalten: 15
Haben die aktuellen Pössls bei Auswahl der Option "elektrische Parkbremse" serienmäßig die Auto-Hold Funktion? Gemeint ist mit Auto-Hold, dass man z.B. an der roten Ampel den Fuß von der Bremse nehmen kann und der KaWa trotzdem stillsteht.
Es wäre toll, wenn z.B. jemand mit 25er Modell mit Automatik und elektrischer Parkbremse diese Frage, ob dann "Auto-Hold" mit an Bord ist, beantworten könnte. Vielen Dank im Voraus.
Nach den bisherigen Antworten zur Grundfrage tendiere ich dazu, die "elektrische Parkbremse" trotz ganz vieler Vorteile wegen latenter Gefahr, dass die Elektronik Probleme machen könnte, nicht mitzubestellen. Wenn die elektrische Parkbremse allerdings die Funktion "Auto-Hold" mit sich bringt, würde ich sie allein deswegen (Komfortgewinn) doch bestellen.
Gruß Holger
Aktueller Status: Geduld übend -> Summit 640 im Februar 2026 bestellt :-)
ehemals: Pössl 2Win Plus, Hymer B-MC T
Letzte Änderung: von Holest.
Elektrische Parkbremse bei Neubestellung ja oder nein? 25 Feb 2026 10:09 #36
  • Primer
  • Primers Avatar
Nur Parkbremse. Keine Auto Hold 😞 Funktion. Ducato Ende 25 model 26
Elektrische Parkbremse bei Neubestellung ja oder nein? 25 Feb 2026 11:17 #37
  • Holest
  • Dank erhalten: 15
Am Rande habe ich in einem anderen Thread gelesen, dass es im Menü die Einstellmöglichkeit "Safe Hold" für die elektrische Parkbremse gibt.
Kann mir jemand sagen, was genau "Safe Hold" bedeutet bzw. bewirkt?
Gruß Holger
Elektrische Parkbremse bei Neubestellung ja oder nein? 25 Feb 2026 12:37 #38
  • Primer
  • Primers Avatar
Wird beim stehen/parken automatisch die "Handbremse " gezogen. Somit wird das unbeabsichtigt wegrollen verhindert.
Folgende Benutzer bedankten sich: rawu
Letzte Änderung: von Primer.
Elektrische Parkbremse bei Neubestellung ja oder nein? 25 Feb 2026 13:26 #39
  • rawu
  • rawus Avatar
Dann ist doch „Auto Hold“ = „Safe Hold“….(?)
Elektrische Parkbremse bei Neubestellung ja oder nein? 25 Feb 2026 13:49 #40
  • Holest
  • Dank erhalten: 15
@primer Heißt das die Parkbremse schließt automatisch, wenn man z.B. an einer Ampel länger wartet und auf N oder P stellt?
@rawu Ich vermute, man muss im Stillstand auf N oder P stellen, damit die automatische Parkbremse anzieht. Das wäre auch schon ein guter Komfortgewinn: rote Ampel halten. Auf N stellten. Parkbremse schließt. Ampel grün. D wieder rein und anfahren. Die manuellen Vorgänge Parkbremse ziehen und lösen würden dann entfallen.
Die "Auto Hold" Funktion ginge  aber noch weiter, denn man kann damit abbremsen bis zum Stillstand, auf D bleiben und den Fuß von der Bremse nehmen, ohne dass das Fahrzeug wegfährt. Die Schaltvorgänge von D auf N/P und zurück auf D entfallen also.
Gruß Holger
