Airbag prüfen lassen + Warnlampe 26 Jan 2019 09:11 #1
  • Ruhrpottler
  • Ruhrpottlers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1013
Gestern Abend auf dem Weg nach Holland ging auf der Autobahn für ein paar Sekunden die Airbagwarnlampe an. Das Display zeigte an, dass ich den Airbag prüfen lassen soll.
Lampe und Meldung sind von selbt verschwunden.
Es geht um einen 2016er Jumper.
Clever Celebration 2016
Airbag prüfen lassen + Warnlampe 26 Jan 2019 09:15 #2
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
Ignorieren.
Diese Fehlermeldung hatte ich auch schon... war nicht mal im Steuergerät hinterlegt.
Gruß Ronald
Airbag prüfen lassen + Warnlampe 26 Jan 2019 09:18 #3
hatte ich auf meiner allerersten Tour in Schottland, ging von selbst weg, war auch nicht im Fehlerspeicher und seitdem nie wieder da gewesen ...
Mein Werkstattler hat irgendwas von Schleifring Lenkrad gesagt.
Airbag prüfen lassen + Warnlampe 26 Jan 2019 10:45 #4
  • Dank erhalten: 10666
Auch Bj 2016 und gleiche Fehlermeldung gehabt, wenn die von alleine weggeht und einmalig auftaucht, kann man es wirklich ignorieren 😀
Airbag prüfen lassen + Warnlampe 26 Jan 2019 12:16 #5
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Die zweite Variante ist der nur sekundenlange Totalausfall des Kombiinstruments. Tacho, Drehzahlmesser, aller Anzeigen gehen 1 x kurz aus, aber sofort wieder an. Dann verbleiben noch ein bisschen die hier genannten Fehleranzeigen, nach einer Minute ist alles wieder ok. Soll angeblich auf einen Massefehler oder Massewackelkontakt des Cockpit-Instrumentes oder Anschlusses zurückzuführen sein. Wird im Laufe der Jahre weniger, ist irgendwann ganz weg. Wird nicht im Fehlerspeicher abgelegt.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Letzte Änderung: von knusperknorps.
Airbag prüfen lassen + Warnlampe 10 Jan 2024 17:30 #6
  • XRaptor
  • XRaptors Avatar
  • Dank erhalten: 3
Moin, unser Roadstar (Jumper) hat seit kurzem auch die Airbag Leuchte an..nach ca. 3 Wochen Standzeit...
Fehlerspeicher laut App leer.
Allerdings war die Starterbatterie etwas schlapp.
Bin mal gespannt ob ich zum Freundlichen muss , wenn der Fehler nicht verschwindet
Pössl Roadstar 640 DK von 2019
Airbag prüfen lassen + Warnlampe 11 Jan 2024 10:26 #7
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Hatten wir auch vor 2 Jahren, Meldung ging aber nicht weg. Diagnose: Steuergerät defekt, kann nur von Fiat (in unserem Fall) gewechselt werden, da nur die Fachwerkstätten über die Software zum "Anlernen" verfügen. Das hat dann mal eben 800 Euro gekostet. Das Steuergerät habe ich mir dann aber mitgeben lassen, da es einige Betriebe gibt, die das Gerät eventuell reparieren können.
Grüsse
DU133
Airbag prüfen lassen + Warnlampe 11 Jan 2024 10:42 #8
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Seriöse Instandsetzer reparieren keine Steuergeräte für Airbag oder Gurtstraffer.
Airbag prüfen lassen + Warnlampe 11 Jan 2024 14:29 #9
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
DU1313 sprach nicht von seriösen Betrieben, sondern von solchen die ein Airbagsteuergerät reparieren können.
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Letzte Änderung: von koesek.
Airbag prüfen lassen + Warnlampe 11 Jan 2024 15:18 #10
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Seriöse Betriebe könnten Airbagsteuergeräte auch reparieren, sind aber so verantwortungsvoll und machen das nicht.
