Anhängerkupplung Steinhof F-064 an Citroen Jumper H2L4 (Roadcruiser 2016) 11 Jul 2019 14:43 #1
  • schmihoe
  • schmihoes Avatar Autor
  • Pössl Roadcruiser D-Line 2016
  • Dank erhalten: 17
Hallo Gemeinde,
hat schon mal jemand die Anhängerkupplung Steinhof F-064 an Citroen Jumper H2L4 (Roadcruiser 2016) montiert und kann mir jemand Tipps geben? Die Montageanleitungen sind etwas dürftig, ich habe Sie hier als PDF angehängt.
Danke im voraus für eure Rückmeldungen!
Letzte Änderung: von schmihoe.
Anhängerkupplung Steinhof F-064 an Citroen Jumper H2L4 (Roadcruiser 2016) 11 Jul 2019 14:50 #2
  • robert-ammersee
  • robert-ammersees Avatar
Was genau willst Du wissen?
Ich würde die Stossstange abbauen. Dann siehst Du schon, wie es mit der AHK weiter geht. Oder wenn das nicht ausreicht, bei rameder.de schauen. Da gibt es reichlich Anbauanleitungen zum Herunterladen.
Anhängerkupplung Steinhof F-064 an Citroen Jumper H2L4 (Roadcruiser 2016) 11 Jul 2019 14:50 #3
  • schmihoe
  • Dank erhalten: 17
Danke für den Tipp mit rameder.de!
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Zitate aus dem vorangegangenen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Anhängerkupplung Steinhof F-064 an Citroen Jumper H2L4 (Roadcruiser 2016) 11 Jul 2019 14:58 #4
  • robert-ammersee
Hast Du den universal e-Satz?
Anhängerkupplung Steinhof F-064 an Citroen Jumper H2L4 (Roadcruiser 2016) 11 Jul 2019 15:01 #5
  • schmihoe
  • Dank erhalten: 17
Ja, ich habe den 13-poligen Universal E-Satz.
Anhängerkupplung Steinhof F-064 an Citroen Jumper H2L4 (Roadcruiser 2016) 11 Jul 2019 15:04 #6
  • robert-ammersee
Aus meiner Erfahrung nicht optimal. Es gibt tolle, fahrzeugspezifische Lösungen. Da steckst Du den Kabelbaum einfach zwischen Rückleuchte und Stecker an, Plusleitung nach vorne legen und Buchse anschliessen.
Spart viel Zeit und nerven.
Anhängerkupplung Steinhof F-064 an Citroen Jumper H2L4 (Roadcruiser 2016) 11 Jul 2019 15:05 #7
  • schmihoe
  • Dank erhalten: 17
Auweh...
Anhängerkupplung Steinhof F-064 an Citroen Jumper H2L4 (Roadcruiser 2016) 11 Jul 2019 15:06 #8
  • robert-ammersee
schmihoe schrieb: ... Auweh...
Wo ist Dein Schmerz? :)
Anhängerkupplung Steinhof F-064 an Citroen Jumper H2L4 (Roadcruiser 2016) 11 Jul 2019 15:14 #9
  • schmihoe
  • Dank erhalten: 17
Kein Schmerz, ich muss mir das wirklich erst mal ansehen hinter der Stoßstange.
Folgende Benutzer bedankten sich: robert-ammersee
Anhängerkupplung Steinhof F-064 an Citroen Jumper H2L4 (Roadcruiser 2016) 11 Jul 2019 18:08 #10
  • schmihoe
  • Dank erhalten: 17
Die Montage der AHK sollte eigentlich kein Problem sein. Aber die Verkabelung mit dem universellen Kabelsatz/E-Satz schon, wie robert-ammersee geschrieben hat. Kann mir jemand Tipps für die Verkabelung geben? Reicht es bspw. nur das rechte Rücklicht auszubauen? Ich habe nochmal die "Montageanleitung" meines Kabelsatz/E-Satz hier angehängt.
