Knacken Drehsitze 02 Apr 2019 12:48 #1
  • Big-Reds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 10666
Kein Filz – Teflongleiter und es knackt ja nicht der Sitz sondern die Drehkonsole.
Gibt man letzteres in die Such Funktion ein, erscheint dieser Thread .
Der sollte weiterhelfen.
Knacken Drehsitze 03 Apr 2019 04:19 #2
  • Dokakarl
  • Dokakarls Avatar
  • Dank erhalten: 228
Moin Klaus
Ich glaube surfbox meint den Endanschlag
wenn der Sitz gedreht wird.
Meine da gibt es ein Bild dazu.
Gruss Karl
Roadcruiser (R)evolution 2,3l 148PS , 270wp Solar, Maxi Fahrwerk ,
2x100AH LiFePo,s. , AHK , 4m Markisse , Alugastankflaschen 2x 11kg , Caratec Soundsystem TV und SAT automatik
HEO Safe 4 fach modifiziert DANK JUH , Luftfederung hinten
Carsten Stäbler Routecomfort mit Konidämpfern
Knacken Drehsitze 03 Apr 2019 07:07 #3
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
die Stelle an der der Endanschlag sitzt findet man recht einfach und schnell. Ich habe da einen kleinen Silicon/Gummi Puffer drauf geklebt, das hat keine fünf Minuten gedauert nachdem ich damals davon in diesem informativen Forum gelesen hatte :)
Danke für den guten Tipp, an wen auch immer!
Gruß Jens
PS: Die Teflongleiter liegen schon in der Werkzeugkiste, bisher brauchen wir die aber noch nicht, aber auch hier ein "Dankeschön" an den Tippgeber
