Tauglichkeit Hochdruckreiniger der Hecktüren 27 Apr 2019 12:41 #1
  • Schmid
  • Schmids Avatar Autor
  • Dank erhalten: 17
Wie ist Eure Erfahrung bei Jumper und Co mit der Dichtigkeit der Hecktüren?
Speziell bei der Reinigung mit dem Hochdruckreiniger.
Habe neulich bei unserem Clever auf Jumper Badis festgestellt, dass nach dem Abstrahlen oben zwischen den beiden Türen leicht Wasser reingelaufen ist und an der Innenseite der linken Türe nach unten auf die Matratze lief. Mit der Lanze war ich nicht allzu nah am Fahrzeug, vielleicht so im Abstand von 80 cm.
Habe bei Citroën nachgefragt, ob man da am Anpressdruck etwas verstellen kann. Das würde aber verneint. Habe bei drei Werkstätten gefragt, überall die gleiche Antwort.
Mein Händler sagt, dass das eben ein Nutzfahrzeug ist, das kann man nicht mit einem PKW vergleichen.
Gestern hat es geregnet, nicht viel leider, da war aber alles dicht.
Wie sind eure Erfahrungen in der Hinsicht.
Rainer
Clever Celebration 2018
Citroen
Bestellt 03/2018
Geliefert 08/2018
Tauglichkeit Hochdruckreiniger der Hecktüren 27 Apr 2019 14:43 #2
Regen ist halt kein Hochdruckreiniger. Das da Wassserspuren sind ist normal. Wenn es beim Regen und einer Regenfahrt alles dicht ist, dann ist es doch i.O..
Die Hecktüren sind nicht für Hochdruckreinigerdichtighkeit konstruiert.
Tauglichkeit Hochdruckreiniger der Hecktüren 27 Apr 2019 14:50 #3
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
Frage: Fahrradträger an der Hecktür?
Das wäre für mich mit eine Erklärung für einen Wassereintritt!
Gruß Hermann
Tauglichkeit Hochdruckreiniger der Hecktüren 27 Apr 2019 15:05 #4
der Wassereintritt ist nur beim abspritzen mit dem Hochdruckreiniger, sonst nicht
Tauglichkeit Hochdruckreiniger der Hecktüren 27 Apr 2019 15:13 #5
  • Schmid
  • Dank erhalten: 17
Nein kein Fahrradträger. Bis jetzt ist es mir nur beim Reinigen mit dem Hochdruckreiniger aufgefallen. Wenn es auch bei stärkerem Regen ist, ist es mir zumindest noch nicht aufgefallen.
Einmal habe ich, nachdem ich das beim Dampfstrahlen entdeckt hatte, Wasser aus einer Gießkanne von oben zwischen die beiden Türflügel gekippt. Auch da kam etwas rein, allerdings war das ein 10l Sturzbach aus der Gießkanne.
Was mich stutzig macht ist, dass die Citroën Werkstätten sagen, man könne da nichts nachstellen.
.... ah ja, ich habe bevor ich das bemerkt habe die beiden Prickstop Platten oben eingebaut. Die werden da ja über die vorhandenen Platten der Verriegelung geschraubt. Ich habe die aber ganz sauber und nach Anleitung verbaut. Auch die beiden Verriegelungen schnappen noch sauber ein.
Mit dem Draufschrauben der Prickstop darf sich ja eigentlich nichts am Anpressdruck ändern?!
Rainer
Citroen
Bestellt 03/2018
Geliefert 08/2018
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte nicht innerhalb kurzer Zeit mehrfach Beiträge zum gleichen Thema eröffnen, man kann seine eigenen Beiträge innerhalb von 30 Min. ergänzen und verändern
Tauglichkeit Hochdruckreiniger der Hecktüren 27 Apr 2019 17:13 #6
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar
  • Clobescout DLine in Orange
  • Dank erhalten: 129
Ist bei meinem Fiat auch, wenn ich den Wasserstrahl vom Schlauch oben auf die 3. Bremsleuchte richte.
Tauglichkeit Hochdruckreiniger der Hecktüren 27 Apr 2019 18:49 #7
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moinsen, meiner Meinung kann man die Hecktüren einstellen . Manchmal müssen sie neu ausgerichtet werden,weil sie durch einen zu schwer beladeten Fahrradträger verzogen sind.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: von Runner.
Tauglichkeit Hochdruckreiniger der Hecktüren 27 Apr 2019 18:54 #8
  • Panther
  • Panthers Avatar
  • Dank erhalten: 106
Ich fahre ein Coupe mit rahmenlosen Scheiben. Da drückt es auch das Wasser vom Hochdruckreiniger durch. Regen, selbst bei Topspeed, kommt da keiner rein.
Wenn man das weiss... einfach nicht mit dem Hichdruckreiniger ran gehen. Davon wird eh kein Auto sauber.....
Pössl Summit 640, Citroen 2,0HDI 163 PS, 2.Aufbaubatterie, Trittstufe, RFK, Markise, 2x100Wp Solar div, Kleinkram
Folgende Benutzer bedankten sich: Auszeit
Letzte Änderung: von Panther.
Tauglichkeit Hochdruckreiniger der Hecktüren 28 Apr 2019 22:12 #9
  • uCler
  • uClers Avatar
  • Dank erhalten: 27
Panther schrieb: Davon wird eh kein Auto sauber.....
SM on
Sag nicht soetwas - ein leistungsstarker HDR mit entsprechender Düse 'reinigt' bei Bedarf bis auf's nackte Blech.
ScherzModus off
Tauglichkeit Hochdruckreiniger der Hecktüren 29 Apr 2019 23:12 #10
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
  • Dank erhalten: 1157
Meine Werkstatt hat mal behauptet, mit sowas drücke man nur den Dreck noch stärker in die Ritzen -
ich benutze ihn trotzdem, wenn auch nur ein- oder zweimal im Jahr.
