Gasflasche, Heizen und Kochen, wie lange reichen 11 kg 14 Feb 2018 09:09 #11
Hallo Diego,
Steht doch in der Überschrift, wie lange halten 11 kg=1 FLasche
Gasflasche, Heizen und Kochen, wie lange reichen 11 kg 14 Feb 2018 10:33 #12
  • Nordwind
  • Nordwinds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 54
Ich meinte zunächst tatsächlich eine Flasche. Kann man ja auf 2 Hochrechnen, zumal ja nicht unbedingt immer mit 2 vollen Flaschen losfährt.
Letzte Änderung: von Nordwind.
Gasflasche, Heizen und Kochen, wie lange reichen 11 kg 14 Feb 2018 11:05 #13
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Tipp am Rande:
eine 3te Flasche kaufen. Dann muss man nicht mit 1,5 Flaschen losfahren, sonder hat die Sicherheit von 2 Vollen.
Die Restflasche kann dann Zuhause aufgebraucht werden.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Gasflasche, Heizen und Kochen, wie lange reichen 11 kg 14 Feb 2018 12:40 #14
  • Dank erhalten: 10670
Stufe 3 haben wir nicht zum regeln, unsere Wohlfehltemperatur liegt bei 19 ° C.
Jedes weitere Grad nach oben bedeutet höheren Energieaufwand, daher lässt es sich nur schwer beantworten, wie lange eine 11 kg Flasche bei anderen hält.
Sicherlich auch eine Frage der Gerichte, welche man zubereitet, können mehr und weniger Gas verbrauchen.
Pauschal lässt sich das so nicht beantworten, da jeder andere Erfahrungswerte, je nach seinem Heiz und Kochverhalten, gemacht haben dürfte.
Man lernt mit der Zeit, wie weit man mit einer oder einer halben Flasche Gas kommt. Aus diesem Grund habe ich mehrere Flaschen. Angebrochene Flaschen gehen mit auf ein Wochenende, größere Urlaube beginnen wir mit zwei vollen 11 kg Gasflaschen.
Folgende Benutzer bedankten sich: einfachAndi
Gasflasche, Heizen und Kochen, wie lange reichen 11 kg 14 Feb 2018 12:45 #15
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6173
Wir reichen im Winter ca. 3 - 4 Tage. Wichtig bei niedrigen Temperaturen ist eine gute Isolierung des Fahrerhauses.
Gruß Jens
Gasflasche, Heizen und Kochen, wie lange reichen 11 kg 14 Feb 2018 13:35 #16
  • Saali
  • Saalis Avatar
Ausschlaggebend ist wirklich nur das Heizen.
Falls ein Absorberkühlschrank verwendet wird, fällt dieser in der Heizperiode kaum ins Gewicht, im Sommer reicht eine Flasche für 4-6 Wochen (auch bei mal höheren Innentemperaturen) incl kochen und etwas warmes Wasser.
Kochen muss man gar nicht berücksichtigen. Eine Gasflamme mit 1,1 kW würde mit einem Flascheninhalt von ca 130 KWh ca 120 h brennen. Bei 1h / Tag sind das 1/3 Jahr. Also komplett vernachlässigbar gegenüber Heizen mit 3-4 Tage / Flasche.
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: einfachAndi, HaeL, HaraldG
