Übernachten bei wenigen Minusgraden 08 Jan 2019 17:47 #21
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
ist das die Hindermann Thermomatte 4 Season?
Sieht irgendwie besser aus als mit den vielen Abgespannpunkte.
Gruß Hermann
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Zitate aus dem vorangegangenen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Übernachten bei wenigen Minusgraden 08 Jan 2019 19:17 #22
  • Knul1112
  • Knul1112s Avatar
  • Dank erhalten: 39
...die Matte ist von Carbest...für Ducato ab 2015...anfänglich bisschen straff...Passform gut und hält ohne Spanngummis...
Citroen, 150 PS Pössl 2Win R 25 Jahre Sondermodell, Rückfahrkamera, Markise, Solaranlage mit 180 Watt, 2x100 AH Ultimatron, Wechselrichter, TV SATund mehr
Folgende Benutzer bedankten sich: Kühe
Übernachten bei wenigen Minusgraden 08 Jan 2019 21:32 #23
  • Naranja
  • Naranjas Avatar
  • Dank erhalten: 474
@Thommy83:
Unsere erste Maßnahme gegen "kühle" Luft an den Hecktüren war eine Rolle Rohrisolation mit dem passenden Durchmesser in den Zwischenraum der beiden Türen (klar, von innen) zu drücken. Ich schlafe immer hinten an den Türen und es zieht seitdem kein bißchen mehr durch die Hecktüren (die aber weiterhin eine Kältebrücke bleiben, bis ca. -5° bleibts trotzdem noch angenehm).
LG von Brigitte und Martin
__________________________________________________________________
- OrangeCamp K6 (nach kurzzeitigem Roadcar 540)
Übernachten bei wenigen Minusgraden 08 Jan 2019 22:12 #24
  • Knul1112
  • Knul1112s Avatar
  • Dank erhalten: 39
Ja, so eine Rolle für Rohrisolierung aus Kautschuk für Solaranlagen habe ich auch eingebaut, bzw.
gleich fest verschraubt. Haben die Kästen
von Hobby und Adria ab Mj. 2019 schon in Serie.
Bringt schon was an Isolierung.
Übernachten bei wenigen Minusgraden 09 Jan 2019 06:44 #25
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Hast du Bilder von deiner Isolierung?
Und hat jemand Vergleichsbilder von den Hobby/Adria Isolierungen an der Hecktüre?
Übernachten bei wenigen Minusgraden 09 Jan 2019 10:21 #26
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
bei A..... gibt's eine Isolierdecke die gut passt.
Hab die oben links und rechts mit Magneten befestigt und in der Mitte unter die Kurbel geklemmt sowie unten unter die Matratze.
Werde aber bei Gelegenheit einen ordentlichen Vorhang basteln.
Folgende Benutzer bedankten sich: Auszeit, peter pan, Sallys Dad
Letzte Änderung: von FausO.
Übernachten bei wenigen Minusgraden 09 Jan 2019 16:04 #27
  • Konzepta
  • Konzeptas Avatar
  • Dank erhalten: 30
Ich habe einen Roadcruiser ohne Winterpaket. Da ich das ganze Jahr mit dem Teil unterwegs bin,
läuft im Winter die Heizung ständig und den Wassertank habe ich auch immer gefüllt. Hier ist mir
noch nie was passiert, bis auf einmal im letzten Jahr bei -25 Grad. Da ist mir der Ablauf meiner
Dusche in der Nacht von außen her eingefroren, weil ich die Abdeckplatte am Boden drauf
gelassen hatte (die nehme ich sonst hoch wenn es draußen zu kalt wird, damit da auch Wärme
heran kommt). Zum Glück hatte ich noch etwas Heizungsrohr dabei, mit dem ich dann kreativ
die Luft aus dem einem Verteiler direkt auf das Übel richten konnte (Gaffaband sei dank),
nach ein paar Stunden war alles wieder aufgetaut.
Da ich mein Bett zum Einzelbett mit Büro umgebaut habe, habe ich zu den Hecktüren noch
eine dünne Siebdruckplatte angebracht, damit es nicht so Fußkalt ist wenn ich am Schreibtisch sitze .
Bisher habe ich noch nie wirklich in meinem Pössel gefroren, egal wie kalt es draußen war. Die Heizung schafft es immer gemütlich
warm.
Roadcruiser (Citroen) Bj 2015,
KM Stand 10/19:268.000 km
180 AH Bordbatterien, 240 Watt Solaranlage, 2000 Watt Spannungswandler, Rückfahrkamera
Folgende Benutzer bedankten sich: Maddl, bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf, Auszeit, HaraldG, Borderpössl
Letzte Änderung: von Konzepta.
Übernachten bei wenigen Minusgraden 09 Jan 2019 21:41 #28
  • Naranja
  • Naranjas Avatar
@ Thomas640DK:
Gehe morgen früh mal runter und mache ein Foto von der Rohrisolierung, bis denne.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Thomas640DK
Übernachten bei wenigen Minusgraden 10 Jan 2019 11:51 #29
  • Naranja
  • Naranjas Avatar
Hier ein Foto von der Rohrisolation zwischen den beiden Hecktüren - den Tipp habe ich auch m.W. aus diesem Forum, mal ein wenig suchen.
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, Evelyn_SR, HaraldG, peter pan, Sallys Dad, ar1860, Thomas640DK, Butzi-hh
Übernachten bei wenigen Minusgraden 10 Jan 2019 12:32 #30
  • Knul1112
  • Knul1112s Avatar
  • Dank erhalten: 39
So sieht es bei mir aus: Rohrisolierung für Solaranlage z.B. vom Baumarkt H...b..h an den vorhandenen Schrauben der Hecktürverkleidung mit Unterlegscheiben verschraubt. Verkleben mit Silikon hält nicht. Der selbst genähte Thermovorhang wir mit einer Schiene vom o.g. Baumarkt befestigt. Das reicht für den einstelligen Minusbereich; ich schlafe auch direkt an der Hecktüre.
Folgende Benutzer bedankten sich: FausO, blackrubbercow, Evelyn_SR, KaWaBe, peter pan, Oehler86, Thomas640DK, Butzi-hh
