Problem mit Softlock 04 Jan 2016 15:18 #1
  • black-gs
  • black-gss Avatar Autor
  • Roadcruiser
  • Dank erhalten: 14
seit kurzem habe ich ein Problem mit dem Softlock. Bei einer Außentemperatur so um die 10 Grad funktioniert dieser einwandfrei. Bei kühleren Außentemperaturen funktioniert der Softlock nicht mehr. Dann muss ich die Schiebetüre mit voller Wucht zumachen damit diese verriegelt und nicht im Display "Hintertüren nicht verriegelt" leuchtet.
Pössl Roadcruiser Elegance, 148 PS, SAT, Dachklima, Solar, Wechselrichter, AHK, Markise, Rückfahrkamera, All-In Paket, Klimaautomatik, etc....
Problem mit Softlock 04 Jan 2016 16:00 #2
evtl. hilt nachjustieren der Softlock, siehe hier:
www.poesslforum.de/forum/allgemeines/50-...hhilfe?start=40#2225
Problem mit Softlock 04 Jan 2016 22:55 #3
  • black-gs
  • Roadcruiser
  • Dank erhalten: 14
habe schon mal nachjustiert. Das war im Sommer. Danach funktionierte es wunderbar. Jetzt im Winter gehts eben nicht mehr. Müsste die Stellschraube vermutlich wieder zurückdrehen und im Sommer wieder vordrehen. Das kann doch nicht die Lösung sein!
Problem mit Softlock 29 Mär 2016 09:50 #4
  • black-gs
  • Roadcruiser
  • Dank erhalten: 14
der Softlock wird ja nur mit 12 Volt angesteuert.
Weis jemand, ob der Softlock auf die Fahrzeugbatterie oder auf die Aufbaubatterie verdrahtet ist.
Robert
Problem mit Softlock 29 Mär 2016 09:58 #5
  • Lutti
  • Luttis Avatar
  • Dank erhalten: 155
Ganz einfach zu kontrollieren, während die Türe schließt am kontrollpanel auf die Batterieanzeige Wohnraum bzw. Fz Batterie drücken, beim Betrieb sollte sich bei einer der Anzeigen was verändern.
Gruß Ludger
__________
2009er Globescout, All-In,ORC 18" mit 255/55-18, Jumper 120 PS
Letzte Änderung: von Lutti.
Problem mit Softlock 29 Mär 2016 09:59 #6
  • black-gs
  • Roadcruiser
  • Dank erhalten: 14
Alles klar,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Problem mit Softlock 29 Mär 2016 10:44 #7
ich würde die Aufbaubatterie vermuten, aber da es auch mit einer Sicherung versehen ist, sollte da die Bedienungsanleitung des Aufbaues was dazu aussagen
Problem mit Softlock 29 Mär 2016 13:35 #8
bei mir hängt Softlock an der Aufbaubatterie.
Problem mit Softlock 29 Mär 2016 19:47 #9
  • ThomasK
  • ThomasKs Avatar
  • Dank erhalten: 117
Hallo Robert,
bei mir hängt der Softlock nicht nur an der Aufbaubatterie sondern auch noch hinter dem Innenraumhauptschalter.
Das führt dazu, dass wenn die Aufbaubatterie platt ist, weil ich irgend einen Verbraucher vergessen habe, die Schiebetür nicht zu verriegeln ist.
Pössl schrieb mir dazu, dass das Haftungsgründe hat, weil der Softlock nichts mit dem Fahrzeug (Gewährleistung bzw. Garantiegrenze zum Aufbau) zu tun hat.
Ich werde trotzdem umverdrahten. Das Verschlußsystem gehört für mich an nur eine Energiequelle (= Fahrzeugbatterie).
Alternativ wäre noch möglich den Softlock komplett auszubauen.
Für mich ist er eine große Störquelle, auch wegen dem Nachjustieren nach mechanischem Verschleiß (Toleranzeinstellung) und der oft beschriebenen Temperaturanfälligkeit (was über den Temperaturdehnungskoeffizienten bei Stahl aber nicht zu begründen ist).
Thomas
Problem mit Softlock 29 Mär 2016 21:38 #10
  • black-gs
  • Roadcruiser
  • Dank erhalten: 14
vielen Dank für die Antworten.
Habe heute mal genauer nachgeschaut. Der Softlock hängt definitiv an der Aufbaubatterie.
Ich dachte, das ich vielleicht zuwenig Batteriespannung habe und meiner deshalb nicht immer funktioniert. Manchmal bewegt sich gar nichts. Also 230 Volt angesteckt, ging trotzdem nicht.
Habe auch schon den Verdacht, das es nur bei Kälter 10 Grad C. nicht funktioniert. Stimmt aber nicht. Heute scheinte die Sonne drauf und er ging nicht.
Habe dann den Kontaktschalter mehrmals mit der Hand betätigt. Und siehe da plötzlich ging der Softlock wieder. Nach ca. 2 Std. verschlossener Türe ging es wieder nicht. Danach wieder den Kontaktschalter mehrmals von Hand betätigt und danach ging es wieder.
Da wird man doch verrückt mit dem Teil.
Werde wohl mal die Werkstatt meines Vertrauens aufsuchen müssen.
