Bohrungen für Kennzeichenhalter am Neufahrzeug 24 Apr 2019 08:51 #1
  • Idur1
  • Idur1s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1465
Guten Morgen Zusammen,
hat jemand von euch eventuell seine Kennzeichen selbst angebracht und kann deshalb sagen wie die Verbausituation am Neufahrzeug ist.(Summit 600+ auf Basis Citroen)
Mich interessiert ob bereits vorgesehene Löcher vorhanden sind und wie dabei die Maße liegen.
Der Grund meiner Frage ist, dass ich kürzere Kennzeichen anbringen möchte und dazu Halter verwenden, welche es erfordern dass die Schraubenlöcher
recht weit auseinander liegen. Ich möchte aber auch ungern neue Löcher bohren und deshalb falls erforderlich zuvor einen Adapter bauen.
Wenn mir dazu jemand von euch Maße geben könnte wäre das spitze.
Vielen Dank an euch
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Letzte Änderung: von Idur1.
Bohrungen für Kennzeichenhalter am Neufahrzeug 24 Apr 2019 09:30 #2
sehe in der google Bildersuche, daß wohl vorne keine Löcher sind und hinten 4 Stück recht weit außen. Hab auf die Schnelle leider kein hochauflösendes gefunden, auch keine Maße.
Folgende Benutzer bedankten sich: Idur1
Bohrungen für Kennzeichenhalter am Neufahrzeug 24 Apr 2019 11:17 #3
  • Chispa
  • Chispas Avatar
  • Dank erhalten: 81
Hallo Idur1
Auch bei uns haben die Löcher nicht gepasst. Ich bin zum Garagisten gefahren, der hat mir die Löcher passend gebort und versiegelt (falls du Bedenken wegen Rostentwicklung oder Ähnlichem hast). Zu Beginn habe ich ebenfalls lange gehadert - jetzt möchte ich jedoch absolut nichts anderes mehr! Wechselschildhalter passt perfekt, saubere Sache und war auch preislich absolut im Rahmen!
[Celebration 2018 l 163PS l Maxi-Fahrwerk 16" l Solar 210W l Wechselrichter LiMoPower 1500W-NVS]
[Bis 2018 Toyota HIACE mit langem Radstand l Selbstausbau]
Bohrungen für Kennzeichenhalter am Neufahrzeug 24 Apr 2019 12:49 #4
  • Idur1
Hallo Jürgen hallo chispa,
Danke für eure Hilfe. Dann hätte ich vorn schonmal kein Problem und hinten könnte ich bei jemandem messen der das Kennzeichen von aussen mit Schrauben befestigt hat. Da habe ich hier in einem anderen Fred bereits Bilder gesehen. Da versuche ich mal Kontakt aufzunehmen.
Ich werde berichten wie es gelaufen ist. Die Schrauben Löcher hinten sind hoffentlich nicht weiter auseinander als mein Kennzeichen lang ist.
Danke und Grüße
Rudi
Bohrungen für Kennzeichenhalter am Neufahrzeug 24 Apr 2019 13:18 #5
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
hinten sind Kunststoffnippel eingesetzt...
So sieht das aus, wenn man(n) das nicht erkennt und eine zusätzliche Bohrung in ein Neufahrzeug setzt...
Vorne wird in den Kunststoff geschraubt...
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Bohrungen für Kennzeichenhalter am Neufahrzeug 24 Apr 2019 13:43 #6
  • Mirko789
  • Mirko789s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Vorne ist kein Problem andere Bohrungen zusetzen dort ist nix angebracht, hinten wie schon gesagt sind 4 Buchsen eingesetzt und eine Bohrung liegt 10mm zurück. Für das kleinste Kennzeichen was zugelassen ist muss man ein Adapterblech anfertigen sonst passt es nicht. Ich denke dafür willst du die Infos haben oder?
Gruß Mirko
04/19 Clever Runner 636 heavy Eisengrau Mj.2019
C6+E, 70x50cm und Fenster hinten, Schwenkbad, Abwasserheizung, 28x28cm Bad, Zenec X422 mit Rückfahrkamera, Ahk, Smart TV 24zoll, 2x 11kg Gas
