Laden der Fahrzeugbatterie über den "Starthilfeanschluss" unter der Motorhaube? 22 Jan 2019 07:14 #11
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
O.K. Wenn man ausschließlich die Starterbatterie laden möchte, muß man diese auch einzeln bedienen. Ist die Starterbatterie denn extrem entladen? Oder hast du nur ein kleines Zeitfenster für die Stromversorgung und möchtest in dieser Zeit möglichst viel nachladen? Sind 2 A tatsächlich nur Erhaltung, oder wird die Batterie nicht auch "voller" ?? Wenn ich an meinem CBE kurz nach der Ankunft auf einem CP schaue und den Wert für die Starterbatterie dann am nächsten Morgen wieder abfrage, hat sich der erhöht. Also lädt so ein EBL doch auf Dauer gesehen auch die Starterbatterie bis zur Ladeschlußspannung, oder?
paulipössl
Laden der Fahrzeugbatterie über den "Starthilfeanschluss" unter der Motorhaube? 22 Jan 2019 08:09 #12
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Natürlich lädt das Ebl119 die Starterbatterie. 2A *24 Std bedeutet das die Batterie pro Tag einmal aufgeladen wird (50% Entladung möglich) . Das Auto verbraucht selbstverständlich auch Strom, aber das dürfte deutlich darunter liegen, sonst könnte man Montag nicht mehr losfahren wenn man das Auto Freitag abgestellt hat...
Gruß Jörg
Laden der Fahrzeugbatterie über den "Starthilfeanschluss" unter der Motorhaube? 22 Jan 2019 10:24 #13
das Laden über den Starthilfeanschluß funktioniert völlig problemlos und der ist auch gut angebunden. Ich hänge da auch mal ab und an mein Ctek ran, da bei mir bei Landstrom die Fahrzeugbatterie nicht geladen wird. Ein spezielles Ladegerät wie das Ctek lädt die Batterie auch ordentlich, bei "Mit"ladung über Solarregler oder EBL ist das nicht sicher gewährleistet.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG
Laden der Fahrzeugbatterie über den "Starthilfeanschluss" unter der Motorhaube? 22 Jan 2019 10:50 #14
  • HaraldG
  • HaraldGs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 761
Ich danke euch allen für eure Beiträge. Anscheinend führen mehrere Wege nach Rom! ;-)
Da zumindest nichts dagegen spricht, die Starterbatterie mittels externem Ladegerät aufzuladen, werde ich das so machen. Auch wenn das der EBL 119 möglicherweise auch gut machen würde.
Globecar Roadscout R Elegance, Juli 2018, eisengrau, Citroen Jumper 130 PS, Maxi-Fahrwerk, All-in-Paket, 2. Wohnraumbatterie, 2 x 256 Wp Solar, 500 W Sinus WR, Dieselheizung, Nature´s Head Trenntoilette.
Laden der Fahrzeugbatterie über den "Starthilfeanschluss" unter der Motorhaube? 23 Jan 2019 10:29 #15
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Na, der EBL läd ja nur als Ladeerhaltung. Eine externe Ladung der Fahrzeugbatterie ist immer sinnvoll.
Laden der Fahrzeugbatterie über den "Starthilfeanschluss" unter der Motorhaube? 23 Jan 2019 22:51 #16
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Wenn nichts die Starterbatterie entläd, dann reicht die Erhaltungsladung locker aus.
Wenn denn tatsächlich die Starterbatterie mit 2A enlladen würde, dann wäre die Batterie nach spätestens 50 Stunden total platt. Das sind gerade mal 2 Tage.
Das ist aber nicht der Fall. Demnach reichen die 2 A locker aus, um die Batterie dauerhaft voll zu halten.
Soweit meine Meinung.
