Winterblende, Kühlerabdeckung Fahrzeug Kühler Ducato Boxer Jumper 24 Jan 2019 16:12 #1
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 222
Bin am überlegen mir eine Winterblende, Abdeckung für den Fahrzeugkühler, zuzulegen.
Hat schon jemand Erfahrungen dazu gesammelt ??
(hier geht es nicht um Abdeckungen für Kühlschränke)
(jetzt hab ich mir soviel Mühe gemacht dass der Beitrag bei Basisfahrzeuge steht, und jetzt hats doch nicht geklappt, vielleicht kanns einer der Admins ja noch verschieben. sorry)
Letzte Änderung: von stefan2230.
Winterblende, Kühlerabdeckung Fahrzeug Kühler Ducato Boxer Jumper 24 Jan 2019 16:24 #2
Verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge . Wenn man die Rubrik Basisfahrzeuge vor erstellen des Beitrages auswählt, sollte es funktionieren.
Eine Abdeckung ist nicht notwendig, der Motor und die Heizung werden ausreichend warm
Winterblende, Kühlerabdeckung Fahrzeug Kühler Ducato Boxer Jumper 24 Jan 2019 16:54 #3
  • uwea
  • uweas Avatar
Ich werde mir diese Abdeckung für den Kurzstreckenverkehr zulegen , da der Motor meines Fiat Ducato bei minus 10 Grad mit der Temperatur doch zu lange braucht. Wo kein Spritt mehr verbrannt werden darf , kann auch nichts warm werden .
Gruß Uwe
Winterblende, Kühlerabdeckung Fahrzeug Kühler Ducato Boxer Jumper 24 Jan 2019 17:24 #4
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Klasse erstes Posting!
Steve
Winterblende, Kühlerabdeckung Fahrzeug Kühler Ducato Boxer Jumper 24 Jan 2019 17:34 #5
Was ist Kurzstrecke?
Winterblende, Kühlerabdeckung Fahrzeug Kühler Ducato Boxer Jumper 24 Jan 2019 17:40 #6
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Ich hatte früher mal einen Peugeot 205 Diesel. Bei diesem Fahrzeug schaute die Ölwanne extrem unter der Frontschürze heraus. Die habe ich im Winter stets mit einer art Isomatte schwerentflammbar gegen die direkt auftreffende Kaltluft geschützt. Rückseitig und an den Seiten war natürlich noch eine Möglichkeit zur Kühlung gegeben. In Verbindung mit einer Kühlermaske verbesserte sich die Heizleistung dadurch deutlich und auch der Verbrauch war nahe am Sommerwert. Mein heutiger Alltagswagen, ein Peugeot 1007 HDI hat bisher eher provisorische Pappendeckel als Kühlermaske, aber auch hier verbessert sich die Heizleistung enorm. Den Verbrauch habe ich nur als Wert vom Bordcomputer und auch der ist sehr nahe am Sommerwert. Die Ölwanne brauche ich nicht zu verkleiden, der Wagen hat einen Motorraumschutz von unten, allerdings mit einem Fenster für die Ölwanne, diese leichte Kühlung möchte ich aber nicht verschließen.
Ob ich für meinen Pössl auch eine Kühlermaske "bastele" entscheidet sich nach diesem Wochenende, da fahre ich durch die Kälte. Vermutlich aber werde ich den Motorraumschutz unten nachrüsten, das hält schon mal viel Wärme im Motorraum drinn.
paulipössl
Winterblende, Kühlerabdeckung Fahrzeug Kühler Ducato Boxer Jumper 31 Jan 2019 00:50 #7
  • uwea
  • uweas Avatar
6km Stadtverkehr
Winterblende, Kühlerabdeckung Fahrzeug Kühler Ducato Boxer Jumper 31 Jan 2019 09:43 #8
  • musikus
  • musikuss Avatar
  • Dank erhalten: 168
Hallo Michael,
ich würde alles zum Kurzstreckenverkehr rechnen, bis der Motor richtig warm wird.
Gruß Hermann
Amundsen 600 E von MGS
Vorher Ford P3 (Badewanne), Simca TII, Manta CC-GTE (beide mit Liebefläche) VW T2 Kasten, T3 Transporter; T5 Multivan. 2007er HD Nugget
Winterblende, Kühlerabdeckung Fahrzeug Kühler Ducato Boxer Jumper 20 Feb 2019 13:50 #9
  • stefan2230
Rückmeldung:
Hab die Blende jetzt 1500km drauf, alle so wie ichs erwartet habe, schnell warm und auf der Autobahn bei 130 kein Stress.
Und selbst bei den 15 Grad vom letzten Wochenende alles im grünen Bereich.
Winterblende, Kühlerabdeckung Fahrzeug Kühler Ducato Boxer Jumper 20 Feb 2019 14:06 #10
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
@stefan2230:
Wo hast Du die Kühlerabdeckung her? Hast Du ein Foto? Finde die Idee sehr gut!
Gruß, Peter
