Airbag Leuchte leuchtet permanent 19 Jul 2019 12:55 #1
  • Hafen 204
  • Hafen 204s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hallo, meine Airbagleuchte vom Clever Roomer Bj.2016(Jumper) leuchtet permanent.
Ich habe schon unter den Vordersitzen nach losen
Kabeln oder Steckverbindungen gesucht.Habt Ihr noch eine Idee.?
Airbag Leuchte leuchtet permanent 19 Jul 2019 13:07 #2
  • Dank erhalten: 10666
je nach Basisfahrzeug, in diese Rubrik habe ich es gestellt, würde ich zu einer Werkstatt fahren (Citroen, Fiat oder Peugeot).
Sollte das Fahrzeug noch in der Gewährleistung sein, dann gibt es keinen anderen vernünftigen Weg.
Sicherlich handelt es sich nicht um ein loses Kabel, eher um ein Fehler im Steuergerät.
Airbag Leuchte leuchtet permanent 19 Jul 2019 13:26 #3
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
Hattest du deine Sitze ausgebaut ?
Airbag Leuchte leuchtet permanent 19 Jul 2019 17:11 #4
  • freyk
  • freyks Avatar
Big-Red schrieb: Sollte das Fahrzeug noch in der Gewährleistung sein, dann gibt es keinen anderen vernünftigen Weg.
auch wenn das Fahrzeug nicht mehr in der Gewährleistung ist, ist in diesem Fall der Weg in die Werkstatt der einzige vernünftige Weg.
Es gibt in den Fahrzeugen einige sicherheitsrelevante Sachen, wie Bremsen, Airbags, Fahrdynamikregelungen...usw, an denen man als Laie nicht herumfummeln sollte.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red
Airbag Leuchte leuchtet permanent 22 Jul 2019 12:53 #5
  • Matthieu
  • Matthieus Avatar
  • Dank erhalten: 101
Auch wenn der Gurtstecker jetzt vielleicht wieder fest ist, solange er einmal im Fehlerspeicher war muss dieser erst wieder gelöscht werden bevor die Lampe ausgeht.
Ich hatte dies bei meinem vorherigen Kastenwagen. Bei dem habe ich eigenständig von Doppelsitzbank auf Einzelsitz gewechselt.
Hat ne Weile gedauert bis ich die Airbaglampe legal wieder aus hatte.
Clever Vario Kids 2019 (mit Ausbau 2018), Luftfederung, Motorradheckträger Agito 120+150, AHK
