Luftdruck der Reifen im BC neu setzen 18 Apr 2019 22:54 #11
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Vario499 schrieb: Ich kenne keinen PKW wo man die Überwachungsgrenzen des Luftdrucks selber einstellen kann. Das macht auch keinen Sinn, da wenn man die Werte so einstellt, das keine Überwachung mehr stattfindet
Mindestens die neueren (<10 Jahre) Pkw der VW-Gruppe haben so eine Taste, mit der man den dann tatsächlich vorhandenen Reifenluftdruck als Referenz abspeichert. Abweichungen davon werden dann im Fahrzeug angezeigt. Keine Raketentechnik, die auch noch ohne das teure RDKS-Geraffel auskommt. Es geht also auch anders, wenn man will.
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Luftdruck der Reifen im BC neu setzen 21 Apr 2019 10:35 #12
  • SU-NY
  • SU-NYs Avatar
  • Dank erhalten: 753
Hi zusammen.
Ich habe sowas in meinem Golf - aber es zeigt wirklich nur den "gefährlichen Unterdruck" an, soll heißen, wenn ein Reifen deutlich unter 1,8 bar hat. Als Empfehlung steht im Fahrzeug 2,1 und 2,4 drin, mein Reifenhändler und der ADAC sagen 2,4 und 2,6. Der Reifendruck soll ja nur vor einem schleichenden Verlust warnen. Warum soll man ihn dann anpassen, dass er bei Wetteränderung schon auslöst, macht keinen Sinn.
LG Stefan
Um der Abmahnwirtschaft keinen Grund zu geben, mich oder Poesslforum.de abzumahnen, ist davon auszugehen, dass hinter jedem Link im obrigem Beitrag bezahlte Werbung steckt, an der ich bei qualifizierten Verkäufen Geld verdiene!
3d-Modelle: Makerworld
Letzte Änderung: von SU-NY.
Luftdruck der Reifen im BC neu setzen 21 Apr 2019 18:13 #13
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
@SU-NY: Dein VW macht das über das ABS und kann deswegen auch nur größere Unterschiede feststellen. Trotzdem kann man bei VW den korrekten Istwert einfach durch Tastendruck im Menü bestätigen. Der Jumper hat echte Sensoren und die sind irgendwo auf >4,5bar oder so eingestellt. Die Reifen kann man aber durchaus mit deutlich weniger Luft fahren (siehe Reifendrucktabelle der Hersteller). Das geht aber nur, wenn man den Kontrollwert für die Sensoren auch anpasst. Das sieht Citroen für den Endkunden leider nicht vor und etliche Werkstätten können oder wollen nicht.
Aber das Thema gab es hier im Forum schon so oft mit immer dem gleichen Ergebnis. Einfach mal die Suche bemühen. Ansonsten ist es, wie Klaus schrieb: suche eine willige Werkstatt.
VG Martin
Luftdruck der Reifen im BC neu setzen 22 Apr 2019 02:05 #14
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Mein 600 Plus wurde mir mit 3,8 v und 4,3h übergeben. Sensoren sind wohl entspr. angepasst, da ich keine Fehlermeldung erhalte.
Es scheint also auch Händler mit Sinn und Verstand zu geben. Ich werde aber vor der nächsten Fahrt den Druck mal probeweise auf 4,5 runduim erhöhen und das Fahrgefühl austesten. Abgelassen ist im Zweifelsfall ja schnell :)
Luftdruck der Reifen im BC neu setzen 22 Apr 2019 22:30 #15
  • SU-NY
  • SU-NYs Avatar
@MASC
Nur mal zum nachdenken!
Ich denke mal die Wenigsten haben die Möglichkeit während der Fahrt den Druck im Reifen mittels Kompressor anzupassen . Das mag ja auch nur für jemanden interesant sein, der mit seinem Kasten im Gelende oder durch die Wüste fährt.
Aber da Gro hier wird einfache Landstraßen und Autobahnen nutzen. Also gilt für die Meisten hier, auch je mehr Druck um so besser und um so spritsparender fährt man mit dem Kasten. Aber wo zu dient der Drucksensor: Es ist ein Stück Sicherheit und nix um permanent den Reifendruck zu prüfen. Dafür gibt es ganz andere Anlagen. Der Sensor soll warnen wenn ein für das Fahrzeug gefährlicher Reifendruck erreicht wird, im Falle eine schleichenden Reifendruckverlusts.
