Aussen Temperatur Sensor/Geber 04 Jul 2019 22:16 #1
  • Ducato150
  • Ducato150s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 16
Hallo zusammen
hat jemand schon einmal einen defekten Sensor zur Anzeige der Aussentemperatur ersetzt. ?
Bei meinem Roadcruiser Ducato 250 Maxi, Jg. 2014 sitzt der Sensor/Fühler im linken Aussenspiegel und die Messleitung verläuft innerhalb der linken B-Säule.
Ich habe verschiedentlich gelesen, dass hierfür der Aussenspiegel demontiert werden muss- und dabei meist das Spiegelglas beschädigt wird. ??
Vielleicht hat ja jemand eine entsprechende Ausbau/Einbau Anleitung für einen neuen Messfühler.
Besten Dank im Voraus.
Ducato150
Aussen Temperatur Sensor/Geber 05 Jul 2019 06:40 #2
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Sicherlich die B-Säule! Macht die A-Säule nicht mehr Sinn?
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: Midget
Aussen Temperatur Sensor/Geber 05 Jul 2019 16:40 #3
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hallo Ducato 250,
schau in meinem Link in #138 und im www unter Ducatoschrauber, der hat den Ausbau gut beschrieben.
Das Rausclipsen der Spiegel war eigentlich nicht schwierig. Bei mir ist zwar der untere Spiegel gerissen, aber das stammt aus der "Feindberührung"
Wenn Du den kompletten Sensor incl Kabel tauschen willst, dann muss auch die Verkleidung der F-Tür ab, das wird dann ev ein größeres Unterfangen.
Es sei denn, Du hast schon mal den Prickstop verbaut.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Ducato150
Letzte Änderung: von Whmann.
