Problem mit Softlock 30 Mär 2016 08:07 #11
  • Bieger
  • Biegers Avatar
Hallo Robert,
ich hatte auch Probleme mit der Softlock Funktion. Nachdem ich die Sache neu eingestellt hatte funktionierte es aber einwandfrei.
Als ich den Kleinen jetzt aber aus der Scheune holte, leuchtete im Display " Hintertüren nicht verriegelt " auf. Obwohl die Tür richtig zu war.
Auch nach mehreren Schließversuchen blieb die Meldung an. Beim genauen hinschauen fand ich dann den Fehler. Gegenüber vom Türkontaktschalter ist
bei mir ein kleines Metallplättchen (etwa so groß wie ein 1 € Stück) in die Tür geklebt. Dieses Plättchen war verrutscht .Nachdem ich den Sitz dann korrigiert hatte war die Meldung weg.
Der Kleber ist so weich das man das Plättchen mit den Fingern verschieben konnte. Das muss ich bei Gelegenheit erstmal ändern.
Glaube zwar nicht das die Sache direkt mit der Softlock zu tun hat, aber zumindest ist die Meldung im Display weg.
Harald
Pössl Roadcruiser, 2,2l HDI Citroen Jumper 3,5t heavy, 110KW/150PS,2015
Problem mit Softlock 30 Mär 2016 08:51 #12
das ist der Magnet, der zumindest bei Generation 1 die Softlock auslöst.
Siehe poesslforum.de/forum/elektrik/173-softlo...unktionsstoerung#876
Verrutschen ist wohl nicht unüblich und hat zur Folge, daß die Softlock nicht mehr auslöst oder nur noch sporadisch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bieger
Problem mit Softlock 30 Mär 2016 09:15 #13
  • Bieger
  • Biegers Avatar
Ja, so ähnlich wie auf den Fotos sah es bei mir auch aus.
Werde den Magneten erstmal ordentlich befestigen und dann schauen ob die Softlock fehlerfrei funktioniert.
Harald
