Kupplung stinkt Citroen Jumper 2.2 150PS 23 Mai 2017 11:00 #1
  • carla
  • carlas Avatar Autor
Hallo liebe Jumper,
ich wollte mal nachfragen ob das Stinken der Kupplung irgendwann verschwindet oder ob das auf ein echtes Problem am Auto hinweist.
Bei unserem Felix tritt das auf wenn ich bei uns in die Einfahrt rangieren muss. Es geht leicht bergauf und ich muss mit Kupplung und Gas vorsichtig hantieren. Mein Händler meinte ganz frech, dass ich das mit dem Kupplung schleifen lassen dann wohl noch lernen muss. Ich hab mich sehr zusammen gerissen um ihm nicht eine runter zu hauen. Ich hab in meinem Leben bereits mehrere 100.000km mit Transportern und klein-LKWs zurückgelegt und bin durchaus in der Lage ordentlich mit dem Material umzugehen.
Kennt hier jemand das Problem? Also nicht das mit dem Händler, sondern mit dem Stinken.
Gruss Carla
Kupplung stinkt Citroen Jumper 2.2 150PS 23 Mai 2017 11:08 #2
wenn man die Kupplung schleifen lässt, was beim Bergfahren immer mal passiert dann riecht die Kupplung egal wie alt sie ist und daher ist das ganz normal.
Hat dein Fahrzeug eine Berganfahrhilfe?
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR
Kupplung stinkt Citroen Jumper 2.2 150PS 23 Mai 2017 11:12 #3
  • carla
Öhhhm, weiss ich jetzt gar nicht. :(
Hätte das einen Einfluss? Also so ein bisschen Müffeln wäre ja ok, aber dieser leicht fischige Gestank ist schon echt widerlich.
Hab das bisher bei noch keinem Auto gehabt, auch mein alter LT28 hat solche Gerüche nicht von sich gegeben.
Aber wenn das bei jedem hier so ist, dann muss sich meine Nase dran gewöhnen.
Kupplung stinkt Citroen Jumper 2.2 150PS 23 Mai 2017 11:22 #4
verbrannte Kupplung riecht nach Fisch?, dann muß es was anderes sein
Kupplung stinkt Citroen Jumper 2.2 150PS 23 Mai 2017 11:30 #5
  • carla
Vielleicht ein neuartiges Material....Fischhaut, die Schuppen trennen besser B)
Letzte Änderung: von carla.
Kupplung stinkt Citroen Jumper 2.2 150PS 23 Mai 2017 12:29 #6
  • Tommel
  • Tommels Avatar
@Carla : hol dir ne 2., und notfalls auch ne 3. Meinung ein. Du hast sicherlich noch andere Händler in deiner Nähe. Die würde ich mal, spasses halber, abfahren und den jeweiligen "Werkstatt-Meistern" (!) diese Geschichte erzählen. Wenn das Fahrzeug nagelneu ist, sollten sich solche Gerüche in kürzester Zeit erledigt haben. Könnte viele Gründe haben. Ist die Auffahrt, die du hochrangieren musst, denn sehr steil ? Also, kuppelst du ganz aus, oder musst du mit "schleifender" Kupplung hochrangieren ? Und wie lange dauert das insgesamt jeweils ?
Letzte Änderung: von Tommel.
Kupplung stinkt Citroen Jumper 2.2 150PS 23 Mai 2017 14:53 #7
  • candoc
  • candocs Avatar
  • Dank erhalten: 41
Wenn Du in deinem Leben schon mehrere 100000 km mit Transportern und Klein-LKW zurückgelegt hast sollte man eigentlich wissen , um das Fahrzeug richtig zu bedienen , welche Technik darin verbaut ist .
Dies nur zum Thema bzw. Äusserung Berganfahrhilfe ?
Clever Runner636 , Lagoblue
Folgende Benutzer bedankten sich: GB260
Kupplung stinkt Citroen Jumper 2.2 150PS 23 Mai 2017 15:26 #8
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Hallo Carla,
keine Ahnung welche Materialien bei der Kupplung verbaut werden, gehe aber mal von Gusseisen aus, dann hast du ja schon recht mit dem Fisch bzw. Knoblauchgeruch. Beim Zerspanen riecht z.B. GGG wie "hulle".....! Bei den Kupplungsbelägen dürften auch Harze mit drin sein. Mach doch mal ein Foto von deinem Rangierplatz, damit man sich das auch mal vorstellen kann, wo der Jumper da hoch muss?!
Der Jumper hat einen Hill Holder serienmäßig. Der geht im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen z.B. mit elektronischer Parkbremse aber nur ganz kurz rein und man muss schon fix die Kupplung kommen lassen, sonst rollt er zurück und dann muss die Kupplung natürlich doppelt leiden.....!
Siehe auch hier
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Folgende Benutzer bedankten sich: Tommel, Evelyn_SR
Kupplung stinkt Citroen Jumper 2.2 150PS 23 Mai 2017 15:42 #9
  • Dank erhalten: 10667
Ich muss über eine Hohe Kante fahren, wenn ich auf meinen Hausstwllplatz fahre.
Am Anfang habe ich, vor Angst, die Kupplung zu viel schleifen lassen und es stank.
Jetzt mit Schwung und es riecht nix mehr!
Kupplung stinkt Citroen Jumper 2.2 150PS 23 Mai 2017 16:08 #10
  • Dank erhalten: 591
Dein beschriebener Fischgeruch ist der typische Begriff wenn eine Kupplung bei höherer Beanspruchung riecht!
Ich habe es bei meinem Citroen auch gerade wenn ich mit Anhänger hin und her rangiere!! Werde es beobachten halte es aber für fast normal!
Es ist der gleiche Geruch wie man ihn oft im Sommer zB. Siebengebirge Elzer Berg oder Wiedbachtal von heiß gelaufenen LKW-Bremsen kennt!
Gruß Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: carla
