Laden der Fahrzeugbatterie über den "Starthilfeanschluss" unter der Motorhaube? 21 Jan 2019 13:15 #1
  • HaraldG
  • HaraldGs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 761
Hallo!
Mein Jumper steht unter Dach bei einem Landwirt und ich würde gerne die Fahrzeugbatterie aufladen. Selbstverständlich ist mir bekannt, dass sich diese Batterie im Fußraum vor dem Fahrersitz befindet und nach Abnehmen einer Abdeckung leicht zugänglich ist. Allerdings müsste ich dazu das Kabel des Ladegerätes irgendwie in das Fahrzeuginnere bringen, was zB über einen Spalt im Fenster möglich wäre. Das möchte ich aber vermeiden.
Deshalb meine Frage: Spricht aus "elektrischer Sicht" etwas dagegen, das Ladegerät im Motorraum anzuschließen? Plus auf dem "Starthilfeanschluss" und Minus auf Masse?
Harald
Globecar Roadscout R Elegance, Juli 2018, eisengrau, Citroen Jumper 130 PS, Maxi-Fahrwerk, All-in-Paket, 2. Wohnraumbatterie, 2 x 256 Wp Solar, 500 W Sinus WR, Dieselheizung, Nature´s Head Trenntoilette.
Laden der Fahrzeugbatterie über den "Starthilfeanschluss" unter der Motorhaube? 21 Jan 2019 13:18 #2
Nein, nichts
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG
Laden der Fahrzeugbatterie über den "Starthilfeanschluss" unter der Motorhaube? 21 Jan 2019 13:26 #3
  • HaraldG
Danke für die rekordverdächtig schnelle Antwort Michael!
Laden der Fahrzeugbatterie über den "Starthilfeanschluss" unter der Motorhaube? 21 Jan 2019 14:51 #4
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moinsen, Ich habe das immer so gemacht . Ob jetzt der Elektroinschinör kommt und was von Spannungsverlusten schreibt ?
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: von Runner.
Laden der Fahrzeugbatterie über den "Starthilfeanschluss" unter der Motorhaube? 21 Jan 2019 15:46 #5
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Warum? Wenn der Anschluss für deutlich über 100 Ampere ausgelegt ist wird der auch lächerliche 10 A aushalten.
Spannungsabfall gibt es nur solange Strom fließt. Bei der nachfolgenden Erhaltungsladung ist der so gering das man den vernachlässigen kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: Runner
Laden der Fahrzeugbatterie über den "Starthilfeanschluss" unter der Motorhaube? 21 Jan 2019 15:46 #6
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich verstehe auch nicht, warum in der BA steht, man solle das Ladegerät direkt an den Polen anschließen.
Es ist aus elektrischer Sicht völlig egal, wo ich mich anklemme, solange das Kabel direkt zur Batterie geht.
Und das tut es bei den Punkten im Motorraum.
Laden der Fahrzeugbatterie über den "Starthilfeanschluss" unter der Motorhaube? 21 Jan 2019 18:44 #7
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Warum benutzt du nicht die CEE Einspeisung am Fahrzeug? Dann wird die Bordnetz- und die Wohnraumbatterie geladen. Alles was du dafür benötigst ist schon im Fahrzeug verbaut.
paulipössl
Laden der Fahrzeugbatterie über den "Starthilfeanschluss" unter der Motorhaube? 21 Jan 2019 18:56 #8
  • murmel
  • murmels Avatar
  • Dank erhalten: 78
Moin
Das ist zu einfach
Clever Celebration 2018 mit Schlafdach
Laden der Fahrzeugbatterie über den "Starthilfeanschluss" unter der Motorhaube? 21 Jan 2019 20:01 #9
  • HaraldG
Mein Wunsch die Starterbatterie separat zu laden kommt daher, dass ich mir nicht sicher bin, ob der verbaute Schaudt EBL 119 die Starterbatterie "optimal" lädt und pflegt. In der Bedienungsanleitung finde ich auf Seite 10 nur den Begriff "Erhaltungsladung" mit max. 2 A.
Da ich ohnehin ein Ladegerät für meine anderen Fahrzeuge habe, hatte ich die Idee dieses eben auch für den Jumper zu verwenden. Und die Motorhaube zu öffnen und zwei Kabel anklemmen ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig aufwändig. ;-)
Laden der Fahrzeugbatterie über den "Starthilfeanschluss" unter der Motorhaube? 21 Jan 2019 20:06 #10
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
paulipössl schrieb: Warum benutzt du nicht die CEE Einspeisung am Fahrzeug? Dann wird die Bordnetz- und die Wohnraumbatterie geladen. Alles was du dafür benötigst ist schon im Fahrzeug verbaut.
paulipössl
Auf diese Weise bekommt die Starterbatterie vom EBL nur eine Erhaltungsladung von 2 Ampere.
Ich habe direkt an die Starterbatterie ein sog. Schnellkontaktkabel von CTEK angeschlossen und die Buchse hinter die Frontklappe der Fahrersitzkonsole gelegt. So kann ich das CTEK 7.0 Ladegerät ganz schnell anschließen, Das Netzkabel geht zu einer Fahrerhaustüre raus, die Türgummis lassen genug Spiel.
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Letzte Änderung: von sechzger.