Während der Fahrt erwärmt sich der Reifen je nach Bauart und nach Druck im Reifen. Je niedrieger der Druck um so höher die Temperatur, da mehr Reibung auf dem Boden entsteht. Je niedriger der Druck um so höher die Beanspruchung der Karkasse. Je höher die Temperatur, um so mehr Druck baut sich aber auch auf. Hohe Temperatur, hoher Druck und hohe Beanspruchung = Reifenplatzer !
Die Reifendruckwarner sollten also ca 0,5-0,8 Bar unter dem Sollwert der Reifen ( Angabe durch den Reifenhersteller) warnen. Die Druckwerte der Reifen, die für ein Fahrzeug zugelassen sind sollten also alle in den 0,5-0,8 Bar Warnbereich liegen. Nun gibt es Reifen, wie Hochleistungs oder Hochlastreifen ( Reifen mit erhöhter Traglast) dieses Reifen können im Regelfall mit höherem Druck aufgepumpt werden. Aber der Koridor, ab wann der Reifendruckwarner reagiert ist wieder der gleiche, weil der Reifen mit einem höheren Druck aufgepumpt wird.
Und wie schon gesagt ist das Teil ein Sicherheitelement. Wäre es die Bremse und der Bremsdruck, würden hier nicht herumdiskutiert, was Sinn macht. An der Bremse spielt keiner herum. Die Reifen bringen die Bremse auf den Boden. Der Warner soll euch darauf aufmerksam machen, dass da was nicht funktioniert ! Mehr nicht. Man muss nicht alle physikalischen Grenzen austesten.
Lieber öfter den Reifendruck an der Tanke prüfen und immer ausreichend Druck, macht mehr Sinn wie, am Drucksensor rumprogrammieren.
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow
Luftdruck der Reifen im BC neu setzen 22 Apr 2019 22:37 #16
  • derschotte
  • derschottes Avatar
  • Dank erhalten: 204
Ich fahre nun seit Jahren meine Reifen mit dem vom Reifenhersteller empfohlenen Druck. Achslast wurde bei Goldschmitt ermittelt! Somit liege ich erheblich unter der von Citroen geforderten Druckvorgabe. Also zum Händler und neu programmieren lassen. Allerdings war man sich dort auch nicht ganz sicher, ob man das so ohne weiteres darf. Nach Rücksprache mit Citroen war alles o.k.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, 2 x Solar 80W, Kenwood DMX 7017, Liontron 150 Ah, Berger Wechselrichter 500 W, Luis Rückfahrkamera, Clesana C1,
Luftdruck der Reifen im BC neu setzen 23 Apr 2019 06:40 #17
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
@Sun-Ny: Das Thema und Sinn und Unsinn der verschiedenen Drücke hatten wir hier im Forum schon endlos durchgekaut. Daher kann man hier sehr viel darüber lesen.
Steve
Luftdruck der Reifen im BC neu setzen 23 Apr 2019 14:26 #18
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Bei mir im Peugeot Transporter ist es problemlos möglich einen neuen Referenzwert zu setzen
In meinem Celebration ist es leider nicht so einfach möglich.
Gruß Jens
Letzte Änderung: von Chilli.
Luftdruck der Reifen im BC neu setzen 23 Apr 2019 14:31 #19
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Der scheint ein indirektes RDKS zu haben, wie oben erwähnt im Golf z. B.
Der Jumper hat aber wohl echte Reifendrucksensoren, da ist es schwieriger. Aber wieso es bei den beiden PSA-Marken unterschiedlich ist, verstehe wer will.
Günter
Luftdruck der Reifen im BC neu setzen 23 Apr 2019 14:48 #20
Hallo Chilli,
was ist der Peugot Transporter für ein Modell ?
So wie ich die Bilder interpretiere, kann man da keine Grenzwerte setzen, sondern das System nach einem Reifenwechsel initialisieren.
