Feuchtigkeit im Eingangsbereich 11 Sep 2018 08:54 #11
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Hast du mal die Anschlüsse von der Spülbeckenarmatur geprüfte? Evtl ist da was undicht.
Feuchtigkeit im Eingangsbereich 11 Sep 2018 10:52 #12
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3447
Moinsen, hast du eine Regenrinne über der Schiebetür angebracht ? Wenn nein ,habe ich die Schiebetür in Verdacht. Ohne Regenrinne schleichen sich immer wieder Regentropfen zwischen der Kunststoffverkleidung ein und das Wasser kann so im Eingangsbereich landen.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Feuchtigkeit im Eingangsbereich 11 Sep 2018 11:04 #13
Schwitzwasser zwischen Teppich und Boden gibts da eigentlich nicht. Ich habe seit jeher Teppich mit wasserundurchlässigem Rücken und hatte noch nie Feuchtigkeit drunter - und das auch oft genug geprüft, immer beim Aussaugen hebe ich den Teppich mit an.
Folgende Benutzer bedankten sich: innisfree
Feuchtigkeit im Eingangsbereich 13 Sep 2018 11:32 #14
  • pavesi
  • pavesis Avatar
  • Dank erhalten: 297
Hallo.
Bei uns lag das Problem wo anders.
Such mal in der Forumssuche nach:
Thetfort Serviceklappe undicht
Evtl. kommt es bei euch auch von dort.
Stefan
Hier der link
poesslforum.de/forum/allgemeines/3781-th...klappe-undicht#49835
Pössl Roadstar 600L | Ducato Maxi 3,0L Autom. 2016 | diverses Zubehör
Letzte Änderung: von pavesi.
Feuchtigkeit im Eingangsbereich 13 Sep 2018 14:58 #15
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar Autor
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 315
Hallo Stefan,
eigentlich kann das nicht sein, die Feuchtigkeit sitz ja zwischen wasserundurchlässigem Fußbodenbelag und der Fußmatte mit Gummirücken. Und nur am Eingang.
Morgen bin ich wieder beim Fahrzeug, es hat heute Nacht ein wenig geregnet, ich bin gespannt.
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
Feuchtigkeit im Eingangsbereich 13 Sep 2018 15:24 #16
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1844
Meiner Meinung nach ist Schwitzwasserbildung durchaus möglich. Angenommen das Fahrzeug wird bei feucht/warmer Luft benutzt oder steht in der prallen Sonne und anschließend kühlt es stark ab, dann wird die Luft über dem Fahrzeugboden (innen) deutlich abgekühlt und sie gibt Feuchtigkeit ab. Durch die dicht aufliegende Gummimatte kann diese Feuchtigkeit nicht in die Raumluft entweichen und kondensiert an der Unterseite des Teppichs. Um dies ausschließen zu können, würde ich den Teppich erstmal rauslegen über Nacht und für ausreichende Lüftung des Wagens sorgen. Dann kann sich bei einem starken Temperaturabfall die Innenluft ebenfalls deutlich abkühlen, sodass ein Auskondensieren unterbleibt.
Andere Frage: Nutzt ihr evt. eine Anlage zur Raumkühlung durch Verdunstung von Wasser? - Auch so kann zusätzliche Feuchte in die Raumluft des KaWas kommen.
Feuchtigkeit im Eingangsbereich 13 Sep 2018 15:42 #17
  • exVWBusfahrer
Der Wagen steht seit ca. 3 Wochen auf dem Stellpaltz, während der Zeit gab es deutliche Temperaturunterschiede, nachts wird es schon kälter, tagsüber knallt von Süden die Sonne auf die Schiebetür. Aber mir ist das ja schon vor ein paar Monaten aufgefallen. Im Winter/Frühjahr habe ich nasse Schuhe für die Ursache gehalten. Daran liegt es aber nicht.
Zur Raumkühlung gibt es nichts.
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
Feuchtigkeit im Eingangsbereich 13 Sep 2018 16:29 #18
  • Runner
  • Runners Avatar
Luftentfeuchter im Kasten bringen absolut nichts,weil ständig Luftbewegung vorhanden ist. Feuchte Luft,heiße Luft,kalte Luft,alles wandert durch die vorhandenen Lüftungen.
Bei meinem Kasten sieht es ähnlich aus,tagsüber scheint die Sonne auf die Schiebetür,trotzdem ist es unter der Gummimatte trocken.
Grüße Reinhold
Feuchtigkeit im Eingangsbereich 13 Sep 2018 16:35 #19
  • Dank erhalten: 10670
Wenn es Schwitzwasser wäre, dann wäre er mit Sicherheit kein Einzelfall.
Ich vermute es kommt von anderer Stelle, die es zu suchen gilt.
Ich hatte vor kurzem da auch einmal Feuchtigkeit, woher weiß ich nicht weil nicht mehr aufgetreten. Hatte aber den Frischeassertank im Auge, da ich den zuvor voll gemacht hatte.
Letzte Änderung: von Big-Red.
Feuchtigkeit im Eingangsbereich 13 Sep 2018 19:06 #20
  • exVWBusfahrer
Nur mal angenommen, ein Schlauchanschluss im Wassertankbereich wäre undicht.
Die Bodenplatte besteht aus einem Stück und der Belag ist wasserundurchlässig. Auf dem Weg vom Tank Richtung Eingang gibt es ein paar Öffnungen – Kühlschrank und Abflussrohr, da könnte Wasser durchlaufen und auf dem Bodenblech des Wagens sich weiter verteilen. Die Bodenplatte würde aufquellen. Findet das Wasser oberhalb des Belages einen Weg nach vorn, müsste es aus dem Küchenblock austreten und das Holz dort würde aufquellen. Dort ist aber alles in Ordnung. Nach vorn laufen würde es schon, ich habe hinten Zusatzfedern eingebaut, seitdem liegt er hinten höher.
Die LED-Regenrinne ist doch nur aufgeklebt und hat nur eine Bohrung für das Kabel, oder irre ich mich da? Aber wenn da Wasser eintreten würde, blieb es im Holm.
Morgen schau ich mir das noch mal an.
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
Letzte Änderung: von exVWBusfahrer.
