2 Fragen - Citroën - Schiebefenster / Lenkrad 18 Sep 2017 06:04 #1
  • Maxisenya
  • Maxisenyas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Guten Morgen Zusammen ,
Mein gebraucht gekaufter Citroën 5,45 m hat hinten am Bett ein Schiebefenster , leider ist es def. nicht dicht . Auch eine Dichtung über dem " Loch " hat das Problem nicht behoben . Auch parke ich nun immer mit der " Schnauze " nach unten - aber es hilft nicht.
Weiterhin vibriert / ruckelt das Lenkrad ab ca 120 km/ h . Ist das normal ? ( zwei vorher getestete Leihfahrzeuge hatten dies nicht ).
Über eine kurze Info würde ich mich sehr freuen .
Vielen Dank und beste Grüße
Sabine
Citroën Jumper 540 150 PS , Solaranlage, Raumbad, Dieselstandheizung, Rückfahrkamera, etc. ca 58.000 km und Sternenhimmel !
2 Fragen - Citroën - Schiebefenster / Lenkrad 18 Sep 2017 06:12 #2
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Zum Lenkrad:
Räder auswuchten lassen, damit sollte das behoben sein und nein normal ist das nicht.
mfg
Letzte Änderung: von woupi.
2 Fragen - Citroën - Schiebefenster / Lenkrad 18 Sep 2017 07:01 #3
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
Eine Unwucht in einem oder beiden Vorderrädern sollte sich schon vor Erreichen der (fast) Höchstgeschwindigkeit bemerkbar machen. Bei 120 km/h ist die Frequenz der Umdrehungen schon so hoch, dass Vibrieren eigentlich schon wieder beseitigt werden.
Reifen neu auswuchten reicht nicht! Spur und Sturz sollten kontrolliert und ggf. neu eingestellt werden. Schau mal auf die Lauffläche von den Reifen, ob dort Abnutzungsspuren sichtbar sind, die dort nicht hingehören.
Wieviele Kilometer hat dein Kasten runter? Ggf. sind es auch Verschleißfolgen, die eine andere Herkunft haben. Gelenke und Lager, Buchsen und Manschetten halten nicht ewig!
Folgende Benutzer bedankten sich: Maxisenya
2 Fragen - Citroën - Schiebefenster / Lenkrad 18 Sep 2017 09:45 #4
Ausser das die Höchstgeschwindigkeit beim Kasten so bei 150 km/h liegt, ist das Auswuchten der Räder die erste Massnahme, wenn das nicht hilft ist muss man weiter suchen .
Was meinst du mit Loch am undichten Fenster? Wo läuft das Wasser rein. Entweder Fenster ausbauen und neu abdichten oder austauschen, wenn es defekt ist. Bild dazu?
2 Fragen - Citroën - Schiebefenster / Lenkrad 18 Sep 2017 10:00 #5
kann auch sein, daß mind. eine Felge was hat. Bei mir hatten 2 Felgen einen Höhenschlag. Ist der Gebrauchte vom Händler? Dann dort reklamieren. Auswuchten ist die erste Maßnahme, wenn die Felge was hat, wird das der Betrieb aber auch feststellen.
Fenster: muß neu abgedichtet werden, ich kenne aber die Schiebefenster nicht. Nur undicht darfs nicht sein. Bei Händlerkauf ebenfalls reklamieren, ansonsten eine kompetente Werkstatt suchen.
2 Fragen - Citroën - Schiebefenster / Lenkrad 18 Sep 2017 10:25 #6
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Hallo Sabine,
wenn Du Deine Fahrzeugdaten in die Signatur schreibst, würde das allen helfen und weitere Nachfragen erübrigen.
Martin
Letzte Änderung: von MASC.
2 Fragen - Citroën - Schiebefenster / Lenkrad 18 Sep 2017 11:10 #7
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3447
Moin, am Schiebefenster können auch die Dichtungen durch das Schieben defekt gehen,es muss nicht immer am Rahmen liegen.
Diese Fenster haben oft eine Kältebrücke,schon dadurch kann es feucht werden.
Gruß Reinhold
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
2 Fragen - Citroën - Schiebefenster / Lenkrad 19 Sep 2017 14:12 #8
  • woupi
  • woupis Avatar
Zur Unwucht:
Je kleiner die Unwucht um so höher die Geschwindigkeit bei der sie sich bemerkbar macht.
Hinzu kommt das es sich um eine Dynamische Unwucht handeln wird und nicht um eine Statische.
Wenn das Auswuchten zum Ergebniss hat, dass keine Unwucht vorliegt, muss die Spur geprüft werden.
Vorher müssen aber noch alle Gelenke und Achsteile auf zu großens Spiel geprüft werden.
mfg
2 Fragen - Citroën - Schiebefenster / Lenkrad 19 Sep 2017 23:21 #9
  • Maxisenya
  • Dank erhalten: 3
Vielen Dank für alle Informationen !
Ich habe einen netten Fachmann direkt vor der Tür.
Das mit der undichten Scheibe ärgert mich arg & es drückt richtig rein ... vielleicht kann ich am Wochende ein Foto machen ( bin leider gerade auf einer Dienstreise ) .
2 Fragen - Citroën - Schiebefenster / Lenkrad 19 Sep 2017 23:24 #10
  • Maxisenya
  • Dank erhalten: 3
Doch noch ein Foto von außen gefunden .
Innen drückt es dann direkt an der " festen " ( nicht schiebbaren) Seite an der Krümmung nach oben rein ... wenn man es wegwischt ist es sofort (!) wieder da .
Letzte Änderung: von Maxisenya.
