Fzg Übergabe und interessante Infos... 02 Mai 2017 13:45 #11
  • Busvagabund
  • Busvagabunds Avatar
Ja, ich habe einen WIN 2 - hinter den Gasflaschen könnte insofern sein, als dass der Auslauf genau darunter ist.
Die 3 Gashähne haben eine eigene Einsparung - jedoch nur für diese.
Schräg darunter ist ein "Loch", sollte dort noch etwas versteckt sein (hab bis jetzt nicht erkennen können)?
P.S. Falls es anderen so geht wie mir und jdn hilft, hier ein Link zur Truma Frostcontrol-Bedienungsanleitung im Netz liegt ... (in der Hoffnung, dass damit das Auslaufen abwendbar ist): www.truma.com/downloadcenter/frostcontro...n_instruction_de.pdf
Fzg Übergabe und interessante Infos... 02 Mai 2017 14:06 #12
  • ubu2
  • ubu2s Avatar
  • Dank erhalten: 157
Genau in dem Loch sitzt er.
Und so wie in dem verlinkten Bild ist er in Normalstellung.
www.ducatoforum-wohnmobile.de/forum/wbb/...abcf20a5cd9a98fe6ae9
Unterer Knopf drin, oberer Hebel quer.
Wird es kalt, (ca 3 Grad) lösst er aus und das Wasser läuft aus dem Boiler.
Aufgrund des Prinzips der Kommunizierenden Röhren nimmt es gleich das Wasser aus dem Frischwassertank mit.
Die Anleitung von Truma hast du ja schon verlinkt.
Aber das Auslaufen ist nur abwendbar, durch heizen im Kasten.
Ich habe dieses Früjahr auch den Tank zweimal aufgefüllt.
Donnerstags Abend, damit wir Freitag früh gleich loskommen,
Freitag Morgen, weil der Frostwächter in der Nacht ausgelöst hatte.
Da er sich aber, mal ausgelöst, erst ab 7Grad wieder verriegeln lässt, musste ich ihn erst mit dem Föhn ein wenig motivieren.
Uwe
Unterwegs in
2Win Citroen 2.2l, HDI 96, 3.5t heavy Fahrwerk Profondorot
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR, Busvagabund
Letzte Änderung: von ubu2.
Fzg Übergabe und interessante Infos... 02 Mai 2017 14:08 #13
  • wolsa
  • wolsas Avatar
  • Dank erhalten: 76
Hallo Busvagabund,
hinter dem unteren Loch befindet sich beim 2Win das Frostschutzventil.
wolsa
Dethleffs Classic 90, Fiat 160 PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Busvagabund
Fzg Übergabe und interessante Infos... 02 Mai 2017 21:39 #14
  • Fireball
  • Fireballs Avatar
  • What Ever
  • Dank erhalten: 776
Ja genau so hab ich es gemeint.....
Ok war etwas schlecht erklärt
Aber hier gibt es ja viele kompetente pösslianer
Gruß Toppy
Pössl Sportive Citroen Jumper BJ 2015 Rahmenfenster Heavy Fahrwerk Anhängerkupplun
Fahrradträger
Letzte Änderung: von Fireball.
