Globecar Wirkungsweise Standheizung Webasto 26 Feb 2019 10:59 #1
  • Brösell
  • Brösells Avatar Autor
  • Dank erhalten: 36
weiß bitte jemand wie die als Zusatzoption bestellbare Standheizung von Webasto arbeitet?
Meine Fragen wären:
Wärmt die Heizung das Kühlwasser bzw Motoröl oder nur die Luft im Fußraum?
Hängt diese an der Starter oder Aufbaubatterie?
Schaltet sich dazu der Lüftermotor im Armaturenbrett ein?
Wo sitzt die Bedienung in der Fahrerkabine?
Kann die Bedienung auch über die Truma CP-Plus programmiert oder ferngesteuert werden?
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Globecar Campscout 2020, Heavy, 163PS, Goldschmitt Air hinten, Stahl vorne, zGG: 4250Kg Thule Markise, Radlträger, 200AH Liontron, 60A Booster,4x120W HV Solar,1600W AC, PDC,MaxxFan, Maxview, RAINTEC RT 100, SOG, AHK, Unterfahrschutz aus Stahl, Steinschlagschutzgitter im Kühler.
9,3l auf 100Km
Letzte Änderung: von Brösell.
Clobecar Wirkungsweise Standheizung Webasto 26 Feb 2019 11:08 #2
Verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge
Meinst du Globecar?
Folgende Benutzer bedankten sich: Brösell
Clobecar Wirkungsweise Standheizung Webasto 26 Feb 2019 11:11 #3
  • Brösell
  • Dank erhalten: 36
Hallo Michael, ja Globecar. Ich hatte mich leider vertippt und jetzt korrigiert!
Gruß Christian
9,3l auf 100Km
Clobecar Wirkungsweise Standheizung Webasto 26 Feb 2019 11:25 #4
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar
  • Dank erhalten: 454
Hallo Christian,
Ich habe die webasto auch bestellt.
Die Standheizung ist am Kühlkreislauf angeschlossen und dient der Motorvorwärmung. Stromversorgung läuft über die Starterbatterie.Also nichts für Dauerheizen.Dafür hat man ja aber die Truma.
Die Bedienung läuft über eine Zeitschaltuhr. Über die Trumasteuerung funktioniert das nicht.
Entweder noch eine Fernbedienung dazukaufen oder so wie ich,eine Thermocall Steuerung einbauen,dann kann man die Standheizung über Handy programmieren.
Gruß Andi
Globecar Wirkungsweise Standheizung Webasto 26 Feb 2019 12:09 #5
  • DieterR
  • DieterRs Avatar
Hallo Christian,
ich möcht die Angaben noch ergänzen:
Bei einer manuellen oder keiner Klimanlage muß man beim Verlassen
des Fahrzeuges die Lüfterstufe und den Heizregler hochstellen.
Ich habe beim Einbau den Stromanschluss von der Wohnraumbatterie
genommen (auch das Gebläse).
Falls du eine Innenraumüberwachung mit Ultraschall hast, muß die Empfindlichkeit
veringert werden.
Funkbedienung ist zu empfehlen-die geht auch ziemlich weit (200-300m).
Viel Spass damit
DieterR
Clobecar Wirkungsweise Standheizung Webasto 26 Feb 2019 12:17 #6
  • Brösell
  • Dank erhalten: 36
Danke für die Infos!
Schade das die Konnektivität da noch nicht vorhanden ist.
Batteriewahlschalter werde ich hinbringen, evtl. auch eine "Zündung" per SMS.
Christian
9,3l auf 100Km
Clobecar Wirkungsweise Standheizung Webasto 26 Feb 2019 17:03 #7
  • ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97
  • ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97s Avatar
  • Dank erhalten: 198
Bei meinem Globecar sitzt die Bedienung hier:
Kein Womo mehr.
Globecar Wirkungsweise Standheizung Webasto 04 Mär 2019 17:58 #8
  • Mopstroll
  • Mopstrolls Avatar
  • Dank erhalten: 271
Wie sieht es aus wenn, die Klimaautomatik mit bestellt wurde, regelt diese automatisch die Wärme von der Standheizung?
Hat jemand damit Erfahrung?
Ich habe in den vergangen 20 Jahren meine Standheizungen immer zu 100% über eine Funkfernbedienung gesteuert.
Das nachrüsten dieser FB soll nach Info von Webasto kein Problem sein ~200€ (Material)
Grüße aus Geesthacht Olaf
Vario 499 seit 10/2019 Zitrone, 96kW, Standheizung WW, Rot (ganz *gg*), Solar 200W,
Großes Staufach "Oben" / LEGO Modell in 1:16
von 2009 bis 2019 Caddy Maxi, CampMobil (Selbsausbau)
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Vollzitate aus dem nahen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Globecar Wirkungsweise Standheizung Webasto 04 Mär 2019 19:04 #9
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
habe im PKW Standheizung Webasto mit Klimaautomatik und im Camper mit Klimaanlage. Nach dem Einbau habe ich von der Webasto Werkstatt ein fahrzeugspezifisches bebildertes Blatt bekommen, wie ich Heizung bzw. Klimaautomatik vor dem Abstellen des Fahrzeuges einzustellen habe.
Die Klimaautomatik muss ich z. B. auf Hi und Lüfterstufe zwei Stellen. Temperatureinstellung auf Hi öffnet die Heizung klappe komplett und erlaubt keine Temperatursteuerung, sondern nur volle Power in den Innenraum.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Globecar Wirkungsweise Standheizung Webasto 05 Mär 2019 09:34 #10
  • Mopstroll
  • Mopstrolls Avatar
@Loschka
So wie ich es verstehe wurde Deine Standheizung aber nachgerüstet und ist nicht als extra mit bestellt worden!?!
Eine Steuerung über die Klimaautomatik findet also auch nicht statt :-(
So was habe ich schon befürchtet.
In meinem Caddy habe ich eine SH die von VW mitgeliefert wurde. Diese arbeitet in Verbindung mit der Climatronic super.
dH. Temperatur / Gebläse wird aktiv an die aktuelle Heizleistung und Temperatur immer angepasst.
Gebläse schaltet erst wenn genügend wärme da ist und wenn Fahrzeug warm ist regelt es wieder runter.
Egal wie die stellung beim verlassen des autos war.
Ich habe noch die Hoffnung dass es mit einer „original im Jumper (Ducto) verbauten“ SH diese kommunizieren (SH / Klimaaut.)
Hat jemand eine original verbaute Standheizung in Verbindung mit der Klimaautomatik,
Und kann von der Arbeitsweise mal berichten?
