Gasherd Flamme geht nach dem zünden wieder aus 15 Aug 2020 09:32 #21
  • Acid
  • Acids Avatar
  • Dank erhalten: 157
Moin zusammen,
habe eben den Tipp von knusperknorps angewendet. Das ist die 13er Schraube, wo die Kabel vom Drehschalter unter dem Kocher zum Bi-Metall geführt werden. Halbe Umdrehung, dann wieder anziehen, funzt wieder. Vermute, dass ist ein Kontaktproblem in Bezug auf die Erdung.
Viele Grüße Acid
Standort: Ostwestfalen
Wagen: roter 2017er Celebration mit div. Gimmicks
Gasherd Flamme geht nach dem zünden wieder aus 16 Aug 2020 21:22 #22
  • Raschu
  • Raschus Avatar
  • Dank erhalten: 58
Das hat mit Erdung nichts zu tun!
Es ist die Spannung vom Thermoelement, welche nicht oder nicht voll am Drehregler ankommt.
Einfach mal abziehen und den Kontakt säubern.
Meist ist da was korrodiert.
Bei ausgebauter Spüle ist das schnell und dauerhaft erledigt.
Pössl Summit
Gasherd Flamme geht nach dem zünden wieder aus 16 Aug 2020 21:24 #23
  • Raschu
  • Raschus Avatar
  • Dank erhalten: 58
Pössl Summit
Folgende Benutzer bedankten sich: Acid
Gasherd Flamme geht nach dem zünden wieder aus 19 Sep 2022 14:29 #24
  • Thomas1961
  • Thomas1961s Avatar
  • Dank erhalten: 23
Kleine Ursache, ärgerliche Wirkung und ewig gesucht......
Bei mir lag es auch - wie hier von mehreren geschildert - an der Schraube (eine 16er, hab ich glaub noch nie gehabt) unter dem Drehregler.
Mit WD40 gelöst und alles gängig gemacht und schon funktioniert es wieder.
Juhu, es gibt wieder Eier zum Frühstück :woohoo:
Gasherd Flamme geht nach dem zünden wieder aus 26 Jan 2026 16:53 #25
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Machmal ist das Themoelement nur etwas abgesackt .
Quick lock Ring für Zündsichrung heisst das Teil.
Vielleicht beim Wagner und Co mitbestellen ??
Verrostet , wenn  übergekocht oder zu feucht  gewischt. oder ..
Dieses keine Teil  2,90 E  bis 3,95 E  ( Wert wohl ca 1 Cent)   und hält die Zündsicherung am Platz.. Nein,: Gold ist nicht dran.
Das Gleiche gilt für die üblichen Gummiteile.des Herdes.
Antwort von Dometic  Emsdetten :: Die Topftäger Gummis halten länger wenn sie mit Olivenöl  versieht ??
Ich nehme eher Rapsöl.
Letzte Änderung: von abc170.
