Wasserhahn Summit 640 17 Okt 2017 13:49 #1
  • 640Summit
  • 640Summits Avatar Autor
Wir haben das Problem, dass der Wasserstrahl unerträglich viel Druck aufweist. Warscheinlich sind die Öffnungen am Hahn leicht verkalkt. Die Einsätze wie man es von den Höhnen Zuhause kennt gibt es nicht. Ist alles ein Teil und zerkegen is nich.
Auf deutsch: Die Hähne sind scheisse. Das Wasser spritzt überallhin...
Ich denke ich sollte einfach zwei neue Hähne einbauen.
Gibt es ähnliche Probkeme da draussen?
Wasserhahn Summit 640 17 Okt 2017 14:32 #2
normal kann man es schon zerlegen
Bitte mal die Suche nutzen, dann kommt man z.B. darauf
poesslforum.de/forum/poessl-d-line/1859-...e-kuechenblock#47325
wenns bei Dir der gleiche Hahn ist, ansonsten mal ein Foto einstellen
Wasserhahn Summit 640 17 Okt 2017 14:55 #3
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Fülle ein kleines Töpfchen mit Essig oder Essigreiniger. Dann den Auslauf (falls möglich) mit der Spitze (da, wo der Luftsprüdler oder Mouseur am Auslauf sitzt) in die Flüssigkeit halten. Der Kalk löst sich recht schnell und das Gerät ist wieder einsatzbereit. Zweite Möglichkeit : Entkalkungsmittel mittels der Wasserpumpe in die Armatur ziehen (durch öffnen der Armatur und EInschaslten der Pumpe). Könnt auch helfen.
Wasserhahn Summit 640 17 Okt 2017 20:40 #4
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1777
Wie im verlinkten Beitrag zu sehen, kann man (zumindest auch bei unserem Summit 640 aus 2017) den Sprudler vorne leicht aushebeln.
Dann kann man die Löcher von vorne nach hinten durchstechen und säubern.
Bei uns war es so, dass die Armatur in der Küche super funktionierte. Im Bad war es die Katsastrophe. Ganz dünne harte Strahlen kamen aus dem Hahn und alles spritzte durch die Gegend.
Ausgebaut, gesäubert, alles bestens. Die Armatur ist bei uns von Reich, die liefern den Vorsatz auch als Ersatz. Kann nicht sagen wo, habe es auf der Messe gratis bekommen.
Letzte Änderung: von camper766.
Wasserhahn Summit 640 23 Nov 2017 13:30 #5
  • 640Summit
Super Information! Leider kann ich den Link nicht finden. Kannst Du mir da nochmal weiterhelfen?
Wasserhahn Summit 640 23 Nov 2017 13:59 #6
Schau mal den Link in Beitrag #2 an ...
Wasserhahn Summit 640 23 Feb 2020 19:00 #7
  • Phild
  • Philds Avatar
  • Dank erhalten: 9
habe nun das gleiche Problem. der Hahn ist verkalkt, es spritzt. ich habe versucht mit mittlerer Gewalt das vordere Teil abzuschrauben. leider ohne Erfolg. habe auch badreiniger gesprüht, leider auch nichts gebracht. anbei ein Bild. habt ihr Ideen?
Seit Nov.16: Pössl 2Win Plus 2016 aus München.150 PS, 2.2l u.a. CP+, Fiamma Markise, Thule-Fahrradträger, Dachreling Fiamma, 100W Solar, Dynavin N6, Kühlschranklüfter, China Wechselrichter, meistens Freihsteher, Kajakfahrer
Wasserhahn Summit 640 23 Feb 2020 19:36 #8
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Nimm einen Luftballon und mach da etwas Kalklöser rein, z.B Zitronensäure und dann stülpst du das auf die Düse.
Einwirken lassen und fertig. B)
Mein Summit 640
Wasserhahn Summit 640 23 Feb 2020 20:01 #9
  • Badewanne
  • Badewannes Avatar
  • Dank erhalten: 61
Der Pseudo-Perlator (Modell Comet Roma, beim 2Win) kann vorsichtig mit einem Messer abgehebelt werden, dann lässt er sich reinigen.
2017 2Win+
Letzte Änderung: von Badewanne.
Wasserhahn Summit 640 23 Feb 2020 20:05 #10
  • Badewanne
  • Badewannes Avatar
  • Dank erhalten: 61
Ich habe den Auslauf gegen den unter vollendet Link geführten Auslauf mit richtigem, schraubbarem Perlator ersetzt, ließ sich 1:1 durch stecken ersetzen.
2017 2Win+
Folgende Benutzer bedankten sich: Phild, Pösslers
