Neigungsempfindlichkeit des Slimtower-Absorberkühlschrankes 26 Nov 2018 21:22 #11
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Hallo Christian,
der Slimtower unseres RC hat gleich mehrere Mucken:
1. Ja, wenn das Heck deutlich höher steht fällt er auch aus. Schnauze höher oder eine Schräglage in Längsrichtung ist ihm hingegen egal.
2. Bei Temperaturen wie jetzt - knapp über dem Gefrierpunkt oder bis ca. 6 Grad bringt ihn auch zum stehen. Abhilfe schaffen die Winterabdeckungen auf den Kühlgitter außen oben und unten.
3. Bei uns ist der Luftzug zwischen oberer und unterem Lüftungsgitter gut - ich hab ihm trotzdem einen Ultra leisen Lüfter spendiert, den ich bei sehr heißen Tagen zuschalten kann.
4. Die Kühlleistung während der Fahrt, also der 12 Volt Betrieb ist total schlecht, obwohl der Slimtower über 4 A zieht. Abhilfe brachte erst der Einbau einer Crash Kontrol Anlage und der nun kombinierte 12 Volt / Gas Betrieb während des Reisens.
5. Die größte Verbesserung brachte der Ausbau des Gefrierfaches (weil der Slimtower dadurch doppelt so viel Kühlrippen im Kühlraum hat) und statt dessen ein zusätzliches Ablagegitter in den Kühlraum und eine weitere Ablage in die Tür. Wenn man jetzt die Fächer nicht flächendeckend auslegt kann der Slimtower die Innenluft nun gut zirkulieren und damit auch gut kühlen.
Nach all diesen Anpassungen läuft der Slim Tower sehr gut - aber leider erst jetzt...
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Neigungsempfindlichkeit des Slimtower-Absorberkühlschrankes 26 Nov 2018 21:55 #12
  • Schlafauto
  • Schlafautos Avatar
Mich würde interessieren, ob bei allen Roadcruiser die einen Dometic Kühlschrank Modell 9335 haben überhaupt ein Kamineffekt entstehen kann.
Bei uns ist ein Kamineffekt nicht möglich, da zwischen unterem und oberen Gitter und zwischen Kühlschrank Rückwand und Kastenwagenwand alles verbaut ist.
Feststellen kann dies jeder, einfach Unteres Dometicgitter abnehmen und mit der Hand reingreifen ca nach 30 cm spüre ich Isoliermaterial.
Grüße Thorsten
Neigungsempfindlichkeit des Slimtower-Absorberkühlschrankes 26 Nov 2018 22:00 #13
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
@Thorsten:
Also ich hab das bei uns genau nachgesehen um eine gute Stelle zu finden, wo ich am Besten Strom für den Lüfter abzweigen kann. Bei uns ist da definitiv kein Isomaterial quer, also den Luftstrom behindernd eingebaut - was sollte das auch für einen Sinn haben?
Servus, momahduh
Neigungsempfindlichkeit des Slimtower-Absorberkühlschrankes 27 Nov 2018 11:03 #14
  • Schlafauto
Danke für deine Rückmeldung,
Diese zeigt mir, dass die Fahrzeuge ganz unterschiedlich "gestrickt" sind.
Bei uns ist zwischen Kühlschrank-Rückwand und Kastenwagenwand alles zu...
Gibt es noch Beobachtungen von Anderen?
Thorsten
Neigungsempfindlichkeit des Slimtower-Absorberkühlschrankes 27 Nov 2018 20:33 #15
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bfs Avatar
  • Hauptsache gesund
  • Dank erhalten: 480
Haben auch einen Slimtower seid 1 1/2 Jahren in unserem RC. Haben auch schon öfter schräg gestanden. Der Kühlschrank hat immer ordentlich gearbeitet. Bei 39 Grad in Südfrankreich und bei 5 Grand an der Nordsee.
Jochen
Neigungsempfindlichkeit des Slimtower-Absorberkühlschrankes 27 Nov 2018 21:34 #16
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
@Jogro: Beneidenswert!
Ist euer Kühlschrank unverändert oder modifiziert?
VG
Servus, momahduh
Neigungsempfindlichkeit des Slimtower-Absorberkühlschrankes 27 Nov 2018 22:21 #17
  • momabewe
  • momabewes Avatar
  • Dank erhalten: 28
MoinMoin,
Bei unserm Tower wurde nach 10 Monaten weil er heizte anstatt zu kühlen das Aggregat gewechselt. Die Kühlleistung auf Gas ist okay.
Die Haube im oberen Bereich ist vermutlich ein Konstruktionsfehler wie auch der fehlende ABGASKAMIN. Da der Kamin seitlich und nach oben ungenügend abgedichtet ist,.... einfach katastrophal.
Nun habe ich Lüfter mit Temperaturschalter verbaut und werde im Frühjahr den ABGASKAMIN verändern, sprich die Abgase nach außen führen.
Roadc. Rev. 3L , EZ 2/16, Schaltg., All in, Klim., Trakt. +,,MF-Lenkrad, Truma C.6, Gastank 120l, Zenek Z-E3715, Solar 200Wh, ORC 255/55 R18, Zlf h 8", AHK- . aufg. 3,85 T
Robur 200AH Lifo4
Neigungsempfindlichkeit des Slimtower-Absorberkühlschrankes 29 Nov 2018 20:21 #18
  • Hauptsache gesund
Unverändert. Kühlt bei Landstrom, Gas und wenn wir fahren über Batterie . Wie geschrieben, bisher ohne Probleme. Das Eisfach funktioniert ebenso prima. Ich hoffe , das bleibt.
Letzte Änderung: von bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf.
Neigungsempfindlichkeit des Slimtower-Absorberkühlschrankes 29 Nov 2018 20:26 #19
  • Schlafauto
Vielleicht blöde Frage, was ist ein modifizierter Kühlschrank ?
