Lenkung quietscht beim 2win Plus 19 Mai 2019 11:59 #1
  • Wolfli100
  • Wolfli100s Avatar Autor
ich habe da mal eine Frage bezüglich der Lenkung des 2win Plus.
Wenn ich das Lenkrad nach links oder rechts bewege, dann vernehme ich ein gummi quitschendes oder vibrierendes Geräusch. Es ist auch nur im Fahrerhaus zu hören. Technisch ist nichts zu merken. Es lässt sich normal leicht lenken. Habe vorher nichts bemerkt, da ich überwiegend mit Radio fahre. Dazu kommt noch der laufende Motor und man nimmt es nicht wahr. Mich interessiert, ob es grundsätzlich bei jedem Jumper so ist, oder ob ich da mit Silikon Spray an einer bestimmten Stelle für Abhilfe sorgen könnte. Habt ihr einen Tipp?
Danke
Lenkung quietscht beim 2win Plus 20 Mai 2019 12:17 #2
  • Dank erhalten: 10666
Hallo neues Mitglied,
ich habe das mal in die Rubrik Basisfahrzeuge geschoben, da es ja nichts mit dem 2 win Plus zu tun hat.
Die Frage ist, wie alt ist das Fahrzeug, ist es noch in der Gewährleistung? Wenn ja, dann ab damit zum Händler von Citröen, die sollen den Fehler suchen und beheben.
Lenkung quietscht beim 2win Plus 20 Mai 2019 12:42 #3
  • JaynsVerdammt
  • JaynsVerdammts Avatar
  • Dank erhalten: 79
Ist zwar für den Crafter/Sprinter, könnte aber ein ähnliches Problem sein:
Lenkung knackt
Grüße,
Jens
Roadcar 540 Bj. 2016 - 130 PS - Aluminiumgrau Metallic - Euro Carry Dachträger - 230W Solar - TravelConnector TC12SE2 - Sawiko Futuro ELift - Anhängerkupplung - StayFree Benutzername: JaynsVerdammt
