Lackfarbe Citröen 18 Mai 2019 13:39 #11
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Ein Nachbar von mir hat sich mit einem Haubenbra den Lack erst kaputt gemacht. Irgendwie kam Staub unter den Haubenbra und jetzt ist alles schön verkratzt - wenn auch nur ganz fein ;-)
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Lackfarbe Citröen 18 Mai 2019 20:57 #12
  • Arbeit_kann_warten
  • Arbeit_kann_wartens Avatar
  • Dank erhalten: 45
Inwieweit ein Fahrzeug für Steinschlag "empfänglich" ist, hängt maßgeblich von der Form der Front ab. Daher ist ein Vergleich zwischen zwei unterschiedlichen Fahrzeugen nicht zielführend.
Zunächst wird der Steinschlag gründlich entfettet, sofern scharfe Kanten abstehen, werden diese, wie auch losen Lackteile mit sehr feinem Papier gebrochen. Der Steinschlag selbst wird in mehren Schichten mit dem passsenden Lackstift ausgetupft. Dabei beginnt man mit dem Decklack und geht dann auf den Klarlack über. Hier ist Geduld gefragt, der aufgetragene Lackschicht sackt regelmäßig zusammen, da die Lösungsmittel verdunsten. Die letzten Schichten Klarlack werden solange aufgetragen, bis sich ein Buckel bildet. Insgesamt kann das Auffüllen mehrere Tage dauern.
Der Buckel wird, sobald er durchgetrocknet ist, mit einem Lackhobel abgetragen. Dann wird die Fläche nochmals vorsichtig mit Schleifpapier egalisiert und anschließend die gesamte Fläche wieder poliert.
Wenn der richtige Farbton verwendet wurde, ist am Ende nichts mehr von Steinschlag zu sehen.
Beste Grüße
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: Heidjer
Letzte Änderung: von Arbeit_kann_warten.
Lackfarbe Citröen 19 Mai 2019 08:27 #13
  • Dank erhalten: 45
Eigentlich ist das nicht viel Arbeit, wenn man die Technik verinnerlicht hat. Die Devise beim Lackauftrag ist: Weniger ist mehr.
Dies gilt gerade für senkrechte Flächen, wo die dünnen Reparaturlacke gerne weglaufen. Die Trocknungszeiten zwischendurch halten leider auf.
Ideal ist, wenn man mehrere Steinschläge parallel bearbeiten kann, Steinschläge auf Kunststoff können warten. Steinschläge auf Metalloberflächen sollten direkt bearbeitet werden, die Grundierung allein bietet leider keinen ausreichenden Rostschutz, sondern führt mittelfristig zu Rostunterwanderung und am Ende zu den bekannten Rostblasen. Ein sehr schönes Beispiel dafür sind Radläufe oder Schweller, die mit aufgewirbelten Steinen malträtiert werden.
Wer bückt sich schon um diese zu inspizieren und die Steinschläge zu beseitigen?
Beste Grüße
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: Diogeness
Lackfarbe Citröen 19 Mai 2019 09:02 #14
  • Heidjer
  • Heidjers Avatar
  • Dank erhalten: 102
@Arbeit kann warten
Deine Angaben sind alle soweit korrekt,leider bei der Grundierung muß ich dir wiedersprechen.
Die Grundierung bzw. Grundierfüller schließen den Untergrund komplett ab(kein Sauerstoff, keine Feuchtigkeit)
Die Decklacke sind Wasserdampf durchlässig und somit kann es zu Korrosion kommen, wenn keine ausreichende Isolierschicht vorhanden ist.
Viele verwechseln Füller mit Grundierungen oder Grundierfüllern, Füller ist ein reiner Füllstoff ohne jegliche Rostschutzwirkung.
Leider haben wir in Europa das Problem, das die Rostschutzprodukte nicht mehr die optimale Wirkung haben, da viele Zusatzstoffe wie z.B. Chromat, Blei und Phosphorsäure
nicht mehr in höheren Mengen beigemischt werden dürfen.
LG aus der Lüneburger Heide
Clever Flex636 C, Fiat2,3 150PS Eisengrau,Paket1+2, 120ltr. Tank, Truma C6 Diesel+E,
EasiNav,,Markise F65S 400,AldenOneLight,LED TV22, Solar 200W. Bestellt 11.02.17 LT. Sept.17
nö, Oktober.Auch nicht, dann Nov.?Auch nicht, dann Dez. ?Nö,Januar doch, seit dem1.Februar ist er da
Lackfarbe Citröen 19 Mai 2019 09:11 #15
  • Heidjer
  • Heidjers Avatar
@ isargeissbock
Hallo, deine Aussage ist nicht ganz korrekt.
