Fahrzeug wird versiegelt, PV deaktivieren? 28 Mai 2026 15:49 #1
  • Oliver-Joachim
  • Oliver-Joachims Avatar Autor
  • Dank erhalten: 19
Hallo zusammen, wir haben uns entschlossen unser Fahrzeug Keramikversiegeln zu lassen.
Hierzu muss vor Abgabe beim Betrieb die PV Anlage deaktiviert werden.
Ich würde den EBL ausschalten und am Vitronic Laderegler die Sicherung ziehen. Langt das? Oder muss mehr gemacht werden?
2WinS 2024
Fahrzeug wird versiegelt, PV deaktivieren? 28 Mai 2026 15:52 #2
  • Dank erhalten: 7547
Ich würde (zusätzlich) einen Karton draufkleben. Dann ist das Ding stromlos.
Fahrzeug wird versiegelt, PV deaktivieren? 28 Mai 2026 16:01 #3
  • Handballer4711
  • Handballer4711s Avatar
  • Dank erhalten: 119
Das Auto wird doch in der Halle versiegelt. Warum soll PV deaktiviert werden?
Peter
Pössl Roadcruiser B 2019 | Citroen 2.0 BlueHDI 163PS| Eisen Grau metalic
umgestiegen auf TI Bürstner B66 TD690
Fahrzeug wird versiegelt, PV deaktivieren? 28 Mai 2026 16:03 #4
  • dewo
  • dewos Avatar
  • Dank erhalten: 210
Vielleicht, weil es auch Hallen mit Fenstern geben soll?
Detlef
Summit Shine 640, MJ 2025, Fiat Ducato Automatic, 132 KW, 185 Ah Bulltron LFP, 220 W Solar, abnehmbare AHK
Fahrzeug wird versiegelt, PV deaktivieren? 28 Mai 2026 16:07 #5
  • Oliver-Joachim
  • Dank erhalten: 19
Keine Ahnung denke weils das Panel mit versiegelt wird.Quasi vorsorglich.Arbeitsschutz
Folgende Benutzer bedankten sich: wickie
Fahrzeug wird versiegelt, PV deaktivieren? 28 Mai 2026 16:15 #6
  • Handballer4711
Sorry, macht für mich keinen Sinn.
Nur ein abdecken der Module macht Sinn. Sonnst ist immer Spannung am Modul. Auch bei Deaktivierung im Regler. Bei einer Abdeckung kann er Sie nicht versiegeln. Würde ich aber machen.
Peter
Fahrzeug wird versiegelt, PV deaktivieren? 28 Mai 2026 16:25 #7
  • Handballer4711
Das sagt KI dazu.
Kurz gesagt: Das Deaktivieren der Solarpanels hat einen ganz einfachen, praktischen Sicherheitsgrund – nicht wegen der Keramikversiegelung selbst, sondern wegen der Arbeiten drumherum.🔍 Der eigentliche Sinn dahinterSolarpanels erzeugen immer Strom, sobald Licht darauf fällt – auch bei Bewölkung.Wenn ein Aufbereiter am Dach arbeitet (Reinigen, Polieren, Entfetten, Versiegeln), dann besteht:⚡ 1. Gefahr eines Kurzschlusses oder FunkenbildungBeim Reinigen oder Polieren kann Wasser, Reiniger oder Polierstaub an elektrische Anschlüsse, Stecker oder Kabel kommen.Ein aktives Panel liefert je nach Größe 20–40 V DC, was bei Kurzschluss sehr hohe Ströme erzeugen kann.🔧 2. Schutz der Elektronik (Laderegler, Booster, Bordnetz)Wenn Panels aktiv bleiben, speisen sie weiter Strom in den Laderegler.Beim Arbeiten am Dach kann es zu:UnterbrechungenWackelkontaktenFeuchtigkeit an Steckernkommen → das kann den Regler beschädigen.🧽 3. Vermeidung von Fehlströmen beim Entfetten / PolierenViele Detailer arbeiten mit:AlkoholreinigernEntfetternPoliermaschinenDiese können leitfähig sein oder statische Aufladung erzeugen.Ein deaktiviertes Panel verhindert, dass Strom fließt.❗ Wichtig:Die Keramikversiegelung selbst ist nicht das Problem.Solarpanels dürfen versiegelt werden – das wird sogar aktiv angeboten (z. B. für PV-Anlagen).🛠️ Wie deaktiviert man Solarpanels korrekt?Stecker am Panel trennen (MC4)oder Panel abdecken (dicke Decke / Karton)oder Sicherung ziehen, falls vorhanden👉 Das verhindert, dass Strom fließt, während der Aufbereiter am Dach arbeitet.📌 FazitDer Händler will die Panels nicht wegen der Versiegelung abschalten,sondern um sicher und ohne Risiko an den Panels arbeiten zu können.Es ist eine reine Sicherheitsmaßnahme, absolut sinnvoll und üblich.Wenn du willst, erkläre ich dir:wie man Solarpanels sicher deaktiviertob Keramikversiegelung auf Solarpanels messbar Leistung bringtwelche Produkte für Solarpanels geeignet sind
Peter
Fahrzeug wird versiegelt, PV deaktivieren? 28 Mai 2026 20:27 #8
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Also bevor ich die KI befrage, würde ich den Betrieb befragen warum das so sein soll.
Ich hätte jetzt nach meinen Gedanken keinen Grund dafür die PV Anlage stromlos zu machen, was soll da passieren ?
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: MaNa
Fahrzeug wird versiegelt, PV deaktivieren? 28 Mai 2026 20:56 #9
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 571
Hat die KI auch erklärt, warum bei Lackversiegelungsarbeiten die Gefahr eines Kurzschlusses oder Funkenbildung bestehen sollte oder beim Reinigen oder Polieren Wasser, Reiniger oder Polierstaub an elektrische Anschlüsse, Stecker oder Kabel kommen sollte, im alltäglichen Betrieb bei Fahrt, Wind und Wetter jedoch nicht? Schwachsinn. Wenn Bedenken bestehen, dann Kabel vom Solarregler abziehen und mit Wago-Klemme isolieren.
Fahrzeug wird versiegelt, PV deaktivieren? 28 Mai 2026 21:06 #10
  • wickie
  • wickies Avatar
  • Dank erhalten: 86
Die Module generieren Spannung, auch wenn der WR /Solarregler abgeklemmt ist. Und bei Dacharbeiten möchte der Dienstleister jegliche Risiken ausschließen. Da gibt's nix zu diskutieren, entweder man sorgt dafür, das die Module Spannungsfrei sind, oder der Dienstleister leistet seine Dienste nicht.
Pössl Summit Shine 600L, EZ 05/2025
Und die Homebase: Hobby 540 UL, Mod. 2019
Letzte Änderung: von wickie.
