Klimaanlage muffelt 12 Mär 2019 09:34 #1
  • Scholli
  • Schollis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 130
Habt Ihr das auch, dass die Klimaanlage bei Betrieb in den ersten 5 bis 10 Minuten stinkt?
Im letzten Jahr hatte uns das doch sehr gestört, so dass ich die Klima nicht mehr einschalten mochte. Nun möchte ich, bevor es wieder heißer wird, dem Problem mal auf Schliche kommen, bzw. es beseitigen.
Habe bei der Suche hier im Forum noch nichts darüber finden können. Hat jemand eine Idee?
Scholli
2Win Vario (2013) auf Fiat, 3,0l, 177 PS, Eisengrau, 2. Versorgungsbatterie, 2x 11kg Alu-Flaschen mit Duocontrol inkl. Crashschalter, Wechselrichter, Mikrowelle, SOG, Winterpaket, Rückfahrkamera, AHK, Zusatzschraubenfedern, Traktion plus, Hillholder, Tempomat ...
Klimaanlage muffelt 12 Mär 2019 09:38 #2
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Der Klimafilter sollte regelmäßig gewechselt werden. Entweder im Rahmen der Inspektion oder explizit beauftragt. Evtl. könnte man den auch selbst wechseln. Bin mir nicht 100%ig sicher, aber evtl. sitzt der hinter dem mittigen Handschuhfach bzw. Getränkehalter.
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: Scholli
Klimaanlage muffelt 12 Mär 2019 09:51 #3
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Eine Klimaanlage ist nicht wartungsfrei. Auf dem Verdampfer bildet sich Feuchtigkeit, denn es gibt einen Temperaturunterschied. Das ist ein prima Nährboden für Schimmelpilze und die stinken dann. Der muss desinfiziert werden. Es reicht nicht, nur den Filter auszutauschen, das ist ein rein mechanisches Filtermedium.
Beim Klimaservice wird das ganze System auf Dichtigkeit geprüft und gecheckt, ob noch genug Kühlflüssigkeit im System ist. Wenn zu wenig drin ist, wird nachgefüllt. Läuft die Klimaanlage dauerhaft mit zu wenig Kühlflüssigkeit, kann der Kompressor kaputt gehen. Das wird dann richtig teuer.
Also ab in die Werkstatt zum Klimaservice. In der Regel funktioniert danach die Klimaanlage auch besser. Kosten bei einer freien Werkstatt sollten zwischen 50 und 80 Euro liegen.
Ja, ich arbeite in der Branche, habe aber keine finanziellen Interessen dabei. Das ist einfach so, auch beim Pkw. :-)
Klimaanlage muffelt 12 Mär 2019 10:00 #4
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Hallo Scholli,
Klimaanlage sollte natürlich mal geprüft werden, Pollenfilter wechseln kann man aber schnell selber.
Wie lange hast du das Fahrzeug, wann war der letzte Wechsel, ob der Filter damit fällig ist, ist schnell beantwortet...?
Schau mal hier rein, gute Anleitung...
www.ducatoschrauber.de/innenraumluftfilt...fiat-ducato-typ-250/
Fällt mir ein, meiner ist auch langsam wieder dran...
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Klimaanlage muffelt 12 Mär 2019 11:15 #5
  • Scholli
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ich werde wohl mal einen Klimaanlagen-Check durchführen lassen.
Wo der Pollenfilter ist, weiß ich nun. Den werde ich demnächst auswechseln.
Feinen Dank!
Scholli
