Wie lebt sich´s zu zweit mit dem schmalen Tisch? 03 Nov 2026 17:59 #11
  • schmerztablette
  • schmerztablettes Avatar
  • Dank erhalten: 168
Servus,
ich hatte da auch am Anfang bedenken, aber wenn Du essens,- und getränketechnisch etwas auf Minimum gehst, Küche und die in #6 verwendetete Etagere dazu nimmst kommt man prächtig klar.
Gruß Andre
Folgende Benutzer bedankten sich: schuger
Wie lebt sich´s zu zweit mit dem schmalen Tisch? 03 Nov 2026 18:19 #12
  • schuger
  • schugers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
@Freeprime - Tolle Idee und Ausführung ... aber Hallo! Das sieht ja mal nicht schlecht aus und interessiert mich sehr! Wie funktioniert denn das ganze? Die größere Platte kommt da wahrscheinlich ja erst drauf wenn man sie braucht? Wie ist sie befestigt? Kommt man da auch noch IN den Fahrersitz? Fragen über Fragen, und ich wäre dir wirklich sehr dankbar, wenn du das Leben damit etwas genauer erläutern könntest...
Liebe Grüße vom Wörthersee (saukalt is...)
Gerhard
Herzliche Grüße vom Wörthersee in Kärnten!
1985 bis 1990 VW-T2
1990 Concorde aus 1988 und ab 2015 zusätzlich VW-T4 mit fixem Hochdach
Nun in Erwartung (?Juli 2027?) Summit Shine 600 L Elegance, Citroen Heavy 2,2 140 PS
Letzte Änderung: von schuger.
Wie lebt sich´s zu zweit mit dem schmalen Tisch? 03 Nov 2026 18:56 #13
  • diveking
  • divekings Avatar
  • Dank erhalten: 51
@freeprime, man sieht ja richtig gut aus. Muss aber demontiert werden zum wegklappen...
und es kann dann nur noch diagonal gesessen werden, der Fahrersitz sieht eher schwierig aus zum reinkommen....
@ newlife, wir bekommen tatsächlich nur 6 m auf das Grundstück, deswegen wurde es der
@ schuger, wenn er da ist gern melden. Die Federn der beiden Aufsteller, Arbeitsflächenerweiterung und kleiner Tisch, machen einen Mörder Krawall....
und ein Streifen Fils zwischen den eingklappten Tisch und der oberen Halterung/Anschlag, hilft ungemein. Haben da noch ein Prototyp, der immer wieder dazwischen kommt, denn das Halterband lässt sich nicht enger stellen...
Sollte da evtl den Thüringern mal einen Neurer Vorschlag unterbreiten, kennen nur die Älteren, den Gag....
Ne im Ernst Holz und das Stück Plastik, ist nicht lustig.
Ansonsten immer wieder, Frau liebt Snoopy immer noch....
Pössl Summit Shine 600L als 3 Sitzer als SNOOPY getauft,
Wird von 180 Pferden und 9 Gängen gezogen und steht auf Light
Wie lebt sich´s zu zweit mit dem schmalen Tisch? 03 Nov 2026 19:39 #14
  • Vanagon
  • Vanagons Avatar
  • Dank erhalten: 240
Ich habe in die Metallschienen der Aufsteller des kleinen Tisches und der Küchenplattenerweiterung - unter die darinliegenden Federn - jeweils einen Streifen Neopren eingelegt; seitdem klappert da beim Fahren genau gar nichts mehr und wegen der Federn fallen die Streifen auch beim Aufklappen der Aufsteller nicht heraus.
Chris
Wie lebt sich´s zu zweit mit dem schmalen Tisch? 03 Nov 2026 21:14 #15
  • diveking
  • divekings Avatar
  • Dank erhalten: 51
Upps falsch ausgedrückt,  der Tisch hat einen breiten Streifen dazwischen. Und die beiden kleinen Aufsteller, haben zwischen den Schienen und den Federn auch ein Stück Filz geklebt....
nix Krawall  mehr....
Wie lebt sich´s zu zweit mit dem schmalen Tisch? 03 Nov 2026 22:40 #16
  • swissdiver
  • swissdivers Avatar
  • Dank erhalten: 89
Wir sind gerade zurück vom Nordkapp und haben in 10 Wochen meist drinnen gegessen, da wir sehr schlecht Wetter hatten.
Aber am schmale Tisch im Clever Celebration läßt sich sehr gut zu zweit essen. Die Dinette ist sehr breit, da zum Glück Querschläfer bei 6m. Für uns perfekt.
ab 2026 mit Clever Celebration MJ2025 mit durchgehender Sichtachse, 200 LiFePo, 115 Watt Solar, Dieselheizung, 140PS, Automat, Citroen
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, schuger
Wie lebt sich´s zu zweit mit dem schmalen Tisch? 04 Nov 2026 07:44 #17
  • LarsG
  • LarsGs Avatar
  • Dank erhalten: 4
Dies foto  ist Version 2. Version 4 ist noch breiter. Bei Interesse kann ich morgen ein Foto davon machen.
Interessante Tischform!!
Wie lebt sich´s zu zweit mit dem schmalen Tisch? 04 Nov 2026 08:46 #18
  • ThomasM66
  • ThomasM66s Avatar
  • Dank erhalten: 90
Der Tisch ist aber deutlich breiter als der Schmale im Summit Shine….
Pössl Summit Shine 540, 2025, Citroen 140PS
Wie lebt sich´s zu zweit mit dem schmalen Tisch? 04 Nov 2026 08:54 #19
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4507
Ist dein Tisch gleich schmal wie in einem 600er mit Längsbett?
Darum geht's hier.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Wie lebt sich´s zu zweit mit dem schmalen Tisch? 04 Nov 2026 09:37 #20
  • swissdiver
  • Dank erhalten: 89
Genau gleich, nämlich 45cm. Aber der Abstand von Dinette und Vordersitzen ist natürlich grösser, man hat genügend Beinfreiheit bei versetztem sitzen.
Der schmale Tisch ist nur bei versetztem sitzen wirklich gemütlich, mit der Ausklapp Platte hat man aber genügend Platz zum abstellen. Für 2 geht's ganz gut.
