Wasserpumpe „auf Druck“ beim Duschen? 30 Nov 2018 13:33 #11
  • Dank erhalten: 10670
Wenn ich im Pössl dusche und das Wasser an der Brause anstelle, läuft bei mir immer etwas Wasser weiter.
Stop es bei euch völlig?
Da etwas Wasser weiter läuft, würde ich nicht vergessen nach dem duschen den Wasserhahn zu schließen und Gedanken zur Tauchpumpe kann man auch vernachlässigen, da sie ja pumpt und Wasser entnommen wird.
Wasserpumpe „auf Druck“ beim Duschen? 30 Nov 2018 14:25 #12
bei meiner Reich Armatur kann man das Wasser komplett abschalten. Die Pumpe überlebt das auch ohne daß ein Tropfen Wasser fließt. Theoretisch stundenlang, und wenn sie kaupttgeht, wäre sie im normalen Dauerbetrieb auch kaputtgegangen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bitcrusher
Letzte Änderung: von juh.
Wasserpumpe „auf Druck“ beim Duschen? 30 Nov 2018 14:37 #13
Ich habe die gleiche aber meine schließt nicht völlig.
Ich dachte es mir ja schon fast, dass es nicht normal ist.
Aber selbst mit nicht 100% Dicht, kann man leben :-) :-D
Selbstverständlich bezogen auf den Hahn im Pössl.
Wasserpumpe „auf Druck“ beim Duschen? 30 Nov 2018 14:42 #14
Vielleicht ist etwas Kalk drin, kann man auseinadernehmen und mal reinigen.
Wasserpumpe „auf Druck“ beim Duschen? 01 Dez 2018 16:14 #15
  • roccapina
  • roccapinas Avatar
  • Dank erhalten: 25
Moin, moin!
Mit Interesse hab' ich die Beiträge gelesen. Meine Erfahrung dazu ist, dass die Reich RowerJet, die in meinem Vario verbaut war, absolut nicht mit dem Pumpen gegen das geschlossene Duschventil klar kam und das nach einer Weile mit einer beängstgenden Geräuschentwicklung quittierte.
Bei Heinrich erhielt ich dann auch die Empfehlung, den Wasserfluss nur über den Haupthahn - also per Microschalter - zu unterbrechen, was schlichtweg beim Duschen außen unmöglich ist.
Deswegen hab' ich meine Wasseranlage auf Druckpumpe umgerüstet, was mir nach jahrelanger Erfahrung damit sowieso sympathischer war.
Die Umrüstung hab' ich im Forum unter "Technik und Umbauten - Elektrik/Heizung" dokumentiert.
Herwig
Vario 499, Ducato 07.2015, 130 PS
Wasserpumpe „auf Druck“ beim Duschen? 01 Dez 2018 16:36 #16
juh schrieb: Vielleicht ist etwas Kalk drin, kann man auseinadernehmen und mal reinigen.
Unwahrscheinlich, da es seit Beginn so ist.
Eher schließt da etwas nicht zu 100 % ab.
Vielleicht könnte man was richten, wenn man den Brausekopf zerlegt.
Ich muss da mal über Winter ran und sehen ob man was verbessert bekommt.
