Gasflasche, Heizen und Kochen, wie lange reichen 11 kg 13 Feb 2018 21:25 #1
  • Nordwind
  • Nordwinds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 54
Hallo Zusammen,
da ich auch mal im Herbst/ Winter unterwegs sein möchte, stelle ich mir die Frage, wie lange kann man unterwegs sein, ohne die Flaschen zu tauschen.
Wer hat Erfahrungswerte?
Z.B Heizung dauerhaft auf stufe 3 oder Außentemperaturen von 0 oder 5 °C inkl. Kochen.
Gasflasche, Heizen und Kochen, wie lange reichen 11 kg 13 Feb 2018 21:41 #2
  • Ruhrpottler
  • Ruhrpottlers Avatar
  • Dank erhalten: 1013
nach meinen Erfahrungen so etwa 2-3 Tage im Winter bei Dauerbetrieb.
Clever Celebration 2016
Gasflasche, Heizen und Kochen, wie lange reichen 11 kg 13 Feb 2018 21:48 #3
  • MoMa
  • MoMas Avatar
  • Dank erhalten: 1476
Hallo Nordwind,
hier findet man schon einiges unter der Suchfunktion “Gasverbrauch“
Das kommt aber alles auf dein Verhalten an, du wirst nicht lange auskommen wenn deine Heizung den ganzen Tag auf 3 steht.
Ein Spiegelei ist schneller fertig als 1 Liter Wasser zum kochen zu bringen.
3 Tage sind auf jeden Fall zu schaffen
Gruß Matze
2WIN 2015,130ps + chiple,Markise,2er Fahrradtr., 200W Solar,2. Aufbaubat,Sat/TV,Rollertr/Kimco Agiliti 50,Gold8" Zweikreis,WIPRO, WR,Diesel-Standh.,Trenntoil 30L,SOG,Kenwood 5016 DAB,Netzvorrangsch.
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: einfachAndi
Letzte Änderung: von MoMa.
Gasflasche, Heizen und Kochen, wie lange reichen 11 kg 13 Feb 2018 22:02 #4
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Kann ich bestätigen :-) man braucht auch nicht immer 21°C im Kasten.
Habe mir eine Excel gebastelt mit außen und innentemperatur
Für Anfänger wie mich ist das subi :-)
Leider hab ich keinen Plan wie man das hier hochladen kann für die Allgemeinheit :-((
H.
AHK +DL3 f.4
Gasflasche, Heizen und Kochen, wie lange reichen 11 kg 13 Feb 2018 22:32 #5
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Bei null bis fünf Grad plus und Kochen kommst Du mit 11 Kg etwa eine Woche hin. Letztes Jahr mit viel Wind im Roadcamp ausprobiert.
DU1313
Letzte Änderung: von DU1313.
Gasflasche, Heizen und Kochen, wie lange reichen 11 kg 13 Feb 2018 22:59 #6
  • 2WinVariolo
  • 2WinVariolos Avatar
Hallo, jüngste Erfahrungswerte aus diesem Winter:
11kg reichten einmal für 4 Nächte (Tage nur morgens und abends) bei Temperaturen um 2 Grad und viel Wind, fast nur Heizung .
Ein anderes Mal für 5 Nächte bei Temperaturen teilweise im Minusbereich, aber kaum Wind.
Tagsüber hatten wir auf 20 oder 21 Grad eingestellt, nachts meist auf 19 Grad.
Gasflasche, Heizen und Kochen, wie lange reichen 11 kg 13 Feb 2018 23:08 #7
  • arancio
  • arancios Avatar
Meint der TE jetzt 11 kg, also eine Flasche oder beide Flaschen?
Es sprach ja eingangs von "Flaschen wechseln"?
Gasflasche, Heizen und Kochen, wie lange reichen 11 kg 14 Feb 2018 03:51 #8
  • Floh329
  • Floh329s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Nur Heizen und etwas Kochen ca 4-5 Tage ..
Wenn nur Heizen bei 6c ca. dann hat sie auch
schon mal 2 Wochen gereicht..
Also 1 Flasche ..
Clever Celebration 163 Ps Porforndorot
Extras sind Tv und Radio mit Kamera und Navi
Ausgeliefert am 21.8.2017
Gasflasche, Heizen und Kochen, wie lange reichen 11 kg 14 Feb 2018 05:21 #9
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Also, meiner steht diesen Winter draußen, wird hin und wieder auf den Weg zur Arbeit benutzt, Nachts habe ich immer die CP+ auf 5° stehen und wenn ich morgens fahren wollte habe ich, eine halbe stunde vor abfahrt, die CP+ auf 19° gestellt. Dabei reicht meine Gasfüllung (11kg) genau 8Tage. Bis jetzt habe ich diesen Winter, mit genau dem verhalten, 5 Gasfüllungen verbraucht.
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: arancio
Gasflasche, Heizen und Kochen, wie lange reichen 11 kg 14 Feb 2018 06:42 #10
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Wenn du bei Außentemperaturen zwischen Null und -10° nachts mit ca. 16° heizt, morgens und abends 21-23°, tagsüber ggf. wegen Abwesenheit 12-15° hällst, kommst du bei normaler Nutzung des Herds mit einer 11-kg-Flasche ca. 3 Tage, also mit beiden Flaschen ne knappe Woche.
Bei Außentemperaturen nachts von ca. 5-10°, drinnen auf 16° gehabt, morgens heizen, abends dann sowieso zwischen 18:00 und 24:00, aber nachts kein Frost draußen, schaffen wir mit einer Flasche so etwas über 1 Woche.
Stehen wir auf einem CP, setzen wir gezielt einen Keramik-Heizlüfter ein, und regeln die Heizung bewußt runter, machen sie aber nicht aus.
Das ist so round about unser Verbrauch.
Alles andere praktiziere ich so wie woupi.
Derzeit abends ab 21:00-22:00 über CP+ auf 6° eingestellt in Eco bis morgen um 05:00. Dann 1 Std. Fahrt zur Arbeit, dort dann wieder über CP+ ab 07:00 bis ca. 12:00 ebenfalls auf 6° in ECO. Verbrauch hier ohne Herd ca, 1 Flasche je Woche, eher etwas weniger.
Positiver Effekt : kein Scheibenkratzen mehr, keine Frostprobleme an wasserführenden Stellen im Auto.
Auto nicht eiskalt am Morgen.
Kosten : 15,- € ca. für Gas je Woche.
