Schlafmaske 10 Dez 2015 17:39 #11
  • 5423ec06f8f6fec9ada12aa8a96bc066
  • 5423ec06f8f6fec9ada12aa8a96bc066s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 63
Hallo vielen Dank nochmal , hast mir sehr geholfen weis nun wie lange ich ohne Fremdstrohm stehen kann , habe gerade das 12V kabel bekommen muß nun mal eine 12V Steckdose hinten einbauen Gruß Paul
Schlafmaske 10 Dez 2015 22:00 #12
  • norge
  • norges Avatar
  • hilsen fra norge
  • Dank erhalten: 63
Hej Paul,
hier der direkte Link ins Nuggetforum - 'Technik' ist auch ohne Anmeldung lesbar - für alle Kategorien und um Bilder zu sehen ist dann wie im Pösslforum eine einfache Registrierung erforderlich :)
Grüsse norge
Radl + Zelt, Honda CX500 & XBR500 + Zelt, 2x R4 34PS + Zelt, 13 Jahre Renault Trafic I L2H2 2,5L 75PS Eigenausbau, 6 Jahre Trafic II L1H1 1,9L 100PS Minimalausbau, seit 03-2012 Ford Nugget L1H3 marsrot 2,2L 140PS, Ø 9,4L/100km, 130W Solar, 200Ah LiFePo, BioTio, 2 Erw. + 1 Hundemädel B)
Folgende Benutzer bedankten sich: 5423ec06f8f6fec9ada12aa8a96bc066
Schlafmaske 11 Dez 2015 11:19 #13
  • Dank erhalten: 63
Hallo Norge recht herzlichen Dank ,hat mich um ettliches schlauer gemacht , werde Morgen die 12V Steckdose passend legen und dann kann es los gehen Gruß Paul
Schlafmaske 11 Dez 2015 18:45 #14
die Erfahrung wird zeigen, wie lange das tatsächlich an Deiner Batterie läuft. Du hast ja noch andere Verbraucher, Kühlschrank, Heizung, Licht, Notebook (?), ... und wieviel Ah Du Deiner 95er Batterie tatsächlich entnehmen kannst, bevor sie in Unterspannung läuft. Bei direktem Anschluß der 12V Steckdose an die Batterie solltest Du auf Unterspannungsschutz achten. Zum besseren Abschätzen ist ein Batteriecomputer sinnvoll, z.B. der Victron Energy BMV700. Zumindest wenn Du auch mal mehr als nur 1 Nacht ohne Landstrom oder Fahren stehen willst.
Schlafmaske 12 Dez 2015 10:16 #15
  • Dank erhalten: 10670
Hallo Paul,
ja ich habe damit seit langer Zeit Erfahrung. Zuerst, kann dein Gerät 12 und 230Volt? Meins könnte nur 24 und 230 Volt.
Bei unserem Teilintegrierten Fahrzeug hatte ich eine Brennstoffzelle und über einen reinen Sinus Wechselrichter habe ich mein Gerät betrieben.
Jetzt wo der Kasten kommt, habe ich die Chance genutzt und über meinen Versorger ( Firma die Schlauch und Maske jährlich liefert) ein gebrauchtes Gerät, das mit 12 Volt funktioniert, gekauft.
Auf den Befeuchter habe ich verzichtet, da dieser über 12 Volt eh nicht funktioniert.
Der Befeuchter ist mit seiner Heizplatte der Hauptgrund für hohen Stromverbrauch.
Wenn man ohne Landstrom steht, sollte man den Befeuchter abstellen, sofern das möglich ist.
Wir versuchen jetzt mit zwei Batterien und Solar klarzukommen.
Ich denke, die ganze Nacht den Wechselrichter laufen zu haben oder nicht, wird sich positiv, morgens mit der Restkapazität der Batterie, eiederspiegeln.
Solltest du noch unbeantwortete Fragen haben, bitte melde dich.
Schlafmaske 12 Dez 2015 19:01 #16
  • Dank erhalten: 63
Hallo Klaus ,Danke für die Info , habe gestern mein 12V kabel bekommen und werde demnächst mal ausprobieren wie es funktioniert , einen Luftbefeuchter habe ich nicht angeschlossen komme ohne ihn klar , werde Berichten wenn ich es ausprobiert habe Gruß Paul
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red
Schlafmaske 14 Dez 2015 15:22 #17
  • Lacky
  • Lackys Avatar
  • Dank erhalten: 417
Servus.
Ich habe auch so ein Schlafding im Kawa. Kann man mit 12V direkt betreiben. Das Gerät wo ich zuhause im Schlafzimmer habe geht nur mit 230V.
Ich habe bei mir eine 12V Steckdose mit integriertem Schalter zum ein/ausschalten unter den Hängeschränke montiert.
Stromaufnahme weiß ich gerade nicht, aber für ein WE reicht es.
Wowa / 3x Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
Letzte Änderung: von Lacky.
Schlafmaske 26 Feb 2016 18:46 #18
Die Frage kam auf, wohin mit dem Gerät.
Im Netz gesucht, das Schwedische Möbelhaus auf den Kopf gestellt... nichts was mir gefallen hätte.
In einen Hängeschrank möchte ich es nicht stellen.
Jetzt habe ich mir was gebastelt aus Plexiglas. Wird an die Rückwand der hinteren Schränke, mit drei Schrauben angebracht. Schaumstoffdichtband schützt vor Vibrationsgeräuschen.
Ausgelegt mit Antirutschmatten.
Einen Harken für den Schlauch, damit der Tagsüber auch einen Platz hat, habe ich auch angebracht.
Plus ein Extrafach für Brille und Handy.
Schlafmaske 26 Feb 2016 22:07 #19
  • treckeripaq
  • treckeripaqs Avatar
Hallo Klaus deine Lösung sieht super aus.
Ich habe einen Rouadcruiser da habe ich das Gerät (Resmed S9) unterm Bett hinten rechts ins Regal gestellt und dort einen zusätzlichen Zwischenboden eingebaut und an der Trennwand zum Wassertank eine 12V Zigarettenanzündersteckdose eingebaut. Hab mir dann für das Gerät einen 12V Converter gekauft (130€) und der Schlauch wird dann hinter dem Regal an der Matratze hochgelegt, das funktioniert prima.
