Kühlschränke 21 Aug 2017 13:49 #11
@HaeL,
die Verformung wurde durch den Gasbetrieg durch die Abwärme der Verbrennung erzeugt und da ist ein Zusatzventilator kontraproduktiv, weil er die Gasflamme ausblasen kann
Kühlschränke 21 Aug 2017 13:49 #12
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hallo Patatarte,
Ich vermute, dass bisher nachweislich noch kein KaWa einen "richtigen" Schaden hatte, sonst wäre die Reaktion sicherlich eine andere.
Wie alt ist denn Dein Fahrzeug? Was sagt der Händler?
Auf "Hörensagen" gebe ich schon lange nichts mehr!
Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Kühlschränke 21 Aug 2017 14:05 #13
  • Patatarte
  • Patatartes Avatar Autor
  • Prendre son temps, c'est en gagner beaucoup.
  • Dank erhalten: 6
Hum! Rallis Beitrag scheint Seltenheit auszuschliessen...
Dometic gibt ein Gitter vor (siehe beigefügter Foto aus der Bedienungsanleitung), und Poessl /Dettlef hat ein anderes billigeres eingebaut. Spricht doch Bände, oder?
Darüber dass ich nun die Zeche bezahlen soll, darf ich mich schon aufregen
Anhang wurde nicht gefunden.
Poessl Roadcruiser Citroën Jumper 150 PS schwarz Modell 2014 mit Längsbetten und Kühlschrank Dometic RM 5380 in Augenhöhe
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
Kühlschränke 21 Aug 2017 14:25 #14
  • Dank erhalten: 10670
Weil das Lüftungsgitter durch die geöffnete Schiebetüre verdeckt wird, baut man bei einem Kastenwagen zwei gleiche Lüftergitter ein.
Eine zentrale Abführung von heißen Abgasen ( bei Gasbetrieb) kann es zu Schäden an Schiebetüreverkleidung oder Fenster in der Schübetüre kommen ( je nachdem in welcher Höhe das Lüftergitter verbaut wurde).
Gab es einen Knall oder ist das Lüftungsgitter einfach während der Fahrt verloren gegangen?
Folgende Benutzer bedankten sich: Renje2013
Kühlschränke 21 Aug 2017 14:53 #15
  • Patatarte
  • Dank erhalten: 6
Mag sein, dass es eine Knall gegeben hat, da wir aber nicht immer im/am Fahrzeug waren und die Umgebung manchmal Recht laut war (Musik, Brandung bei Mistral, donnernde vorbeifahrende Motorräder etc) kann das nicht mit Sicherheit gesagt werden.
Letzteres muss der Fall sein, denn die gähnende Öffnung fiel uns nach einer Pause vor dem Eninsteigen auf. Vorher war mir schon ein seltsamer Geruch um den Kühlschrank aufgefallen. Einen etwas würzigen Käse machten wir vertwortlich... In Südfrankreich war zwischendurch Brandgeruch ordentlich zu vernehmen, auch weitab von den eigentlichen Waldbränden...
Wir schöpften jedenfalls keine weiteren Vefdacht, zumal die Kühĺeistung in Ordnung war. Den Kühlschrank haben wir immer mit der einen oder anderen Tiefkühlware "unterstützt" die am nä husten Tag im Topf landete...
Aber: Verstehe ich recht, dass der Einbau von von Dometic nicht vorgeseheneŕ Gitter bei Poessl Absicht ist? WENN Ja, und wenn dies wirklich "technisch" begründet ist, warum kein Hinweis?
Gruss Pat
Letzte Änderung: von Patatarte.
Kühlschränke 21 Aug 2017 16:54 #16
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Ventilatoren oben- saugend einbauen.
@Big-Red:
Die heiße Luft wird vor dem Austritt aus dem "richtigen" Kamin nach oben und unten aufgeteilt. Es gibt keinen heißen Abgasstrahl, der die Tür anbrennen könnte.
Diese ist meine Meinung und Erfahrung mit dem bei mir eingebauten Kamin und passendem Lüftungsgitter.
@patatarte: Du kannst mein "altes" neues Lüftungsgitter mit Rahmen (ohne Winterabdeckung) bekommen.
Gruß Ralli
Kühlschränke 21 Aug 2017 18:01 #17
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Vario499 schrieb: @HaeL,
Hallo Michael,
deiner Meinung nach mag das ja so sein aber nicht wenige haben zur Unterstützung Ablüfter verbaut.
Ich denke nicht ohne Grund.
Nicht umsonst spricht dometic auf seiner Seite von "optimalem Betrieb" mit Lüfter.
Im übrigen wird das auch für den bei mir verbauten SlimTower Typ dometic RML 9330 (-31,-35) auf S.11 der Bedienungsanleitung bei höheren Umgebungstemperaturen so als sinnvoll empfohlen.
Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: von HaeL.
Kühlschränke 21 Aug 2017 18:35 #18
  • Patatarte
  • Dank erhalten: 6
Oh je! Ich finde es einfach super nett, so viele Hinweise zu bekommen. Allerdings blicke ich langsam nicht mehr durch und ich weiss nich so recht, was mein Händler wieso einbauen wird und soll.
Die von Dometic mitgelieferte Skizze in der Gebrauchsanweisung habe ich bereits gepostet. Hier die an meinem Fahrzeug entstandenen Fotos, bevor die Stelle zum Schutz mit Folie abgedeckt wurde.
Dami kann man sich ja ein Bild (!) machen, was Sache ist... Eine Entscheidung treffen ist für mich schwieriger. Der Sinn der komischen Massen in beiden unteren Ecken erschließt sich mir nicht.
Gruß an alle
Pat
Kühlschränke 21 Aug 2017 18:45 #19
  • biker2763
  • biker2763s Avatar
  • Dank erhalten: 27
Du bist nicht der einzige der mit den Gittern Probleme hat, wir haben nach zweimal Dometic Gitter jetzt ein Thetford Gitter einbauen lassen, hat größere Abstände zwischen den einzelnen Gitterraster.
Ob es jetzt besser ist kann ich noch nicht sagen ist noch nicht lange genug getestet.
Ich bin der Meinung das kommt von der großen Abluftwärme, die nicht wie früher wie hier auch schon gezeigt durch ein längeres Kaminrohr direkt nach außen geführt wird, Kostenminimierung halt, Kunde hat Probleme und löst es dann selber?????
Gruß Jörg
Gruß Heide und Jörg
Roadcruiser Eisengrau, Bj. 7/15,177PS, Solar, SAT-Anlage,
und was man so noch alles benötigt für einen schönen Urlaub
Folgende Benutzer bedankten sich: Patatarte
Kühlschränke 21 Aug 2017 19:34 #20
Hallo Hael,
ich habe ja auch so einen Lüfter eingebaut, der macht aber nur im 12V oder 230 V Sinn. Beim Gasbetrieb braucht man ihn nicht, da die Abwärme durch den Kamin abgeführt wird
