AdBlue - Defektes Einspritzsystem Summit 640 / Bj 2019 15 Apr 2024 17:23 #11
  • youthuns
  • youthunss Avatar
  • Quercamper
  • Dank erhalten: 61
Unser Jumper BJ 18 stand jetzt 4 Monate in Athen. ich hatte extra noch einen Adblue Zusatz Wochen vorher beim letzten AdBlue tanken dazugetan, der kristallisieren verhindern soll.
Gestern beim Anlassen selbe Meldung. Motor kontrollieren lassen. Gelbe MotorLeuchte dauerhaft an. Citroen Fehler auslesen besagt Fehler NoX.
Hab jetzt einen Termin in 1 Woche. Werde aber die Tage versuchen den AdBlue Injector selbst auszubauen, ist nur 1 Schelle und die Düse mit destilliertem Wasser zu reinigen.
Pössl Summit 600+ heavy Bj.2018 Citroen Jumper 163 PS Manuell,
2.0 HDI
AdBlue - Defektes Einspritzsystem Summit 640 / Bj 2019 23 Mai 2024 22:43 #12
  • youthuns
  • youthunss Avatar
  • Quercamper
  • Dank erhalten: 61
kurzes Update und sorry für das delay.
Die Kabel zum AdBlue Injector (beim Dieselpartikelfilter, rechts hinten neben der Trittstufe) wurden vom Marder beschädigt. nach meiner Reparatur und dem 4. Motorstart war die Fehlermeldung endlich verschwunden.
interessant, dass Citroen Kalamata sich nur auf die Fehlercodes konzentriert, als 1x unters Auto zu schauen.
2.0 HDI
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, kiwi05, 2WIN-Plus, suppersready69
AdBlue - Defektes Einspritzsystem Summit 640 / Bj 2019 24 Mai 2024 20:13 #13
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Es ist mittlerweile überall üblich, zuerst auf die gespeicherten Fehler zu sehen als einen Rundumblick zu riskieren.
Tatsächlich sind heutige Autos fahrende Computer, die alle Gerätschaften mittels Steuergerät (Peripheriecomputer) und Datenbus ansteuern.
Vieles lässt sich tatsächlich schon durch Auslesung des Fehlerspeichers erkennen.
Dein angefressenes Kabel hat sicher auch einen Fehler produziert, dem dann nachgegangen wird.
Und hier scheiden sich Fachleute und Laien.
Denn der Fachmann sieht sich alles an, was mit dem Fehler zusammenhängen könnte und findet die Ursache.
Aber gut, dass der Fehler bereinigt werden konnte.
AdBlue - Defektes Einspritzsystem Summit 640 / Bj 2019 11 Sep 2024 09:50 #14
  • Böschi0711
  • Böschi0711s Avatar
  • Dank erhalten: 13
Hatte im Juni die Fehlermeldung „Motor überprüfen lassen“. War auf der Durchreise und hielt bei einer VW Werkstatt (einzige Werkstatt weit und breit). Diese meinten etwas mim Katalysator können da aber jetzt außer Quittieren nix machen. Danach 3000KM Ruhe
Mitte August das wieder „Motor überprüfen lassen“ + „Fehler Adblue System siehe Handbuch“. Hatte erst jetzt einen Werkstatttermin bekommen. Grade rief der Meister an: Einspritzdüse defekt und wurde getauscht.
Ich hoffe schwer das es das war und es nicht der Tank war usw. Bewege meinen Kasten echt viel. Steht selten länger als 2 Wochen.
Roadcar R600 EZ 07/2020
bestellt 01/2020 - geplant 05/2020 - geliefert 07/2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Gärtner
Letzte Änderung: von Böschi0711.
