Typ der Starterbatterie 07 Mär 2019 12:21 #11
  • steve0564
  • steve0564s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2237
Dazu müsste ich die gesamten Pluspolplatte raus bauen, aber die restlichen Typbezeichnungen an der Stelle stimmen wohl überein.
Kannst du mir noch was zu den Abmessungen sagen?
Vielen Dank!
Steve
Typ der Starterbatterie 07 Mär 2019 13:08 #12
  • campavan
  • campavans Avatar
Ausgemessen hab ich sie nicht, müssten aber L353 x B175 x H190 mm sein.
Letzte Änderung: von campavan.
Typ der Starterbatterie 07 Mär 2019 19:26 #13
  • christian20
  • christian20s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Man muss nur die zwei Schrauben des roten Bügel lösen und das Plastikteil mit den Pluspol-Anschlüssen hochklappen. Der Aufkleber befindet sich darunter.
Roadcruiser Elegance 2017, Jumper, 120KW
All-in-Paket, 100W-Solar und AHK, Markise, Aguti-Sitzbank und Notbett,
Navi mit Rückfahrkamera, Duo Control CS, CP-Plus
Folgende Benutzer bedankten sich: steve0564
Typ der Starterbatterie 07 Mär 2019 19:35 #14
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Verschlusstopfen --> Blei-Säure
Flüssigkeitsstand gelegentlich prüfen!!
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
Typ der Starterbatterie 07 Mär 2019 20:16 #15
  • campavan
  • campavans Avatar
Es gibt auch AGM Batterien mit Verschlussstopfen ;)
Ist halt günstiger nur ein Gehäuse für alle Typen zu verwenden.
Da die meisten Batterien heute wartungsfrei sind, braucht man auch nichts mehr kontrollieren oder nachfüllen.
Typ der Starterbatterie 07 Mär 2019 21:39 #16
  • KlausVillach
  • KlausVillachs Avatar
  • Dank erhalten: 48
Wartungsfrei nach DIN, heisst nur das der Wasserverlust sich in Grenzen hält.
Jedoch nach wenigen (ca.3) Jahren kann der Wasserverlust schon an die Grenze kommen, also wenn der Säurestand kontrolliert werden kann sollte man es auch tun.
Die Standard Blei-Säure Batterien in unseren derzeitigen Benzin-Altagsautos halten bereits seit der Anschaffung vor 10Jahren.
Sind Stadtautos mit viel Kurzstrecke und Sommer wie Winter im Carport. Jedoch regelmäßige Batteriepflege, Nachladen mit einem Ctek-Ladegerät und auch jährliches Rekonditionieren.
Klaus aus Villach, der mit dem Fremdfabrikat
Vantourer 600 auf Peugeot Boxer 2016, 130PS
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Zitate aus dem vorangegangenen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Typ der Starterbatterie 08 Mär 2019 07:06 #17
  • campavan
  • campavans Avatar
Ich rate dringend davon ab, wer davon keine Ahnung hat, das selbst durchzuführen. Batteriesäure ist nicht ohne! So was sollte man einem Fachmann überlassen. In der Regel kann das auch bei der jährlichen Inspektion kontrolliert werden.
Ich habe in 30 Jahren noch nie einen Säurestand kontrollieren oder Wasser nachfüllen müssen. Die modernen Batterien sind absolut wartungsfrei.
Also immer Vorsicht mit vermeintlich gut gemeinten Ratschlägen ;)
Typ der Starterbatterie 08 Mär 2019 09:02 #18
Früher war es normal, den Füllstand der Batterie zu kontrollieren und man hat entsprechend destilliertes Wasser nachgefüllt, jedoch keine Batteriesäure.
Gelegentlich werden noch Nassbatterien trocken versendet und man muss die Säure extra einfüllen. Wenn man das dann mit Schutzbrille und Handschuhen macht funktioniert das auch gut.
Typ der Starterbatterie 08 Mär 2019 12:00 #19
  • campavan
  • campavans Avatar
Klar wird Wasser nachgefüllt und keine Batteriesäure. Hatte ich so aber auch geschrieben ;)
Aber wer nicht aufpasst und das Wasser überschwappt...
Daher besser die Finger davon lassen oder wie gesagt in der Werkstatt erledigen lassen. Sollte aber bei den heutigen Batterien ja nicht mehr notwendig sein.
