Außen gassteckdose innen? 09 Apr 2018 21:58 #1
  • TheHornsen
  • TheHornsens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Grias eich mein pössl hat ja den gaskasten rechts und die Tür geht aber in die heckgarage auf. Des nervt jetzt wuid i ma de truma duo control mit cs holen um für den urlaub da nimma rein zu müssen.
Jetzt war die idee für den gasgrill eine Außensteckdose anzubringen aber innen zur hecktüre raus. Weil ich nicht gleich zum Anfang schon im blech ein loch haben möchte.
Hat da jemand erfahrung oder fundiertes wissen ob man die gassteckdose auch im fahrzeug benutzen darf weil man würde sie ja nur benutzen wenn die Türe offen ist und dicht müsste sie ja auch sein.
Verstehts ihr mein anliegen?
Außen gassteckdose innen? 09 Apr 2018 22:28 #2
  • finnluka
  • finnlukas Avatar
  • Dank erhalten: 73
Wir haben beim Einbau des Gastank eine Dose ab besagter Stelle verbauen lassen.
Daran wird via 5m Schlauch dann der Cadac angeschlossen (wenn er denn mal da ist).
War ein geringer Aufwand und macht es für uns praktisch. Die ganze Anlage ist vom TÜV abgenommen und eingetragen.
Viele Grüße aus dem Kellerwald!
Begonnen mit Mercedes 508D Selbstausbau, dann 20 Jahre Wohnwagen...
Summit 640 Citrone, eisengrau (ø Aufkleber), EZ 03/2018, All-In, Winterpaket, Dometic PR4500, Thitronik, RFK, iNet, Gas Tank 44l, Fahrwerk (Federn, 8"), Büttner PowerPack 2, SOG, Alden HD Evo, uvm.
Folgende Benutzer bedankten sich: TheHornsen
Außen gassteckdose innen? 09 Apr 2018 22:36 #3
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Nimm eine kleine dritte Flasche mit!
Außen gassteckdose innen? 09 Apr 2018 22:43 #4
  • TheHornsen
  • Dank erhalten: 6
Innen im Fahrzeug also da?
Mir hats des bild vorher nicht mitgenommen.
Oder außen am Fahrzeug?
Mercie
Ja noch ne flasche mitnehmen hab i koa lust
Eine reicht ja sowieso is ja nur fürs kochen
Letzte Änderung: von TheHornsen.
Außen gassteckdose innen? 09 Apr 2018 23:06 #5
  • TheHornsen
  • Dank erhalten: 6
finnluka schrieb: Wir haben beim Einbau des Gastank eine Dose ab besagter Stelle verbauen lassen.
Ja soll für mich auch für den cadac sein wenn das innen genehmigt ist wäre das ja ein traum
Außen gassteckdose innen? 09 Apr 2018 23:18 #6
  • Dank erhalten: 10670
Dann muss man ja ständig die Hecktüre offen lassen.
Dadurch, dass der Gaskasten rechts ist, bietet sich eine Außensteckdose so etwas von an, das würde ich mir nochmals gut überlegen.
Allerdings verstehe ich deinen Mißmut mit den Löchern bohren nur zu gut.
Außen gassteckdose innen? 09 Apr 2018 23:41 #7
  • TheHornsen
  • Dank erhalten: 6
Ja zumindest angelehnt oder s Fenster an spalt auf.
So n Stück blech oder kunststoff tut da find ich mehr weh als a holz
Außen gassteckdose innen? 10 Apr 2018 07:32 #8
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Zu einer Gassteckdose innen kann ich rechtlich nichts sagen.
Meine Alternative ist unter #18 in
poesslforum.de/forum/mein-poessl/1786-meine-zitrone?start=10
beschrieben. Bin mit dieser kleiner befüllbaren Flasche sehr zufrieden. Somit kann ich den Grill auch Zuhause oder weiter weg vom Kasten nutzen. Das Anschließen dauert auch nicht länger als einen langen Schlauch ab und aufzuwickeln. Der Platzbedarf ist wohl auch nicht mehr. Die Flasche nutze ich mit einen Brenner auch zum basteln.
Die Unterbringung im Gaskasten habe ich noch optimiert, ohne die Löcher zu verstopfen.
Poessl 2Win R 2015
Außen gassteckdose innen? 10 Apr 2018 08:56 #9
Wenn man fachgerecht und das Bohrloch rostvorsorgemässig behandelt, ist das alles kein Problem. Die Stromsteckdose, der Wasseranschlussstutzen und die Fenster sind ja auch alles Löcher, weshalb sollte da ein zusätzliches was ausmachen?
Außen gassteckdose innen? 10 Apr 2018 09:54 #10
  • TheHornsen
  • Dank erhalten: 6
Ja schon klar ich möchte aber nicht ins blech bohren
