Fahrzeug wird versiegelt, PV deaktivieren? 28 Mai 2026 22:32 #11
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 571
Die Solaranlage soll deaktiviert werden, was immer das sein soll und selbstverständlich liefern die Module Strom, auch wenn sie vom Regler getrennt sind. Das weiß auch der Versiegler. Warum sagt der dann nicht was er genau will?
Fahrzeug wird versiegelt, PV deaktivieren? 28 Mai 2026 22:37 #12
  • Dank erhalten: 7547
Die Firma weiß nicht, wie viele Module wie verschaltet sind.
Da können schnell mal 50 bis 100V zusammen kommen.
Davor möchte man sich schützen und deshalb die Vorgabe.
Mir ist nicht klar, was es jetzt hier zu diskutieren gibt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, Nadimi26
Fahrzeug wird versiegelt, PV deaktivieren? 28 Mai 2026 22:45 #13
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Nun hier ist zu diskutieren wie man etwas durchführt was nicht möglich ist. Die einzig wirksamme Möglichkeit der Deaktivierung ist die Demontage oder das vollständige abkleben der PV-Module. Das ist völlig praxisfremd.
Fahrzeug wird versiegelt, PV deaktivieren? 29 Mai 2026 08:28 #14
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1542
Was ist daran praxisfremd, ein passendes Stück Pappe auf das Modul zu kleben?
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, Kölner2025, Nadimi26
Fahrzeug wird versiegelt, PV deaktivieren? 29 Mai 2026 09:28 #15
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1777
Praxisfremd ist daran, dass die Module dann nicht mit versiegelt werden können.
Man kann das Solarmodul selber nicht deaktivieren, da gibt es keine Sicherungen oder so.
Spannung liegt an den Ausgangssteckern immer an, sobald Licht auf das Modul trifft.
Will man das Modul versiegeln, ist das unweigerlich so.
„Ausschalten“ geht also nur über abdecken, dann wird es aber schwierig mit der Versiegelung.
Man könnte wahrscheinlich die Module kurzschliessen, jedes für sich. Dann gibt es zumindest am Dach keine Spannung mehr.
Wie lange man so ein Modul bei Sonneneinfall kurzschliessen darf, weiß ich allerdings nicht.
Wie schon geschrieben: Da eh alles wasserdicht auf dem Dach sein muss an der Verkabelung, ist diese Forderung mehr oder minder Unsinn.
Gruss Rüdiger
Fahrzeug wird versiegelt, PV deaktivieren? 29 Mai 2026 09:46 #16
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Zumal die Verkabelung nicht offen daliegt wie eine Freileitung, sondern man hat überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie in Berührung zu kommen.
Ist für mich unverständlich.
Fahrzeug wird versiegelt, PV deaktivieren? 29 Mai 2026 11:14 #17
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Diskutiert wird eine Forderung, die nicht durchgeführt werden kann. Die Möglichkeiten des spannungslos machen bestehen im abklemmen der Kabel an den Modulen oder dem abdecken der Module. Das weiß auch die Firma. Sollen die doch sagen was die wollen.
