Griff der Schiebetür abgebrochen - Kleben möglich? 28 Feb 2026 08:43 #1
  • Nils
  • Nilss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
Hallo liebes Forum,
beim Pössl Duett Baujahr 1998 einer Freundin ist der Griff der Schiebetür abgebrochen.
Austausch gegen einen Neuen ist wohl nicht ganz so einfach - daher wäre ankleben eine Option.
Tatsächlich ist das Griffstück noch vorhanden und es ist nichts abgesplittert - das Griffstück passt zu 100% passgenau drauf.
Allerdings sind die meisten 2-Komponenten Kleber hier in den italienischen Baumärkten explizit nicht für PP & PE geeignet - also meines Wissens nach genau der Kunststoff, aus dem diese Auto-Bauteile sind.
Hat hier jemand Erfahrungswerte oder einen Tip?
Ich lebe dauerhaft in meinem Pössl Vario 499
Letzte Änderung: von Nils.
Griff der Schiebetür abgebrochen - Kleben möglich? 28 Feb 2026 08:52 #2
  • sop
  • sops Avatar
  • Dank erhalten: 271
Hallo Nils,
ich habe mit Turbo Kit schon viel erfolgreich geklebt.
Es ist eine Rollevon der man was abschneidet und dann knetet. Z.B. so etwas:
Ob es in diesem Fall geeignet ist kann ich nicht sagen, aber es sollten alle Kunststoffe funktionieren.
Viel Erfolg!
Grüße Sop
Folgende Benutzer bedankten sich: Olly N, Nils
Griff der Schiebetür abgebrochen - Kleben möglich? 28 Feb 2026 08:57 #3
  • Waggi
  • Waggis Avatar
  • Dank erhalten: 221
Gude.
Ich glaube nicht das es mit kleben hält.
Alternativ wäre mein Vorschlag, wenn es möglich ist, ein Stück Blech mit zwei Durchgangsschrauben zu befestigten. Dann kannst du den Hebel wieder bedienen.
Ich hoffe das hilft dir weiter......
Hessischer Gruß Waggi
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66, Nils
Griff der Schiebetür abgebrochen - Kleben möglich? 28 Feb 2026 09:41 #4
  • Hailwood
  • Hailwoods Avatar
  • Dank erhalten: 110
ich kann dir nur raten, zum Schrottplatz/Autoverwertung zu gehen und dort einen guten gebrauchetn Griff für kleines Geld zu kaufen. Ist ja ein gängiges Ersatzteil. Kunststoffteile reparieren oder kleben sieht nicht schön aus und wird auch nicht lange halten.
viel Erfolg
hailwood
see you on the dark side of the moon
(Clever Celebration Modell 2022, 200W Solar, Sat, Van bike 2)
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66, Nils, trybear
Griff der Schiebetür abgebrochen - Kleben möglich? 28 Feb 2026 10:06 #5
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Weld  2 Kompoen Kleber  recht Temperturstabil  schwarz  24 Aushärtzeit .   Aber auch ich rate zum Schrotplatz  . Dauerhaft die beste Lösung.
Sonst die übliche Plattform versuchen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nils
Letzte Änderung: von abc170.
Griff der Schiebetür abgebrochen - Kleben möglich? 28 Feb 2026 10:53 #6
  • Boris1967
  • Boris1967s Avatar
  • Dank erhalten: 256
Ich teile die allgemeine Skepsis hinsichtlich der dauerhaften Erfolgsaussichten einer Verklebung, zumal die Klebeflächen recht schmal sind. Aber WENN geklebt wird, in jedem Fall vorher die Klebeflächen mit Nitroverdünnung säubern.
Boris
Citroen Holidays
130 kw, EZ 07/2025
zuvor: VW Caddy Beach
Griff der Schiebetür abgebrochen - Kleben möglich? 28 Feb 2026 11:40 #7
  • ThomasM66
  • ThomasM66s Avatar
  • Dank erhalten: 90
3D Druck wäre auch eine Option, setzt aber erstmal die Möglichkeiten vorraus. Neben Schrottplatz einfach mal Ebay/Kleinanzeigen durchforsten. Der Griff ist sicher nicht so selten.
Pössl Summit Shine 540, 2025, Citroen 140PS
Griff der Schiebetür abgebrochen - Kleben möglich? 28 Feb 2026 11:44 #8
  • ThomasM66
  • ThomasM66s Avatar
  • Dank erhalten: 90
Kurz mal 2 Minuten gesucht. Wäre der nicht passend?
www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/innen-tue.../3255547764-223-7466
Griff der Schiebetür abgebrochen - Kleben möglich? 28 Feb 2026 11:53 #9
  • Dank erhalten: 2167
Also in diesem Neuland ...
www.google.com/search?q=Ducato+244+griff+Schiebet%C3%BCr+innen
Vielleicht sogar billiger als der Klebstoff.
Sowohl Fiat Händler, Schrottplätze und wahrscheinlich sogar freie Werkstätten kannst du oder deine Freundin vermutlich mit Google finden.
Griff der Schiebetür abgebrochen - Kleben möglich? 28 Feb 2026 15:06 #10
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Fürs kleben ist die Krafteinwirkung viel zu groß. Neuen besorgen und dranschrauben, fertig. Alles andere ist Zeitverschwendung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kaffeejunkie, Nils
