Typ der Starterbatterie 07 Mär 2019 09:33 #1
  • steve0564
  • steve0564s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2235
Hallo Wissende,
durch den Umbau auf LiFePo habe ich nun die 2 Varta AGMs hier rumstehen. Ich frage mich gerade, ob es möglich wäre diesen Batterietyp als Starterbatterie einzusetzen. Nicht, dass meine Starterbatterie jetzt gewechselt werden müsste.... nur so als Gedankenspiel.
Leider schweigt sich die Bedienungsanleitung des Citroen Jumper, was den Batterietyp, welcher als Starterbatterie verbaut ist, komplett aus. Gesehen habe ich die Batterie auch schon oft von oben. Leider muss man diese wohl komplett ausbauen, um etwas über den Typen zu erfahren.
Daher meine Frage: weiß jemand Genaueres, was für ein Batterietyp als Starterbatterie in unseren Kästen verbaut ist?
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: youthuns
Typ der Starterbatterie 07 Mär 2019 10:51 #2
Starterbatterien und Wohnraumbatterien sind verschieden Konzepte und Typen/Bauart.
Die Starterbatterie muß kurzfristig viel Strom liefern für den Anlasser und die Wohraumbatterie eher einen konstanteren Strom über einen längeren Zeitraum.
Typ der Starterbatterie 07 Mär 2019 10:55 #3
  • steve0564
Danke, das ist mir grundsätzlich schon klar!
BTW. in der Beschreibung bei Varta über den Batterietyp der WoBa steht u. a.:
"Ideal für Dual-Power-Anwendungen (geeignet als Start- und allgemein als Versorgungsbatterie)"
Also liege ich mit meinem Gedankenspiel gar nicht soo weit weg.
Jetzt fehlt mir aber immer noch der Typ der Starterbatterie... ;-(
Steve
Typ der Starterbatterie 07 Mär 2019 10:56 #4
  • twofingers
  • twofingerss Avatar
  • Dank erhalten: 7
AGM Batterien werden häufig in neueren Fahrzeugen mit Start/Stop eingesetzt. Ich würde die auch als Starterbatterie im Kastenwagen nutzen.
Folgende Benutzer bedankten sich: steve0564
Typ der Starterbatterie 07 Mär 2019 11:27 #5
Man müsste mal nachsehen ob die Baugrösse und die Anschlüsse passen (richte Lage)
Typ der Starterbatterie 07 Mär 2019 11:31 #6
  • campavan
  • campavans Avatar
steve0564 schrieb: Jetzt fehlt mir aber immer noch der Typ der Starterbatterie... ;-(
Klassische Blei-Säure-(Nass-)Batterie ;)
Letzte Änderung: von campavan.
Typ der Starterbatterie 07 Mär 2019 11:39 #7
  • steve0564
@Tom: ... und das weißt du woher....?
Steve
Typ der Starterbatterie 07 Mär 2019 11:43 #8
  • campavan
  • campavans Avatar
Deckel auf...reingeschaut... ;)
Typ der Starterbatterie 07 Mär 2019 11:49 #9
  • steve0564
Uiii, ich konnte da nix erkennen. Kein Label, keine Bezeichnung, einfach nix!
Steve
Typ der Starterbatterie 07 Mär 2019 12:02 #10
  • campavan
  • campavans Avatar
Schau mal ob am Pluspol "FIAMM" steht. Dann wäre es die hier:
Anhang wurde nicht gefunden.
