Wasseraustritt neben Trittsufe 19 Apr 2018 17:58 #1
  • john_lock
  • john_locks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
ich wollte den Kasten gerade für unsere erste Ausfahrt am Wochenende fertigmachen als ich sehe, dass nach dem Befüllen des Frischwassertanks und Spülen der Leitungen rechts neben der Trittstufe Wasser austritt. Dort endet ein kleiner, flexibler schwarzer Schlauch, der kontinuierlich tropft. Ich habe mal Fotos gemacht, ich hoffe man erkennt was ich meine. Weiß jemand welche Funktion dieser Schlauch hat, bzw. wo das Wasser herkommen kann?. Das Fahrzeug stand im Winter frostfrei in einer Halle, m.E. gibt es daher keine Frostschäden. Vielen Dank für Eure Hilfe! Grüße Thomas
Pössl 2 Win plus Heavy, Citroen 2.0 HDI 163 PS
Solar, AHK...seit 04.03.17
Letzte Änderung: von john_lock.
Wasseraustritt neben Trittsufe 19 Apr 2018 18:10 #2
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5627
... Schlauch rechts neben der TS.
Aus der Ferne würde ich sagen, das ist der Entlgasungsschlauch der Wohn-Batterie.
Frischwasserverlust ? Wassertankkiste und Küchenschrank (Schubladen raus) kontrollieren.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 256W PV | 2000W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter
Folgende Benutzer bedankten sich: john_lock
Wasseraustritt neben Trittsufe 19 Apr 2018 18:20 #3
  • john_lock
  • Dank erhalten: 8
Ich habe mir so eine Floe eingebaut, da kam tatsächlich etwas Wasser aus den Anschlüssen, aber nicht wirklich viel.
Aber dann sehe ich mal im Küchenschrank nach. Allerdings hatte ich mal Wasseraustritt an den Tankdeckeln (wegen zu voll).
Da lief es auf dem Boden Richtung Schiebetüre. Der Boden ist dort jetzt aber komplett trocken.
Danke schon mal! Thomas
Wasseraustritt neben Trittsufe 21 Apr 2018 09:54 #4
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3430
Zu voll,wie soll das gehen ? Wenn die Deckel ordentlich verschlossen sind,dann muss der Tank dicht sein.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Wasseraustritt neben Trittsufe 23 Apr 2018 13:20 #5
  • john_lock
  • Dank erhalten: 8
Anfangs war das tatsächlich so. War der Tank voll, hat es das Wasser oben zu den roten Deckeln rausgedrückt. Lösungsvorschlag des Händlers: nicht voll machen!
Ich habe dann allerdings hier im Forum gelesen, dass es anderen ebenso gegangen ist. Abhilfe schaffte der Tipp die Gummidichtungen in den Schraubdeckeln mit
Hahnfett einzuschmieren. Habe ich gemacht seitdem ist eigentlich kein Wasser mehr gekommen. An dieser Stelle nochmal Dank an den Tippgeber. Gruß Thomas
Wasseraustritt neben Trittsufe 23 Apr 2018 15:26 #6
  • Pumuckl
  • Pumuckls Avatar
  • Dank erhalten: 464
Man kann noch je 3-4 Blätter Küchenpapier auf die Deckel legen, um zu kontrollieren, obs trocken bleibt.
Clever Tour 540 6/15 Citroen 130PS
Wasseraustritt neben Trittsufe 23 Apr 2018 18:57 #7
  • Andiman
  • Andimans Avatar
  • Dank erhalten: 109
Ich hoffe keine dumme Frage: Ist die Frostsicherung zu?
Roadcar 640, Anfang Juli 2017 bestellt, geplanter Liefertermin März 2018, Geliefert Febr. 2018, 400 Wp Solar, Trockentrenntoilette, 1500 W Wechselrichter, seit Juni 2018 in Europa unterwegs
Wasseraustritt neben Trittsufe 23 Apr 2018 22:51 #8
  • Pumuckl
  • Pumuckls Avatar
Nein, ich meine wegen der Schaukelei, wenn der Tank übervoll ist und ob das Hahnfett ausreicht. Bei offener Frostsicherung läufts doch sowieso unten raus und nicht über die Schiebetür/Karosserie wie bei undichten Deckeln. Oder hab ich was falsch verstanden ?
Wasseraustritt neben Trittsufe 23 Apr 2018 23:12 #9
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
  • Dank erhalten: 798
Hallo Thomas,
Bei unserem ersten Leihwagen (2Win+) vor 3 Jahren ist es mir auch so ergangen, dass nach dem Befüllen des Frischwassers selbiges innen an der Küche entlang zur Schiebetüre herauslief. Problem war wie schon beschrieben der undichte rote Revisionsdeckel bei Wasserstand bis oben zum Einfüllstutzen.
Deshalb war meine erste Aktion beim eigenen Kasten die Dichtung (ist aber auch ein billiges Ding) mit Hahnfett einzuschmieren. Ich hatte dann wohl den Deckel zu fest zugeschraubt, denn nach einiger Zeit habe ich ihn nicht mehr aufgebracht und musste mir einen ordentlichen Hebel bauen.
Grüßle Henri
Clever Roomer 600, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, AHK, 300 Wp Solar, 190 Ah., SOG, WR 1,5 kW
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Wasseraustritt neben Trittstufe 24 Apr 2018 13:45 #10
  • john_lock
  • Dank erhalten: 8
@Andimann: Frostsicherung ist zu
@Pumuckl: Du hast alles richtig verstanden und seitdem ich Hahnfett verwende, sind die Deckel dicht
