Motor nimmt kein Gas an, nur 57km/h egal welcher Gang 05 Jul 2019 17:22 #1
  • roady500
  • roady500s Avatar Autor
  • Roadcar 540 Bj 18
  • Dank erhalten: 12
ich habe dann angehalten, ausgemacht und angemacht. Nichts half.
Nach 5 Minuten Fahrt ware der Spaß zu Ende und alles ging wieder
ICh fahr Ducto 2.0l Mjet 3,3t 115
Was war denn das ?!?!?!
Wenn man mit 50 km auf die Hinterachse eine Roadcars fährt fallen die um. Mein Roadcar starb 2022. Leider sind die Preis von 35000 auf 65000 gestiegen und das war mir dann zu teuer. Jetzt fahr ich einen Selbstausbau Renalt Trafik H1L1
Motor nimmt kein Gas an, nur 57km/h egal welcher Gang 05 Jul 2019 17:37 #2
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Anstatt Tempomat den Geschwindigkeitsbegrenzer eingestellt!
Gruß Jens
Motor nimmt kein Gas an, nur 57km/h egal welcher Gang 05 Jul 2019 17:41 #3
  • roady500
  • Roadcar 540 Bj 18
  • Dank erhalten: 12
Ich hab einen Geschwindigkeitsbegrenzer ?!?!? Für was braucht man das und wie geht der ?
Was wiegt denn dein Boot da hinten dran, ist das vorne auch ein 540er ?
Motor nimmt kein Gas an, nur 57km/h egal welcher Gang 05 Jul 2019 19:07 #4
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin, das nennt man Notlauf , du musst die Kiste resetten lassen. ADAC mit einem Laptop kann das.
Das ist uns bei unserer 1. Fahrt,mitten in der Nacht,bei strömenden Regen,auf der Autobahn passiert.
Nach einer Pause für einen Fahrerwechsel.
Wenn es bei dir von alleine geklappt hat,würde ich auf jeden Fall den Fehler auslesen lassen.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: von Runner.
Motor nimmt kein Gas an, nur 57km/h egal welcher Gang 05 Jul 2019 19:19 #5
  • roady500
  • Roadcar 540 Bj 18
  • Dank erhalten: 12
Ich vermute eher den Geschwindigkeitsbegrenzer. Ich hatte den Tempomat an , aber nicht benutzt und den auch erst mal abgeschaltet.
Dachte nicht das es an ihm liegt
Motor nimmt kein Gas an, nur 57km/h egal welcher Gang 05 Jul 2019 19:53 #6
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Wenn Du den Tempomaten z.B. bei 70 km/h rausnimmst, weil du in eine Ortschaft fährst, und danach eine Zeit lang mit Fußgas fährst, und dann bei über 70 den Tempomaten wieder einschaltest, dann nimmt der Kawa kein Gas mehr an, weil du eh schon über deiner Zielgeschwindigkleit bist. Das ist mir auch schon mehrfach bei Autobahnauffahrten passiert. Wenn das der Fall ist, hilft Tempomat rausnehmen und kurz vom Gas gehen. Danach nimmt er das Fußgas wieder normal an.
Motor nimmt kein Gas an, nur 57km/h egal welcher Gang 05 Jul 2019 20:58 #7
Geschwindigkeitsbegrenzer ist unwahrscheinlich. Erstens hat er Motor ausgemacht, danach ist der aus, und zweitens läßt sich der durch stärkeres Gaspedaldrücken übergehen.
Notlauf: gabs kein Warnsymbol im Display?
Motor nimmt kein Gas an, nur 57km/h egal welcher Gang 05 Jul 2019 20:59 #8
Die Funktion des Tempomaten und Geschwindigkeitsbegrenzers sind in der Basisbedienungsanleitung beschrieben und werden mit unterschiedlichen Symbolen im Display angezeigt.
Beitrag verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge
Motor nimmt kein Gas an, nur 57km/h egal welcher Gang 05 Jul 2019 21:04 #9
  • roady500
  • Roadcar 540 Bj 18
  • Dank erhalten: 12
keine Fehlermeldung, keine Warnleuchte. Aber ich hab den Tempomat ausgemacht,
danach lief er erst gebremst und erst später besser.
Mal warten ob es wieder kommt
Motor nimmt kein Gas an, nur 57km/h egal welcher Gang 18 Aug 2019 19:56 #10
  • Michael944
  • Michael944s Avatar
  • Dank erhalten: 14
so ein ähnliches Problem hatte ich auch.
Nachdem ich den Motor abgestellt hatte und nach der Pause wieder angelassen habe, hat der Motor kein Gas angenommen,
die Drehzah blieb bei 1000 U/mn stehen.
Motor wieder aus und erneut gestartet, dass Problem blieb.
Nochmals dem Motior ausgestellt und das Fahrzeug verriegelt.
Fahrzeug entriegelt und den Motior gestartet und alles war wieder gut.
Ob das Verriegeln des Fahrzeugs nun irgentwelche Auswirkungen hatte
oder der Zufall dabei war, kann ich nicht sagen.
Fehlermeldungen gab es keine, hab jetzt allerdings einen Termin
bei Citoen zum Fehler auslesen bekommen, die Werkstatt meint,
dass ev.ein Fehler hinterlegt sein könnte.
Pössl Summit 600 Plus-Lago Azurro-3,5 heavy-Solar-10,2 Multimedianlage-Markise-2.Aufbaubatterie-Winterpaket-Gasaußenbetankung-
Letzte Änderung: von Michael944.
