2 Fragen - Citroën - Schiebefenster / Lenkrad 20 Sep 2017 00:16 #11
  • Maxisenya
  • Maxisenyas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo , leider finde ich keine Möglichkeit in meinem Profil ein Foto zu hinterlegen. Liegt es an der Uhrzeit oder am Handy ( iPhone ) ?
( Anhang geht )
Vielen Dank
Citroën Jumper 540 150 PS , Solaranlage, Raumbad, Dieselstandheizung, Rückfahrkamera, etc. ca 58.000 km und Sternenhimmel !
2 Fragen - Citroën - Schiebefenster / Lenkrad 20 Sep 2017 11:27 #12
Die Bildgrösse ist da entscheidend
2 Fragen - Citroën - Schiebefenster / Lenkrad 02 Okt 2017 11:08 #13
  • Maxisenya
  • Dank erhalten: 3
Hallo Zusammen ,
Also mit dem iPhone und Foto das funktioniert leider nicht ... was kann ich machen ?
Zunächst DANKESCHÖN an alle Helfer !!! Super guter Tipp !
Das Auswuchten hat geholfen !
Was soll ich mit dem Schiebefenster machen ??
Es ist nicht nur Feuchtigkeit
Die Werkstatt hat einen Aussenvorhang ( dazu wird eine Schiene über dem Fenster - Vorhang - Magnete zur Befestigung angebracht ) empfohlen .
Bin ich die einzige mit diesem Schiebefenster - Problem ??
Vielleicht habt ihr noch mal einen guten Tipp für mich ??
Vielen Dank und beste Grüße Sabine
2 Fragen - Citroën - Schiebefenster / Lenkrad 02 Okt 2017 16:19 #14
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Nehmen wir einfach mal an, das Wasser läuft oben in den Außenbereich der Gummidichtung rein, sammelt sich natürlich unten und läuft dann nach innen- wenn es sich genug gestaut hat - ins Fahrzeug rein. Um dieses " Innenreinlaufen" zu verhindern, kann man außen unten die Dichtung anheben und ein kleines Klötzchen einschieben, so daß das Wasser nach außen ablaufen kann. Das war früher die schnelle Abhilfe bei "lecken" Windschutzscheiben, als diese noch nicht geklebt waren.
Wenn man's richtig machen will: Fenster komplett raus und mit neuem Dichtmittel - früher hieß das Regenleistenzement - wieder einsetzen.
Karosseriefirmen sind da fit bei solchen Problemen, dauert vielleicht eine Stunde
DU1313
Folgende Benutzer bedankten sich: Maxisenya
Letzte Änderung: von DU1313.
