Zusätzlicher Insektenschutz Schiebetür 20 Mai 2026 18:25 #11
  • Alex67Pössl
  • Alex67Pössls Avatar Autor
Super, sind für jeden Tipp dankbar 👍
Zusätzlicher Insektenschutz Schiebetür 20 Mai 2026 20:57 #12
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 257
Wir haben auch einen Magnetvorhang, befestigt mit Klett.
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
Folgende Benutzer bedankten sich: Sellerie, Duci820
Zusätzlicher Insektenschutz Schiebetür 21 Mai 2026 12:45 #13
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 725
@Alex
wie versprochen hier die Bilder.
Wir haben über der Tür innen 2 kleine Schraubhaken, daran hängt dann die "Puschel-Wand"
Die Magnetleiste war der erste Versuch, hat aber nicht gehalten, der Vorhang war zu schwer. So ist es jetzt perfekt
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name
Letzte Änderung: von Slicer.
Zusätzlicher Insektenschutz Schiebetür 21 Mai 2026 16:07 #14
  • Alex67Pössl
Danke, so haben wir uns es auch gedacht. Allzeit schöne Fahrten.
Alex
Zusätzlicher Insektenschutz Schiebetür 24 Mai 2026 23:46 #15
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 831
Die Variante mit dem Magnetvorhang sieht zumindest im Clever deutlich besser aus, weil ihr auch diese Fliegengitterausführung mit der Biegung nach innen an der B-Säule habt.
Im Modelljahr 2021 (vermutlich seit Modelljahr 2020 bis 2023) kommt noch hinzu, daß der Hängeschrank über der Kochfeld-Waschbecken-Kombi bei senkrechter Front nach unten immer tiefer wird, wobei der Abstand oben zwischen Fliegengitter und Hängeschrank keine 5cm beträgt. Da paßt sicherlich nicht noch die Halterung mit den Bommeln dazwischen.
{edit}
Hast du für den Magnetvorhang vieleicht noch eine Bestellnummer?
Letzte Änderung: von Sellerie.
Zusätzlicher Insektenschutz Schiebetür 25 Mai 2026 06:28 #16
  • Duci820
  • Duci820s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Ich hätte eine Frage zum Tischchen auf dem Foto von Anst!
Wenn der Tisch eingeklappt ist, ist der nicht im Weg wenn ihr das Fliegengitter zu schiebt?
Ich habe eine Schiene vom Originalen Tisch, die ich da gerne anbringen möchte um den Tisch außen ab und zu zu nutzen, doch ist es da sehr eng wenn die Schöne dann bleiben soll und ich das Fliegengitter zuschieben möchte.
Ist auf jeden Fall eine Tolle Lösung die ihr da habt, auch das Schild passt dazu Draußen nur Kännchen. 😀
Zusätzlicher Insektenschutz Schiebetür 25 Mai 2026 08:47 #17
  • Anst
  • Ansts Avatar
Der Magnetvorhang ist von Apalus, bestellt beim großen Fluß.
Den gibt es aber von vielen Anbietern.
Die Fliegentür geht bei uns problemlos zu, Modell 2020.
Gruß Andrea
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
Zusätzlicher Insektenschutz Schiebetür 25 Mai 2026 18:59 #18
  • Duci820
  • Duci820s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Hallo Anst
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Darf ich fragen wo ihr den Tisch her habt und die genaue Bezeichnung wenn möglich.
Nin aber nicht sicher ob der bei unserem Pössl passt. Kann nur gerade den Abstand an unserem Pössl zum Fliegengitter nicht messen da meine Frau damit unterwegs ist.
LG Thilo
Zusätzlicher Insektenschutz Schiebetür 25 Mai 2026 19:27 #19
  • Anst
  • Ansts Avatar
Die HPL Platte 6 mm habe ich bei S-Polytec auf Maß bestellt.
Sowas bekommt man aber mittlerweile auch im Baumarkt.
Die Klappkonsolen mit Entriegelungshebel 135x200 sind von Bresko GmbH.
Eingeklappt hat das 22mm.
Gruß Andrea
Zusätzlicher Insektenschutz Schiebetür 25 Mai 2026 19:40 #20
  • Duci820
  • Duci820s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Hallo Anst, besten Dank für diese Info.
Schönen Abend noch.
VG Duci
