Frontspoiler verbogen 25 Jun 2019 21:43 #1
  • Dondero
  • Donderos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 116
Mein Frontspoiler siehe Bilder hat sich etwas verzogen, Wahrscheinlich hab ich versucht noch ein paar Zentimeter auf einem Parkplaz zu gewinnen und hab dabei eine Poller oder ähnliches übersehen.
Jetzt is jedenfall auf der Fahrerseite mein Spoiler eingedrückt. Aufgefallen ist das Ganze dem TÜV der mit dewegen auch prompt die Plakette verweigert hat, da der linke Unterbodenschutz zu weit runterhing.
Meine Idee wäre jetzt, das irgendwie selbst zur richten mittel Haken und Seil und ein wenig beherztes Zurücksetzen. Kann man das empfehlen, oder wird die Sache dadurch eher verschlimmbesssert
durch Abriss des Spoilers z.B,
Wo kann man das denn sonst kostengünsitig machen lassen.
Gruss
Daniel
2016 Roadcamp R auf FIAT 131 PS, All-In, Elegance Interieur, Sawiko Futoro Fahrradträger
Frontspoiler verbogen 25 Jun 2019 21:50 #2
  • Dank erhalten: 10666
Verschoben in Basisfahrzeuge.
Bilder sind keine angehängt, falls vorhanden bitte noch nachliefern, Danke!
Frontspoiler verbogen 25 Jun 2019 21:51 #3
  • joggl
  • joggls Avatar
  • Dank erhalten: 176
ne ! besser das Teil ausbauen und uner Föhnwärne versuchen gerade zu biegen. Oder einfach mal in die Werkstatt bei Gelegenheit.
Frontspoiler verbogen 27 Jun 2019 19:59 #4
  • Dondero
Auf dem Bild sieht man es nur etwas. Es ist auch nicht nur das Plastik der Stoßstange sondern eher der Träger darunter
Frontspoiler verbogen 27 Jun 2019 20:15 #5
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Hatte ich am T5 auch. Heißes Wasser drübergiessen und dann wird es fast von allein wieder die originale Form annehmen.
Gruß Jens
Letzte Änderung: von Chilli.
Frontspoiler verbogen 27 Jun 2019 21:15 #6
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Eine Sache noch zum Thema das Fahrzeug an Seil oder Kette und dann zurück setzen.
Dabei kannst du wegen mangelnder Feinfühlichkeit auch viel zerstören. Was aber geht ist anstelle das Fahrzeug zu bewegen, an das Seil einen starken Kettenzug anzubringen und damit feinfühlig ziehen. Dabei muss aber auch das Auto befestigt werden. So ein deformierter Träger ist verdammt stabil.😊
Ich habe das schon häufiger durchgeführt. Wenn du aber unsicher bist lass besser die Finger davon. Du kannst dabei auch mehr kaputt als heil machen. Gutes Gelingen
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Frontspoiler verbogen 27 Jun 2019 23:48 #7
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Evt. kannst du ja ein Stück Dachlatte von hinten (unten) an den Träger setzten und dann mit einem Hammer die Dachlatte samt Träger vorsichtig nach vorne treiben.
Betonung liegt auf vorsichtig, also langsam, Stück für Stück. Dabei wäre es zusätzlich hilfreich, die Kunststoffteile vorher abzubauen und nach dem Ausrichten des Trägers diese mittels Haarfön (wie bereits vorgeschlagen) zu erwärmen. und so wieder in die alte Form zu bringen. Sanfte Wärmeeinwirkung bringt bei Kuststoffteilen oft recht viel!
Frontspoiler verbogen 28 Jun 2019 04:10 #8
  • robert-ammersee
  • robert-ammersees Avatar
Wenn's bis jetzt nicht gestört hat und der TÜV nur den herunterhängenden Unterbodenschutz bemängelt hat: Unterbodenschutz befestigen und nochmal zur TÜV Abnahme.
Letzte Änderung: von robert-ammersee.
