Tagfahrlicht im Hauptscheinwerfer ab Werk ausgeliefert? 14 Jul 2019 12:20 #1
  • Newmann
  • Newmanns Avatar Autor
Ich habe gerade einen Pössl RoadCar 640 mit EZ. 07.2017 bestellt.
Jetzt stelle ich fest, dass im Hauptscheinwerfer das Tagesfahrlicht nicht intergriert ist sondern erst danben installiert wurde.
Sollte nicht das Tagesfahrlicht ab Werk drin sein. Laut Googlein Europa doch schon ab 2011.
Hat jemand andere INFO ? Wie ist das bei Re-Import?
Lieben Dank für eure Antwort
Tagfahrlicht im Hauptscheinwerfer ab Werk ausgeliefert? 14 Jul 2019 12:30 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Das normale Tagfahrlicht im Hautpscheinwerfer wird ja mit einer normalen Glühlampe betrieben. Vielleicht wollte der Vorbesitzer ja unbedingt LEDs haben und hat die originalen Tagfahrlichter abgeklemmt und die LED-Streifen montiert.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Newmann
Tagfahrlicht im Hauptscheinwerfer ab Werk ausgeliefert? 14 Jul 2019 12:42 #3
  • Newmann
Hallo Martin, ist möglich. Ich dachte nur wenn es eine Vorschrift gibt..... Nicht das ich beim nächsten TÜV Probleme bekomme.
Trotzden Danke für deine Info.
LG Jürgen
Tagfahrlicht im Hauptscheinwerfer ab Werk ausgeliefert? 14 Jul 2019 16:53 #4
Beitrag verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge, bitte beachten
Tagfahrlicht im Hauptscheinwerfer ab Werk ausgeliefert? 14 Jul 2019 18:33 #5
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
Ich verstehe deine Frage oder das Problem nicht. Ein Ducato/Jumper in Serienausführung hat ein Tagesfahrlicht als kleiner, separater Scheinwerfer neben dem Hauptlicht.
Dieses Tagesfahrlicht ist immer an, wenn der Motor läuft.
Alternativ gibt es das LED-Tagesfahrlicht als Extra, das ist auch vom Hauptscheinwerfer separiert.
Also für mich alles normal.
Was meinst du denn mit "im Hauptscheinwerfer das Tagesfahrlicht nicht intergriert ist sondern erst danben installiert wurde." ??
VG
Frank
Tagfahrlicht im Hauptscheinwerfer ab Werk ausgeliefert? 14 Jul 2019 18:38 #6
  • MASC
  • MASCs Avatar
@Frank: Schau mal auf das Foto, welches Newmann gepostet hat. Dort findest Du im Bereich vom Kühler insgesamt vier LED Stripes, die das Tagfahrlicht im Scheinwerfer wahrscheinlich ersetzen.
Ich bin mir da aber nicht wirklich sicher, ob das zugelassen ist. Die Teile brauchen auf jeden Fall irgendein E-Kennzeichen: de.wikipedia.org/wiki/ECE-Pr%C3%BCfzeichen
Ohne das wird es kaum einen TÜV geben.
VG Martin
Tagfahrlicht im Hauptscheinwerfer ab Werk ausgeliefert? 14 Jul 2019 19:06 #7
Da man auf dem Bild den Hauptscheinwerfer nicht genau sehen kann , bleibt da nur Spekulationen wo sich das Tagfahrlicht befindet, man muss es vor Ort ansehen
Tagfahrlicht im Hauptscheinwerfer ab Werk ausgeliefert? 14 Jul 2019 20:23 #8
  • Newmann
Genanu, morgen hole ich das Teil ab. Ich hoffe dann wissen wir mehr. Vielen Dank für euer echtes Interesse. Ich werde das Thema auf jeden Fall weiterführen. Gruss an ALLE , Jürgen
Tagfahrlicht im Hauptscheinwerfer ab Werk ausgeliefert? 14 Jul 2019 20:58 #9
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Es gibt für Tagfahrlichter Anbaubestimmungen. Kann man z.B. hier nachlesen.
Tagfahrlicht im Hauptscheinwerfer ab Werk ausgeliefert? 14 Jul 2019 21:09 #10
  • robert-ammersee
  • robert-ammersees Avatar
Sind das vier Tagfahrlampen?
Wenn ich das richtig sehe, sind die zu weit innen montiert...so richtig TÜV geht damit nicht.
Auch wenn die Geschmäcker verschieden sind: ich finde, sieht 'kagge' aus.
Wenn's meiner wäre, würde ich rückbauen.
Letzte Änderung: von robert-ammersee.
