Embleme Hecktüren 22 Jul 2019 19:37 #1
  • Inntaler
  • Inntalers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 88
weis jemand zufällig ob das Fiat-logo und das Professionell Schild an der Hecktüre rechts nur geklebt
oder auch geschraubt/gesteckt sind? Wie am am einfachsten zu entfernen?
Danke für Eure Hilfe
Werner
Pössl Roadcruiser B Maxi Lagoblau 150PS
Embleme Hecktüren 22 Jul 2019 20:19 #2
  • robert-ammersee
  • robert-ammersees Avatar
Beim Citroen habe ich das demontiert: ist geklebt.
Vermute mal, auch bei Fiat bohren die da keine Löcher mehr.
Brauchst ja nur mal dran ziehen. Dann siehst Du das Klebepad schon.
Zum Entfernen mit Fön gut warm machen und abziehen.
Letzte Änderung: von robert-ammersee.
Embleme Hecktüren 22 Jul 2019 20:53 #3
  • Inntaler
  • Dank erhalten: 88
Hat einwandfrei funktioniert! Danke robert-ammersee für die schnelle Antwort.
Grüße aus dem Inntal
Werner
Folgende Benutzer bedankten sich: robert-ammersee
Embleme Hecktüren 22 Jul 2019 21:00 #4
  • werker07
  • werker07s Avatar
  • Roadcar 540, Bj.2017, Standklima, 200Wp Solar,
  • Dank erhalten: 54
Hallo, ist beim Fiat auch geklebt. Hab vor 2 Wochen den Ducato-Schriftzug entfernt, war aber ne langwierige Angelegenheit. Die Buchstaben ließen sich mit nem Heißluftfön ablösen, jedoch der Kleber blieb an der Tür. Diesen habe ich mühevoll mit dem Fön und ner Plastikspachtel entfernt und anschließend den Schleier mit Reiniger entfernt.
Letzte Änderung: von werker07.
Embleme Hecktüren 22 Jul 2019 21:23 #5
  • robert-ammersee
Besser ist es, das Blech um die Emblem warm zu machen um Temperatur 'hinter' die Embleme zu bekommen. Dann löst sich der Kleber von der Türe und lässt sich mit den Emblemen abziehen.
Kleberreste gehen normalerweise mit Pronto Classic ganz gut weg.
Embleme Hecktüren 22 Jul 2019 22:16 #6
  • langebank
  • langebanks Avatar
  • Dank erhalten: 53
Ehe du das "professional" Schild wegwirfst kannst du es mir schicken, wenn es noch in Ordnung ist.
viele Grüße
Jens
Pössl 4 Family L 2015 Ducato 150PS Euro5, Markise 4m, Truma CP Plus,
Embleme Hecktüren 22 Jul 2019 22:53 #7
  • PeTo
  • PeTos Avatar
  • Dank erhalten: 7
3D Logos und Schriftzüge bekommt man sehr gut mit einem Stück Angelsehne gelöst. Mit Fön anwärmen und dann mit der zwischen den Fingern gespannten Angelsehne zwischen Blech und Plastik entlang "sägen". Falls kleber zurück bleibt hilft Terpentin. Ist kinderleicht. Schon tausendfach gemacht.
Summit 600+
EVO II Umbau / functional design Dachspoiler / 18 Zoll Alu / 220Wp Solar / 320Ah LiFePo / 2200W WR m. Vorrangschalt / Ladebooster 50A / Wipro III / GPS Tracker/ KillSwitch/ Navi/ Rfk/ Ground Zero Soundsyst/ 32Zoll TV
Vorher: Chevy Van, 5,7l V8, 200 PS, Cobra Edition (eigener Innenausbau)
Embleme Hecktüren 23 Jul 2019 12:36 #8
  • Geck015
  • Geck015s Avatar
  • Dank erhalten: 35
Angleschnur kann ich nicht empfehlen! Hatt bei meinem ersten Auto damit die Modellbezeichnung entfrent und mir damit schön den Lack an der Stelle versaut. Vielleicht habe ich aber auch was falsch gemacht. Warm machen damit der Kleber sich besser löst ist auf jedenfall wichtig!
2016er Pössl 2WIN plus | Eisengrau | Thule Markise | SOG | Alden Solar 100W | MegaSat TV | Fahrradträger | ORC 18" | VB Airsuspension Coil Spring VA + HA |
Embleme Hecktüren 23 Jul 2019 12:43 #9
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
Anstelle der Angleschnur habe ich Zahnseide genommen, aber wie schon geschrieben warm machen ist die Voraussetzung für ein sauberes Entfernen!
Gruß Hermann
