Citroen Jumper wofür ist dieses Orginalzubehör beim Neufahrzeug 21 Jun 2019 20:59 #1
  • Matzebln
  • Matzeblns Avatar Autor
  • Dank erhalten: 123
weiß jemand wofür das ist. War beim Citroen Jumper Maxi mit beim Wagenheber ?
Danke,
Gruß Matthias
Citroen Jumper wofür ist dieses Orginalzubehör beim Neufahrzeug 21 Jun 2019 21:29 #2
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
...Alufelgenadapter fur Ersatzradhalterung unter Fahrzeug...
Gruß Ronald
Folgende Benutzer bedankten sich: Matzebln, Kühe
Citroen Jumper wofür ist dieses Orginalzubehör beim Neufahrzeug 21 Jun 2019 21:36 #3
evtl. Befestigung fürs Ersatzrad. Bedienungsanleitung?
Citroen Jumper wofür ist dieses Orginalzubehör beim Neufahrzeug 21 Jun 2019 21:43 #4
  • Matzebln
knallowamso schrieb: ...Alufelgenadapter fur Ersatzradhalterung unter Fahrzeug...
Danke, das könnte passen...
Gruß Matthias
wofür werden dies Teile benötigt im Fiat Ducato/Campscout 17 Jul 2019 11:37 #5
  • Mo-Ritz
  • Mo-Ritzs Avatar
  • Dank erhalten: 14
Seit einigen Wochen haben wir jetzt unseren Moritz. Einige schöne Fahrten haben wir unternommen. Bisher ohne Ausfälle.
Beim Wagenheber habe Teile (Foto) gefunden mit denen ich nichts anfangen kann.
Könnt Ihr mir vielleicht helfen?
Schon jetzt ein Dankeschön
Campscout, Fiat 35 Maxi L5H2,180 PS, All-In-Paket, 120L Diesel,
Alu Felgen Maxi 16“, Automatikgetriebe, Tempomat, Traction+
2. Bordbatterie, Truma CP Plus, Truma Heizung Gas/Elektro
Gas Duo Control CS, Kenwood DNX451 TR DAB
AHK 250 Starr, Markise und RainTec
wofür werden dies Teile benötigt im Fiat Ducato/Campscout 17 Jul 2019 11:42 #6
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Sind m.E. für die Reserveradhalterung unter Deinem Fahrzeug. Ich gehe mal davon aus, dass Du auch ein Reserverad auf Alufelgen hast. Wenn Du normale Stahlfelgen nimmst, müsstest Du die Halterung umbauen. Dazu sind die Bauteile.
VG Martin
PS: ich habe diese Teile selber nicht und schreibe jetzt nur aus der Erinnerung, weil das hier schon ein paar Mal Thema war. Ich hoffe, meine Erinnerung trügt mich jetzt nicht ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Mo-Ritz
wofür werden dies Teile benötigt im Fiat Ducato/Campscout 17 Jul 2019 11:55 #7
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 287
Fast richtig, diese Teile sind zum befestigen von Alufelgen unter dem Auto, da das Reserverad eine Stahlfelge hat.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
wofür werden dies Teile benötigt im Fiat Ducato/Campscout 17 Jul 2019 12:12 #8
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
  • Dank erhalten: 361
Nur so am Rande:
Die 18"er passen nicht unter das Auto.
Im Fall der Fälle muss das defekte 18"-Rad ins oder unter das Bett, Beifahrersitz, Bad....:(
Trotzdem, das Fahrgefühl ist mit den 18"ern ganz doll toll und Gefühle sind sooo wichtig.
Folgende Benutzer bedankten sich: knallowamso, Flex636, Mo-Ritz
wofür werden dies Teile benötigt im Fiat Ducato/Campscout 17 Jul 2019 12:15 #9
  • MASC
  • MASCs Avatar
@Fran.k: Aber Moritz hat ja 16" Alu. Somit bekommt er sie ja bei einer Panne mit dem Kit dann unter das Fahrzeug.
@Tibor: Jetzt wird auch für ein Schuh draus :-)
VG Martin
wofür werden dies Teile benötigt im Fiat Ducato/Campscout 17 Jul 2019 13:00 #10
  • campavan
  • campavans Avatar
Unter Punkt 7 ist der Halter für das LM Rad zu sehen:
fiat-pro.catalogs-parts.com/#{client:1;p...oup:28+70528-010+1-0}
