Auffahrrampen für Jumper L3 28 Jan 2019 08:04 #1
  • manr
  • manrs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2033
Moin in die Runde,
da ich am zukünftigen Clever Celebration 600 (Jumper mit Heavy Fahrwerk in L3) noch einige Sachen am Unterboden werkeln will, wollte ich von euch mal wissen, ob man vorwärts sowie rückwärts mit o.g. Fahrzeug auf solche Auffahrrampen rauf kommt?
Gemeint sind solche hier:
www.esska.de/esska_de_s/Satz-Auffahrramp...LOTSVQRoC3N0QAvD_BwE
Falls nicht, müsste ich mir wohl eine Selbsthilfewerkstatt mit großer Bühne suchen...
DANKE für eure Erfahrungen!
Marian
Europa & Zentralasien 2023
Auffahrrampen für Jumper L3 28 Jan 2019 09:14 #2
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Hallo Marian,
ich habe früher oft solche Rampen verwendet und kann dir aus dieser Erfahrung sagen: Ja, du kannst vorne vorwärts und hinten rückwärts drauf fahren, aber bitte nur mit gutem Einweiser!!!
Mit einem PKW auf Rampen zu fahren ist ganz anders, wie mit einem Kastenwagen! Du brauchst viel Kupplung und Drehzahl um rauf zu kommen und ein bisschen zu weit ist schon viel zu weit, deshalb nur mit gutem Einweiser und nie alleine :-) Hast du eine Möglichkeit, die Rampen im Boden zu fixieren, dann wird es sicherer, weil die Dinger z.B. nicht rutschen können beim rauffahren.
Wenn du für ein paar Euro größere Rampen bekommst, die ein wenig länger sind und ein bisschen breiter (nicht höher), wird es sehr viel einfacher.
Alleine kannst du alternativ einen Randstein für zwei Reifen gut nutzen, geht auch nur rechts oder nur links....
Viel Erfolg
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Auffahrrampen für Jumper L3 28 Jan 2019 10:17 #3
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Für mehr Höhe hilft auch sowas...
www.amazon.de/ms-point-Auffahrrampen-Wag...016QDUVTE&ascsubtag=
paulipössl
Auffahrrampen für Jumper L3 28 Jan 2019 10:29 #4
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Wenn ich unterm Wagen etwas machen will fahre ich einfach auf meine Keile. Die sind hoch genug und meine Kupplung bleibt auch heil.
Gruß Jörg
Auffahrrampen für Jumper L3 28 Jan 2019 10:41 #5
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich habe ganz ähnliche Auffahrrampen für meinen PKW.
Zusätzlich habe ich einige Schweißpunkte gesetzt, damit alles noch sicherer wird.
Trotzdem beschleicht mich immer ein Gefühl der Unsicherheit, wenn ich mal unter dem Wagen liege.
Deine angedachten Rampen tragen nominell 2000kg, sind also für einen Kasten knapp bemessen.
Mir wäre nicht wohl dabei...würde zusätzlich mit Metallböcken absichern.
Auffahrrampen für Jumper L3 29 Jan 2019 07:57 #6
  • manr
Besten Dank für die Beantwortung der Fragen!
Rampen aus dem Link dienten nur als Beispiel zur Verdeutlichung der Frage.
Normale Auffahrkeile sind nicht hoch genug, ich brauche Platz, um mich Entfalten zu können :)
Auffahrrampen für Jumper L3 29 Jan 2019 08:56 #7
  • Willibutz6
Aber vorsichtig, nicht das du hinterher geplättet bist....
Gruß Jörg