Bei Unifarbtönen ist nicht Zwangsläufig Klarlack appliziert(LLKW/LKW). Dieses wird nur im PKW Sektor so gehändelt.
Warum sollten die Hersteller unnötig Geld ausgeben?
LG. aus der Lüneburger Heide
Lackfarbe Citröen 04 Okt 2022 15:36 #16
  • MS_MagnaR43
  • MS_MagnaR43s Avatar
  • Dank erhalten: 194
ja jetzt gehts auch bei unserem los, BJ 2014 Farbe grau "Aluminium 661 A" , bestellt und werde versuchen es lokal auszubessern ...
Das habe ich im Motorraum als Hinweis zum Lack gefunden ..
Das dann dazu im Netz gefunden !
Spray Max Peugeot GRIS ALUMINIUM 611A, 9K, EZR, EZRC, KTK, M0ZR Original 1K-Basislack (400ml)
ArtikelNr.: 15-687703, Hersteller: Spray Max, Komponenten-System: 1K, Fahrzeughersteller: Peugeot, Lacksystem: Konv. Basislack
400ml Autolack im Originalfarbton. .
Spray Max - 2K Klarlack glänzend Spray (400ml)
ArtikelNr.: 15-680061, Hersteller: Spray Max, Komponenten-System: 2K,Farbe: Transparent
Schäden im Dachbereich :
Glg Hubert
Immer der Sonne entgegen...
RC 640 D-Line BJ 10.2014 mit 150PS, Hill Holder, Bergabfahrt Assistent, SAD, Solar 100W, Wandler 600W, 120L Dieseltank, AHK, Markise, Navi mit Rückfahrkamera, Gaswarnanlage, Alarmanlage, Regenleiste mit LED, Digital Radio, LED Innenbeleuchtung, usw.
Letzte Änderung: von MS_MagnaR43.
Lackfarbe Citröen 04 Okt 2022 19:11 #17
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 530
Steinschläge:
(ausgehend von Zweischichtlackierung)
-Basislack im Farbton mit Farbtupfer (nicht Pinsel, wer sowas braucht, mich anschreiben oder im Netz suchen)
-evtl. nach Trocknung ein 2. mal
-Klarlack auch mit Tupfer, sollte auch erhaben sein
-nach min. 2 Tagen Trocknung mit Kovax Toleciut 1/8 abgestuft pink, green und black jeweils 90 Grad versetzt planschleifen
-abgestuft aufpolieren
Danach fallen die Steinschläge nur noch in verschiedenen Einfallswinkeln auf.
Folgende Benutzer bedankten sich: Le Pöss, BadPoldi
Lackfarbe Citröen 12 Nov 2022 17:29 #18
  • Böschi0711
  • Böschi0711s Avatar
  • Dank erhalten: 13
Habe bei meinem Road Car (Bj. 2020) heute auch mehrere kleine Steinschläge entdeckt. Bei 3 davon waren das Metall zu sehen. Hab dann gleich entfettet und mit Lackstift ausgebessert.
Bin mir nicht sicher ob die Steinschläge vom Fahren oder vom Parken kommen. Parke im Weinberg wo die Weinbauern oft vorbeifahren.
Bin jetzt am überlegen wie ich die Motorhaube zukünftig Schütze. Hat jemand eine Idee. Hab diese Haubenbras im Netz entdeckt, aber null Erfahrung damit???
Roadcar R600 EZ 07/2020
bestellt 01/2020 - geplant 05/2020 - geliefert 07/2020
Lackfarbe Citröen 12 Nov 2022 17:44 #19
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Haubenbra ist für Leute, die sich einen Mercedes mit Velour bestellen, ihn 10 Jahre mit Schonbezügen fahren, um ihn dann mit neuwertigen Sitzen zu verkaufen :evil:
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Folgende Benutzer bedankten sich: tivi, Outdoorfreak
Lackfarbe Citröen 12 Nov 2022 19:16 #20
  • Böschi0711
  • Dank erhalten: 13
Das hab ich mir auch überlegt. Was kostet sowas?
