Schlafmaske 10 Dez 2015 10:16 #1
  • 5423ec06f8f6fec9ada12aa8a96bc066
  • 5423ec06f8f6fec9ada12aa8a96bc066s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 63
Hallo Zusammen
Ist hier noch wer der eine Schlafmaske benötigt , wie Handhabt Ihr den Stromanschluß 12V oder eher 230 V Gruß Paul
Schlafmaske 10 Dez 2015 12:55 #2
  • Ducato2016
  • Ducato2016s Avatar
  • Dank erhalten: 437
Hallo paul!
Was ist bitte die "Schlafmaske" bei einem Kastenwagen?
Evtl. falsches Forum!
Gruß Ducato2016
Globecar Campscout 177 PS eisengrau seit 22.07.16 bis 10.2016 ( Unfall)
Malibu 640 LE ( Unfall 2023)
LMC Cruiser T 662 G ab 10/ 2023
Schlafmaske 10 Dez 2015 13:15 #3
  • Dank erhalten: 63
Hallo .Eine Schlafmaske trägt man Nachts zum Schlafen bei einer Schlafapnö , ist gegen Atem aussetzer und wirkt dem Schnarchen entgegen Gruß Paul , PS ein Medizinisches Gerät
Schlafmaske 10 Dez 2015 13:24 #4
ich kenn mich mit den Teilen nicht aus, aber 12 Volt hast du immer vorhanden. Kommt aber auf den Stromverbrauch/Leistung deines Gerätes an wie lange das man per Aufbaubatterie betreiben kann. Wenn du es an 230V angeschlossen hast geht es immer so lange die Spannung aus dem Anschluß kommt. Fliegt wegen jemand anderem die Sicherung raus gehts halt aus. Es dient ja der Atemunterstützung oder ist es lebensbedrohlich wenns während des Betriebes Nachts ausgeht?
Schlafmaske 10 Dez 2015 13:31 #5
  • Dank erhalten: 63
Hallo Vario 499
Lebensbedrohlich ist es nicht wenn es aus geht der Verbrauch liegt bei 2,1 Ampere also nicht viel ,es geht halt nur darum wenn mann mal ohne Feststromanschluß steht , ob da schon einer Erfahrungen damit hat , Gruß Paul
Schlafmaske 10 Dez 2015 13:53 #6
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
Hallo Paul,
Ich kenne jemanden aus dem Nachbarforum (Naggetforum.de). Wenn Du möchtest, kann ich gern mal einen Kontakt herstellen.. So weit ich weiss, hat sie ein CPAP-Gerät mit 12 Volt.
Ronny
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Letzte Änderung: von Schaumi.
Schlafmaske 10 Dez 2015 13:59 #7
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
hier im Forum gabs die Diskussion auch schon.
Ich glaube Big-Red hat da Erfahrung.
Schlafmaske 10 Dez 2015 15:36 #8
Verbrauch bei 230 V = 2,1 A ?????????????????????
Das wären dann 483 W :12 V= 40 A Gleichstrom
Schlafmaske 10 Dez 2015 15:44 #9
  • Dank erhalten: 63
Hallo, Danke erst einmal für die rege Teilnahme
hier mal die genauen Daten
Wechselstromaufnahme 100 -240 V AC 50/60Hz, 2,1 A
Gleichstromaufnahme 12V DC, 5,0A
Da kann einer der sich auskennt bestimmt etwas damit anfangen , ich weis nur das ich mit einem entsprechenden Kabel direkt an den Zigarrettenanzünder gehen kann , sprich 12V Steckdose , bei 240V ist ein Umformer für die normale Steckdose dabei so wie ich sie zu Hause nutze , gruß Paul
Schlafmaske 10 Dez 2015 17:18 #10
bei 5A kannst du mit einer 95Ah Batterie das Gerät ca.20 h lang betreiben
Folgende Benutzer bedankten sich: 5423ec06f8f6fec9ada12aa8a96bc066
