Gasherd Flamme geht nach dem zünden wieder aus 09 Jul 2018 07:02 #1
  • Lacky
  • Lackys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 417
Servus Leute.
Bei einer von meinen zwei Kochstellen bleibt die Flamme nicht an.
Ich drück den Gasregler und zünde an. Die Flamme geht aus wenn ich den Gasregler wieder los lasse.
Oft brauch ich 10 Versuche bis die Flamme endlich an bleibt.
Die Flammenkontrolle (oder wie immer das auch heißt) steht direkt in einer Flamme.
Hat jemand einen Tipp wie man das beheben kann?
Wowa / 3x Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
Letzte Änderung: von Lacky.
Gasherd Flamme geht nach dem zünden wieder aus 09 Jul 2018 09:11 #2
das könnte an der Flammüberwachung (Thermoelement) von der Brennstelle liegen. Vielleicht ist da der Abstand Thermoelemt zum Brenner zu groß.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lacky
Gasherd Flamme geht nach dem zünden wieder aus 09 Jul 2018 09:14 #3
  • Dank erhalten: 10673
Die Bimetallzündsicherung ist bei diesem Brennstelle genauso weit entfernt von der Flamme, wie bei der Kochstelle, die keinen Ärger macht? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob diese in der Flamme sich befinden muss. Vielleicht hilft es, wenn du vorsichtig die Position der Zündsicherung etwas veränderst.
Gasherd Flamme geht nach dem zünden wieder aus 09 Jul 2018 09:38 #4
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
wie lange lässt du denn den Gasregler gedrückt?
Gasherd Flamme geht nach dem zünden wieder aus 09 Jul 2018 10:28 #5
Ich glaub schon, das der Lacky weiß wie lange mal den Gasregler gedrückt halten muss, bis die Flamme dauerhaft an ist, da es ja nur eine Kochstelle betrifft
Folgende Benutzer bedankten sich: Lacky, GB260
Gasherd Flamme geht nach dem zünden wieder aus 09 Jul 2018 10:31 #6
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Das thermoelemt muss in der Flamme sitzen! Vorsichtig reinigen- Schmutz wirkt wie Isolierung und das TE wird nicht schnell genug heiß.
Nach dem anzünden etwa 10sec halten ist normal !
Gehe davon aus das es die rechte Flamme ist ?
Bzw. Die "kleinere" ( eine hatt weniger Leistung ) solange die Flamme auch in kleinster Stellung an bleibt ist alles gut.
Gasherd Flamme geht nach dem zünden wieder aus 09 Jul 2018 13:53 #7
  • Auszeit
  • Auszeits Avatar
  • Dank erhalten: 158
ich hatte dieses Problem bereits zwei Mal. Behoben habe ich den Fehler wie folgt. Unter dem Herdeinsatz sitzen kleine Flachstecker, die was mit der Thermosicherung zu tun haben. An entsprechendem Brenner habe ich diesen Stecker abgezogen, die Zunge auf die er steckt, mit feinem Sandpapier ein wenig abgeschmirgelt - Stecker wieder drauf - Funktion.
Einen schönen Gruß
vom Volker
Folgende Benutzer bedankten sich: Lacky, P540SP
Gasherd Flamme geht nach dem zünden wieder aus 09 Jul 2018 16:39 #8
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3448
Moin, wenn du den Gasregler gedrückt hast,ist dann ein gleichmäßges Flammbild zu sehen ? Oder fehlt an einer Stelle eine Flamme?
Wenn eine Flamme fehlt,dann must du den Deckel des Brenners lösen und darunter reinigen.
Bei mir hat das geholfen.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Gasherd Flamme geht nach dem zünden wieder aus 09 Jul 2018 16:42 #9
  • Maddl
  • Maddls Avatar
  • Globecar Nero Automatic
  • Dank erhalten: 142
Wenn es bei uns mal wieder soweit ist........
es war schon gelegentlich....
drücke ich mit einem Holz oder Plastikteil das Thermoelement in Richtung Flamme (also wenn die nicht brennt) Dann gehts meist wieder....
Das Holz oder Plastikteil nehme ich nur das mir der Daumen nicht so schmerzt....beim drücken.
LG Matthias
Liebe Grüße aus Südhessen
Anja und Matthias
Gasherd Flamme geht nach dem zünden wieder aus 10 Jul 2018 06:50 #10
  • Lacky
Hei Leute
Vielen Dank für die vielen Infos und Tipps.
Ich schau mir das in den nächsten Tagen an. Ich Berichte was geholfen hat.
